Yak-54 EPP sam obraca się w locie
ppompka
Mam problem taki jak w temacie. Model w locie ciągle próbuje obracać się w prawo, już mi nie starcza trymeru w lewo. Model jest prosty, bez żadnych zwichrzeń. Czy to może być wina praktycznie braku wykłonu w prawo? Silnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrzać od ogona.
Aż wtyd mi zadawać takie głupie pytanie, ale może pomożecie. :wink:
ppompka, bo to jest może model specjalnie zaprojektowany, aby sam bez reakcji pilota, robił rolling harriera :rotfl: :rotfl: :rotfl: nie doceniasz jakie cacuszko Ci sie trafiło :lol2:
Na pewno pomoże ja miałem na początku te same problemy, po odpowiednim ustawieniu skłonu i wykłonu model zaczął dopiero poprawnie latać.
Czasami potrzebne jest kilka poprawek, więc trzeba trochę cierpliwości.
A o dziwo pomogło i musiałem zmiejszyć trymer, bo przechylał sie na lewo, a nie na prawo. Tylko za nisko próbowałem zawis trenować, przód mam rozklejony cały i lekko pekniety w jednym miejscu, ale już sie klei. Stwierdzam, że nie ma to jak latanie balsiakiem, nie jest gumowy w powietrzu tak jak balsiak, ale za to przy pionowym krecie by nie przetrwał.
Wszyscy się uparli na ten zawis.
A czy już umiesz zrobić idealnie w osi beczkę i pętle żeby zakończyć w tym samym punkcie na tej samej wysokości?
Od razu odpowiadam - ja jeszcze nie :D
To tak jak z samochodem - każdy wie jak "brać zakręty na ręcznym" a pod supermarketem aż żal patrzeć :P
