Diakon Posted November 7, 2006 Posted November 7, 2006 Witam. Żeby nie pisać nie na temat w dziale "Kaszanka...", to przeniosę go tutaj, do odpowiedniego działu. Tak więc po krótkim przedyskutowaniu tematu z pewnym modelarzem, wydaje mi się, że dobrze by było zrobić Bobolinka. Tylko: :arrow: jak by tu zrobić ten kadłub :arrow: i skrzydła też . Nie wiem, czy może zlecić by komuś zrobienie rdzeni styro... Czy może balsowe... Hmm... :roll:
Radek K Posted November 7, 2006 Posted November 7, 2006 :arrow: jak by tu zrobić ten kadłub http://www.modelarski.net/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=56 może to coś pomoże :wink:
alchemique Posted November 7, 2006 Posted November 7, 2006 Tylko: :arrow: jak by tu zrobić ten kadłub :arrow: i skrzydła też moze kupic model ?;]
Diakon Posted November 7, 2006 Author Posted November 7, 2006 Koledzy, nie przy moich "funduszach"... To co mam musi mi wystarczyc. Ewentualnie byłbym w stanie kupić sobie cellon. Tak więc mam trochę balsy, depronu, 3 mini serwa Conrady i to musi mi wystarczyć. Inaczej nie da rady. A wracając do Delty Ex2 - jej wykonanie nie jest drogie... No więc...
zbig471 Posted November 8, 2006 Posted November 8, 2006 Delta , to bardzo fajny pomysł. Jak wiem to masz miksery w aparaturze, a koszt budowy modelu to 10zł. Pod tym względem depron zasługuje na wielką uwagę początkujących i niezasobnych modelarzy. Wiem , że początkujący , to w Twoim przypadku raczej w dziedzinie RC, ale ja pisałem ogólnie, dając te przypadki do wyboru. Życzę powodzenia przy budowie.
Diakon Posted November 8, 2006 Author Posted November 8, 2006 Życzę powodzenia przy budowie. Danke Zgodnie z tym, co napisałe niedawno Olo: Wybrać model który Ci się podoba i masz do niego materiał i sprzęt RC a potem zbudować go trzymając się dokładnie planów. I chyba tak zrobię . Czyli Delta Ex2. Dziś kupiłem depron na nią... Profile właśnie teraz wydrukowałem . Ale chyba nic ponad to już dziś z nią nie zrobię. Wprowadzę bardzo niewielkie zmiany, typu jakieś tam wzmocnienia. Serwa - mini Conrady (mam nadziję, że nie bedą za słabe... ). No i chyba to tyle. Co do zdjęć - bedzie ciężko (przypominam - brak cyfraka...). c.d.n. 8)
Diakon Posted November 10, 2006 Author Posted November 10, 2006 Od wczoraj ostro zabrałem się do pracy i Delta powoli powstaje. Tak, powoli. Myślałem, że będzie raz-dwa... Ale co tam. Ważne, żeby wyszła porządnie, a nie szybko! Jak dobrze pójdzie, to jutrą ją "zamknę". Robię ją w zdecydowanej większości wg planów. Mam nadzieję, że bedzie to model, który spełni moje oczekiwania. A może by tak... w ogóle przenieść się na "trójkąty" i latające skrzydełka?
MarekJ Posted November 11, 2006 Posted November 11, 2006 Wprowadzę bardzo niewielkie zmiany, typu jakieś tam wzmocnienia. To jest zupełnie zbędne w tym modelu. Lepiej daj porządniejsze serwa bo małe conrady będą bardzo wolno działały - szczególnie przy większej prędkości. Po prostu są za słabe.
Diakon Posted November 11, 2006 Author Posted November 11, 2006 Też mnie niepokoją te Conrady w takim modelu... Ale co poradzę - nie mam innych! Dziś zrobiłem dźwigary oraz kilka innych drobiazgów. Możę jutro uda mi się ukończyć Deltę...
MarekJ Posted November 11, 2006 Posted November 11, 2006 Ten model był projektowany aby bez problemu udźwignąć standardowe wyposażenie. Mozesz oczywiście próbować na małych serwach ale daj niewielkie wychylenia lotek i zastosuj przełożenie pomiędzy dźwignią serwa i lotki.
ertman_176 Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 Oj tam marudzisz conrad znosił latanie skrzydełkiem i nadal działa ... Możesz śmiało je wkładać ...
hubert_tata Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 Oj tam marudzisz conrada znosił latanie skrzydełkiem i nadal działa ... Zabrakło Ci jakiegoś wyrazu i tekst jest zupełnie niezrozumiały
Diakon Posted November 12, 2006 Author Posted November 12, 2006 Heh . A tymczasem Delta już prawie w jednym kawałku. Tzn schnie po sklejeniu obu połówek. Jutro po szkole skleję nosek, o ile będzie czas . Nabiera kształtu... :wink:
Diakon Posted November 14, 2006 Author Posted November 14, 2006 Delta niemal ukończona, muszę tylko zamocować sterolotki. Przypomina teraz Hortena Ho I 8) . Rzućcie okiem tutej: http://www.rcsail.com/beetle.htm - ciekawy modelik!
olo Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Rzućcie okiem tutej: http://www.rcsail.com/beetle.htm - ciekawy modelik! Model jak model ale miejce do latania ciekawsze
motyl Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Ja musze sobie skonstruować takie latadełko na zbocze
olo Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Ja musze sobie skonstruować takie latadełko na zbocze A ja zamieszkać gdzieś bliżej górek
motyl Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Ja musze sobie skonstruować takie latadełko na zbocze A ja zamieszkać gdzieś bliżej górek To ni eproblem jak się ma samochód
ertman_176 Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Łatwiej dorobić kadłub niz takie połówki na centropłacie bo one są tylko po to aby przesunąć ciezar bardziej do przodu aby mniej dołożyć - modelik podobny widziałem juz gdzieś indziej ...
Diakon Posted November 15, 2006 Author Posted November 15, 2006 Mnie to - jak powiedział Motyl - "latadełko" też się bardzo podoba, szczególnie ładnie prezentuje się na zdjęciach (a filmiki nie działają :? ). Ale ja nie o tym, tylko chciałem zakomunikować, że Horteniasty jest ukończony w 99% (czyli nic ważnego 8) ). Zakończyłem wszelkie wykończeniowe prace, jutro przed szkołą wezmę tylko zainstaluje druty na popychacze (stalowe 1mm - mogą być, bez obaw :wink: ), a po szkole o ile nie bedzie dużego wiatru (w końcu to oblot mojej pierwszej delty) to spróbuję iść i polatać.
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
