Ahorex Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Witam!!! Jako, że jestem początkującym w dziedzinie modelarstwa RC postanowiłem zbudować i zrelacjonować model o nazwie "Stick". Oto szczegółowe dane: długość kadłuba: 70cm rozpiętość skrzydła: 1,3m waga planowana: 300g usterzenie: klasyczne kolor kadłuba: żółty kolor skrzydła: żółty cięciwa płata: 13cm wyposażenie: 2x serwo Hitec HS-55, odbiornik mini Rex, pakiet 8xAAA 1600mAh Postaram się zrelacjonować budowę jak najlepiej potrafię... Proszę o uwagi dotyczące ewentualnych zmian w wyglądzie i działaniu modelu.
kojot Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 pakiet 8xAAA 1600mAh :shock: chyba 4x.. to ma być pakiet zasilający aparaturę, a nie napędowy
Rafal B. Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Cięciw dałbym 14 cm przy obrysie prostokątnym ale polecałbym sie pobawić i zrobić tak: centropłat cięciwa na 15 cm, długość na 50 cm a uszy zbieżne z 15 do 12 l na długości 35 cm. Jeśli upierasz się przy swojej koncepcji to zmiany jakie polecam to: w skrzydle zrobić uszy większej długości i dać mniej żeberek. Przy tej rozpiętości dałbym żeberka tak w centropłacie od jego środka najpierw 2 razy po 2 cm potem 2 razy po 3 cm ina koniec już do samego końca po 4 cm. Ostatnie żebro na końcówce dałbym pod skosem tzn żeberko z przodu kończyło by sie na 74 cm od środka a na krawędzi spływu na 76 cm. Do tego profil clark y co by się nie przemęczać. Aha wznios na końcówka dałbym taki aby końcówka odstawała na jakieś 5 do 6 cm w mojej wersji. Moje zastrzeżenie budzą akku. Takie zestawienie tzn mam na myśli 4x1600mAh stosuje w 2 metrowym szybowcu przy 4 serwach w twoim wypadku lepszy pakiet to 350mAh (zobacz w ofercie www.mixmodel.pl) Waga twojego pakietu to pewnie w okolicy 100 gram (dane ze sklepu) a mojego to dokładnie 32 gramy. Wydłużył bym również przód kadłuba tak aby wystawał przynajmniej jakieś 15cm przed krawędź natarcia. Najlepiej aby w tym przodzie zmieściły się serwa plus pakiet a odbiornik może być pod skrzydłem.
motyl Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 kojot, on chyba jednak dobrze pisze 8xAAA Zwróć uwagę że celki AAA to max naciągane 900mAh, czyli wnioskuje ż echce dac 2x4xAAA 800mAh
Ahorex Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2007 motyl otóż właśnie mi chodziło... a tak swoją drogą to zmniejszyłem rozpiętość skrzydeł do 1,2m, profil E385, cięciwa centropłata 14cm i 10cm na końcach uszów. Myślę jeszcze nad tym kadłubem, ale już sam nie wiem jak można łatwo zrobić kadłub z balsy. Proszę o inne porady. Nie czepiajcie się elektroniki, przecież pakiet idzie na sam koniec także jeszcze mam dużo czasu na jego zmianę, czepcie się budowy modelu, doradzajcie, mówcie co o tym sądzicie...
lukaszp Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 sorry ze tak ostro powiem ale czy ten przód modelu ma dobrze wbijac sie do ziemi?? bo chyba nie o to chodzi?? moja wersja wygląda tak: Jeszcze ten hak jest w zlym miejscu:/ powinien być 1,5cm od ŚĆ w strone dziobu
Ahorex Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2007 no dobrze... chyba tak zrobię! wręgę wykonam ze sklejki i ten klocek lekko przykleję bo w niedalekiej przyszłości chciałbym odkleić go i wkleić we wręgę silnik. Także jutro jadę do Model Making po balsę i zaczynam budowę...
Rafal B. Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 AAA tak swoją droga zacząłeś już budowę? Bo może model o nazwie Guppy byłby lepszy na początek? http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=515 masz już gotowe plany plus parę fotek z budowy. Z swojego doświadczenia ci powiem że lepiej zrobić 1,5 metra niż 1,2 bo 1,5 lepiej poleci a i można nie przejmować się wagą tak jak przy 1,2 chociaż i tak modelu musi ważyć w okolicy 300 do 450 gram maks dla 1,5.
