Czy regiel lub silnik się spali?
Lubomir
Mam takie dość głupie pytanie :oops: .
A mianowicie czy jeśli do normalnego silnika bezszczotkowego np. Emax C2812 KV1534 podepnę regulator o dużym natężeniu prądu to czy jest ryzyko, że silnik się spali?
A czy jeśli czy podepnę silnik o dużej mocy do regulatora o małym natężeniu prądu to; czy w takim przypadku spali się regulator?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Regulator nie reguluje natężenia prądu. Prąd pobiera silnik.
Bez wnikania w fizykę, elektrotechnikę i czary - silnik zawsze "wie" ile mu potrzeba prądu do prawidłowej pracy.
I tyle prądu chce pobrać. Na przeszkodzie ma regulator i pakiet.
Pakiet oddaje energię w określonej ilości przez własną konstrukcję i choćby się z...warł ;) to nie na da rady oddać więcej.
Przypomina to trochę butelkę z szyjką. Butelkę o dużej szyjce opróżnisz szybciej niż tę o wąskiej.
Regulator zaś musi po prostu wytrzymać prąd jaki przez niego płynie. Gdy ten prąd będzie wyższy niż wytrzymałość regulatora, jego tranzystory się upieką.
Regulator steruje cyklem załączania cewek w silniku. Ale nie reguluje natężenia prądu.
Witam, chcialem sie podpiac pod temam z pytankiem, jaki regulator do takich silnikow bo beda az 4 + jaki pakiet, jeden wielki czy do kazdego silnika po jednym mniejszym?
graupner speed 400
Nominal voltage 7.2V
Operating voltage range 3.6-8.4V
No-load rpm 16400
No-load current drain 0.5A
Current drain at max. efficiency 3,3 A
Current drain when stalled 21A
Max. efficiency without gearbox 72%
Length of case, excl. shaft 37.8mm
Diameter 27.7mm
Free shaft length 13.8mm
Shaft diameter 2.3mm
Weight 73g
sorki za bledy :wink:
A po co ci 4 takie cegły? Zamień to na jakieś 4 bezszczotkowce. Będą dwa razy lżejsze i więcej mocy do dyspozycji. :wink:
Era silników szczotkowych w modelarstwie lotniczym już minęła. Zostały tylko niedobitki.
W łodziach i samochodach też już pomału oddają pola.
Co to ma być za model i o jakich parametrach?
dzieki za tak szybka odpowiedz :D
buduje herkulesa c130 ,plany znalazlem gdzies na forum, tam wlasnie maja podene te silniczki. Model ma 140 cm dlugosci na 190 rozpietosci.
graupner speed 400
No-load rpm 16400
Diameter 27.7mm
Weight 73g
Jeżeli masz już te silniczki szczotkowe, to jeden duży regulator - silniki łączysz równolegle.
Akumulator 2-3S pojemność około 3200mAh, ale to bardzo zależy od rozmiaru śmigła, czyli poboru prądu.
PS
Masz wyłączone PW i nie można do Ciebie pisać.
już oddały :) baaardzo rzadko się teraz stosuje w łodziach :)
