Problemy z Opticem 6
speed76
Szukam porady co może być nie tak z moją aparaturą. A mianowicie mam takie objawy że aparaturka traci zasięg, szaleją serwa i silnik. Mam w stajni odbiornik Rex-a 5MPD i na schowanej antenie w nadajniku odchodzę od modelu na jakieś 5 kroków i zaczyna się już kaszanić. Wykonuje ruchy drążkiem kierunku i wysokości a załącza się też silnik, chociaż nie ruszam w ogóle dźwigni gazu. Postanowiłem zrobić eksperyment. Założyłem kwarc od kolegi i starałem się sterować jego modelem- efekt to samo, a kolega posiada odbiornik Sanwy. Próbowałem różnych kwarcy, mam 61 kanał 62 i 64. Może to wina nadajnika, a może częstotliwość kwarcy. Poczytałem coś na temat na stronie piotra .de odnośnie drugiej i trzeciej harmonicznej dla tych kanałów i wychodzi mi że w Gdańsku na tej częstotliwości nadaje radio Zet 105MHz. Są to wyniki w okolicach 0,5Mhz ale gdy ustawie sobie radio na częstotliwości 105,5 lub 104,5 to je słysze ale z szumem.
Czy to może być przyczyną? Ale znowu nasuwa się drugie pytanie. Dlaczego kolega nie ma z tym problemów, a posiada Sanwę Vg8000 i odbiornik również Sanwy i korzystał również z wymienionych kanałów. Po drugie raz miałem takie dziwne zachowanie że zakłóciłem działanie modelu kolegi jego model szalał z serwami, a po wyłączeniu mojej aparatury wszystko się unormowało. Jestem załamany aparatura zakupiona jakiś czas temu na allegro , sprzedający zapewniał że wsio z nią Ok. Czyżby.......... POMOCY
Jaką długość powinna mieć antena w Rex-ie 5MPD? bo ja mam jakieś 50 cm a kupiłem nowy odbiornik. może powinna być dłuższa?
1 Rozkrec nadajnik i zobacz czy ta taka podstawka z gwintem na antene sie dobrze trzyma.
2 Sprawdz czy wszystkie czesci anteny sie ze soba stykaja.Zobacz tez wszystkie luty w radiu.
3 Mozliwe ze Twoj nadajnik ma poprostu slaba moc,ale to trzeba by zobaczyc np na skanerze.Z tego co wiem,da sie te moc zwiekszyc.
radio Zet 105MHz
Nie rozumiem.... :?
Przeciez kanał 61 to czestotliwosc 35.110mhz a nie 110 mhz :wink:
Cytat:
radio Zet 105MHz
Nie rozumiem.... :?
ale 105mhz to wielokrotnosc 35-iu mhz ;)
Gość slawekmod
35.110Mhz, trzecia harmoniczna tej częstotliwości to 105.330 MHz.Radio Zet nadaje na 105.3 MHz (przynajmniej w świętokrzyskim)
