Witam Wszystkich Forumowiczow!
Z racji tego ze na internecie wszystkie plany RWD 5-bis prowdza do jednej storny: http://www.alehar.aplus.pl/plany.html i sa raczej watpliwej jakosci (chociaz podziwiam Tych co buduja z nich niezle cacuszka!) postanowilem przerysowac je w AutoCAD.
Poniewaz w przyszlosci bede chcial zbudowac ten model, pomyslalem, ze wykreslenie go w CAD bedzie: raz - wprawka przed realna budowa; dwa - zabiciem czasu poki nazbiera sie "budzet lotniczy" do jego powstania; trzy - jezeli sie powiedzie - plikiem do rozeslania w komfortowej jakosci.
Zalozenia???
Zalozenia - takie jak w planach pana W.Schiera. Z moze malymi modyfikacjami.
Co do rysunkow - wykreslenie pod laser i pod reczne wycinanie.
....mam nadzieje ze projekt sie powiedzie.
Z racji tego ze jestem praktycznie rzecz biorac raczkujacym modelarzem RC (jeszcze nic nie splodzilem co by polecialo), lecz modelarstwem zajmuje sie odkad pamietam (pierwszy okret zbudowalem w wieku 7 lat z bloku technicznego na "make i wode" plywal w wannie :D potem przez kolejnych 20 lat bylo "pare" innych, ale jak patrze co robicie Wy.... to zebow juz polowy nie mam od uderzania w podloge i sciane z zachwytu) to prosilbym o Wasza pomoc.
Wiem ze czasem moge sie wyglupic (czego bede staral sie unikac) wiec prosze o "prostowanie kregoslupa" :D
Z gory informuje ze projekt nie powstanie w miesiac czy dwa. Na pewno troszke sie zejdzie. Glownie z racji tego ze nie znam sie dokladnie na tym zemiosle no i nad wiekszoscia rzeczy musze dlugo rozmyslac.
Ponizej zamieszczam (o ile mi sie uda) pare pdf'ow z tego co juz mam. Po wykresleniu modelu w 3D bede go rozkladal do formatek.
Widok ogolny:
By s_sikor at 2011-04-16
Centroplat w widoku X-Ray:
Centroplat i jego konstrukcja w widoku od dolu:
Centroplat i jego konstrukcja w widoku od gory (bez "pokrywy balsowej' gr 1mm - W. Schier Zastosowal tutaj oslone kartonowa mocowana na dwie sruby):
Widok od ogona:
Widoki "szkicowe":
Ps. Moimi intencjami wykreslenia projektu do AutoCAD jest chec "pomocy" przy budowie sobie oraz innym nie zas w jakikolwiek sposob naruszenia praw autorskich.
Moje oryginalne plany z książki noszą datę 1967r. Czy data cokolwiek określa ? Mówicie, że są błędy w planach - może nie od samego początku one były.
Faktycznie :/ nie wiem czemu nie widac :/ na podgladzie i wczoraj po zalaczeniu byly :|
Zdaje sie robilem tak jak kolega opisywal na forum (przez www.imageshack.us) i bylo ok. Moze to przez to ze mam Mac OS a nie Windowsa???? Nie wiem :( nie jestem tak bardzo oblatany w "postowaniach"
Sprawdze to dzisiaj, ale pozniej.
Narazie zrobile EDIT pierwszego postu z linkami odsylajacymi. Musze pogrzebac glebiej i poprubowac jak zamiescic obrazy zeby wyswietlaly sie pod postem.
EDIT:
Dobra poddaje sie.... nie wiem o co chodzi. Obraz zalaczam na w/w stronie. Potem link kopiuje do mojego postu i na poczatku wpisuje i na koncu danego linku. U mnie na Macintosh OS obrazy sie wyswietlaja pod postem (przegladarka Safari). Ale juz na OS Windows ich nie widac :/ Help?
(Te linki ktore widac, sa tylko odnosnikami do strony)
Wczoraj grzebiac w necie znalazlem takie cos: http://www.willingtons.com/mymac/model_tools.htm w dziale CAD Drawing Blocks (Templates) przydatne bloki CAD'owskie (niestety nie 3D)
EDIT:
Poprawilem. Pdf'y zamienilem na gif'y zmniejszylem tez ilosc pixli zeby nie przekroczyc zbyt regulaminowej wagi pliku. Powinno byc wsyzstko OK.
EDIT:
Z powodu braku czasu i mozliwosci dzialania na komputerze, zmuszony jestem chwilowo wstrzymac prace nad projektem. Mam nadzieje ze nie na dlugo.
sak122 dzieki; narazie niestety musialem sie wstrzymac z dalszymi pracami, poniewaz odtwarzam plany konstrukcyjne carskiego budynku mieszkalnego z 1898 roku. Mam nadzieje ze szybko mi to pojdzie.
Poza tym wkradlo mi sie pare "wiosennych chochlikow" do dotychczasowych elementow RWD, wiec musze je poprawic i isc dalej.
s_sikor, szacun. Podglądam sposób rysowania i wizualizacji. Masz we mnie fana :) Pzdr
slawekmod, dzieki; Ale wiesz co musze Ci powiedziec? Ja robie tak samo z twoimi pracami! (przy czym moja praca nie jest tak rewelacyjna jak Twoja).
W chwili wolnego czasu poprawilem dolne podluznice. Prace ida bardzo mozolnie ze wzgledu na brak czasu.
Wysłany: Sro 25 Maj
Niestety, z dokumentnego braku czasu prace nad RWD wstrzymane zostaly do odwolania Praca nie wybiera a z czegos zyc trzeba jech...
Wysłany: Czw 1 Wrzesnia
Po 4-miesiecznej przerwie biore sie znowu za prace nad planami RWD. Niedlugo (jak tylko ogarne co zrobilem a co mialem do zrobienia) wrzuce koljene zdjecia.
Wysłany: Wt 5 Wrzesnia
Tak sie zastanawiam nad podluznicami ktore zbiegaja sie na ogonie. W opisie ze strony internetowej zapisane jest: "Jeśli chcemy mieć model lekki i dobrze wyważony należy przy końcu kadłuba ścienić podłużnice do przekroju 3 x 3 mm." Czy ma to istotny wplyw na zachowanie sie samolotu przy skali 1:6 np lub mniejszej np 1:4? Nie mowie tu oczywiscie o akrobacjach i tego typu rzeczach....
Wyslany: Pt 15 Pazdziernik
To sa fotki po przerwie. Faktycznie nie wiele sie roznia od poprzednich, ale wprowadzilem poprawki do podluznic, pare kosmetycznych poprawek do kratownic itd. wiec ciezko zauwazyc jakies gigantyczne postepy w rysunku.
By s_sikor at 2011-10-14
  • 2 lata później...
