dawidgdynia Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Jako ze nie znam się zupełnie na elektronice prosiłbym Was w doborze modułu do aparatury. Czy moduły FrSky będą działać z moim nadajnikiem i czy są proste w podłączeniu, a jeżeli nie to jakie polecacie? W HK znalazłem takie cuda: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14349 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7380
Marcin K. Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 W perfecthobby.pl masz opisane jaki moduł pasuje do jakiego nadajnika. Swoja droga zastanawiam sie nad modułem do Mx16 ale Jeti. Jest sens przerabiać i czy to dobry sprzęt?
Viader Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Ja zainstalowałem moduł Assana w swojej Mx-12: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8287 Przerobienie trwa kilka minut. Wyjąłem moduł z obudowy i wlutowałem go w miejsce starego modułu 35MHz. Zaopatrzyłem się również w ten kabelek, aby umiejscowić nową antenę w miejscu starej: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9204 Wszystko działa bez problemów. Myślę, ze z FrSky również nie będzie żadnego problemu.
Marcin K. Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 A jak wyglada to rozwiązanie kiedy chcemy nadawać na 2.4 ghz i 35mhz? Jest miejsce?
