Turbulatory
Gość Anonymous
Wcale nie miałem na myśli tworzenie nowych profili, pisząc "dobór profilu" rozumiem wybranie optymalnego profilu (z całej gamy już opracowanych) do naszego modelu.
Jeśli idzie o zmiany geometri profilu, tak jak grubość czy ugięcie szkieletowej , lub nawet zmiana promienia noska profilu, to jest to w zasadzie równoznacze z stworzeniem nowego profilu o właściwościach czasami diametralnie innych od pierwowzoru.
nawet zmiana promienia noska profilu, to jest to w zasadzie równoznaczne z stworzeniem nowego profilu o właściwościach czasami diametralnie innych od pierwowzoru
Właśnie o to mi chodzi, dlatego turbulatory uważam za zło konieczne ,jeśli z jakiś przyczyn wybrany profil nie zdaje egzaminu to trzeba sie jakoś ratować.
Jednak lepiej za wczasu poszukać opinii o różnych profilach i dobrać optymalny ,zamiast grzebać w gotowym skrzydle.
Poza tym jak to wygląda :!:
Jak się zrobi, tak wygląda :)
Turbulator to może być też przelotowy otwór między dolną a górną powierzchnią skrzydła. Oczywiście nie jeden, tylko cały rząd wzdłuż krawędzi natarcia. Widać tylko czasami i to pod światło ;)
A działa to pewnie podobnie jak skrzela.
I tez bym takie stosowal ale w zyciu nie widzialem wyniku przedmuchania modelarskiego profilu z takim turbulatorem :(
Jedyne rady o czyms takim sa w ksiazkach do profili F1A/B.
Co do skrzeli to bym nie porownywal. Zadaniem turbulatora jest zmiana oplywu ok 0.5mm wokol skrzydla.
Zadaniem skrzel jest dzialanie przy katach natarcia nawet 15...30 stopni gdy kazdy profil bez skrzel jest juz na 100% oderwany, i skrzela modyfikuja oplyw warstwy o gruboci szczeliny skrzelowej. Zadaniem turbulatora jest wylacznie zaburzac i jak wyczytalem po literaturze ten odworkowy tez nic wspolnego ze skrzelami w dzialaniu nie ma - on dziala tak ze slup powietrza DRGA w otworze powodujac zaburzenie, nie polega na przeplywie powietrza. Dowod: ponoc otworkowy jest niemal tak samo skuteczny gdy zostawic gleboka dziure lecz zakleic dolny otwor. To ostatnie z kolei nasuwa mi na mysl ze otworkowe moga wymagac skrzydel ze kesonem (jak w gitarze) i ze zwykla dziura w styropianowym placie moze nic nie dac...
