Widzę ze serwa wkleiłeś na stałe - liczysz na to ze nigdy się nie zepsują ?? ja swoje mam mocowane na śruby - w wypadku awarii wymiana serwa trwa 2-3 min :)
w modelach tej klasy z epp lub depronu zawsze wklejam serwa na stałe lub taśmę dwustronną.
przez moje ręce przewinęło się mnóstwo serw mini i micro różnego rodzaju i jeszcze nigdy nie zdarzyła mi się awaria serwa.poza tym takie mocowanie jest pewne i trwałe.
dziś nie opłaci się przekładać serw pomiędzy niedużymi modelami,są tak tanie że szkoda na to czasu.
  • 1 rok później...
witam!nastała cisza w temacie...
swoją KATANĘ odsprzedałem koledze,teraz on na niej się uczy latania 3D.
ktoś jeszcze może się pochwalić tym modelem?
pozdrawiam!
Witam chce troche odświeżyć temat. Również jestem posiadaczem tego modelu. W zimę troche go ulepszyłem. Wzmocnienia węglowe, inne koła itd. Pakiet jaki będzie zastowowany to Turnigy 3s, 2200mAh. I taraz moje pytanie. Waga jaka mi wyszła to ok 740 g. Jak myślicie czy nie za dużo troche, żeby fajnie tym latać?
740g z pakietem gotowy do lotu... :)
według mnie taka waga do lotu to trochę za dużo jak na ten model żeby w miarę swobodnie latać 3D.dużo zależy od zestawu napędowego jaki zastosowałeś w modelu (napisz kilka słów o wyposażeniu,silnik,śmigło,regulator...)
nie będę się powtarzał gdyż wszystko jest dokładnie opisane na pierwszej stronie.jeśli nie czytałeś to przeczytaj i sam wyciągnij wnioski... ;)
Tak wiem wszystko czytałem piszesz, że wyszło Ci 600g dlatego się zmartwiłem.
Wyposażenie to:
silnik - turnigy C3530/1400
śmigło - 9 x 4,7
regulator - HK 50/65A - bec 3A
pakiet jak wcześniej pisałem - turnigy 3s 2200 mAh
Całe wyposażenie doradził mi sprzedawca. Ja dodatkowo zastosowałem płaskowniki węglowe w skrzydła, ster wysokości i ster kierunku. To raczej aż tak dużo nie dodało.
To mój pierwszy tak "poważny" sprzęt dlatego pytam czy nauczę się na nim podstaw 3d przy takiej masie modelu. Po prostu nie mam na razie żadnego porównania:) pzdr...
to trzeba przyznać że ten sprzedawca to całkowity ignorant i laik.doradził ci akurat to co miał na stanie... :angry:
silnik rozmiarowo ok ale ma zdecydowanie za duże Kv,powinno być 950-1100Kv
regulator zdecydowanie za duży,wystarczyłby w zupełności 35A.
BEC zapewne dlatego ci dał gdyż regulator który masz nie ma wewnętrznego układu BEC.większość dostępnych regulatorów w przedziale który podałem ma zintegrowany BEC.
zmień regulator na mniejszy,wywal BEC i kup mniejszy pakiet (1300-1500mAh to max do tego modelu!)
zaoszczędzisz na wadze ponad 100g i wtedy będzie dobrze wagowo.
z mniejszym regulatorem również będziesz mógł latać na pakiecie 2200.
pozdrawiam!
Dzięki za odpowiedź. Masz racje teraz też mi się wydaję, że sprzedawca wcisnął mi to co miał. Kupię to co mówisz i zobaczymy szkoda tylko pakietu:(...
Witam. Kontynuując temat wagi mojej Katany no i po poszukiwaniach innego wyposażenia znalazłem coś takiego.
Regulator:
http://allegro.pl/re...3138768827.html oraz
Pakiet:
http://allegro.pl/pa...3111636265.html
Szukałem też silnika z mniejszym Kv ale doszedłem do wniosku, że różnica byłaby tylko w Kv ponieważ masowo silniki ok 300W wychodzą tak samo.
Jak myślicie czy bardzo źle będzie się latać jeśli zostawię mój silnik w którym Kv wynosi 1400 a powinno być ok 900 - 1100. Co sądzicie o regulatorze i pakiecie czy 1300mAh nie będzie czasami trochę za mało.
Model po wyciągnięciu pakietu, regulatora oraz (moich rzekomo lepszych) kół :P waży 470g. Teoretycznie pakiet z regulatorem 135g więc razem 605g :)
witam!na razie polataj z tym silnikiem który masz.
pakiet który pokazałeś nie jest zbyt dobry pod względem wydajności prądowej,ma 20C a to takie niezbędne minimum.regulator taki sobie....
prponuję:
http://allegro.pl/pakiet-li-po-turnigy-nano-tech-1300mah-3s-h-1-3ah-i3154294455.html
http://allegro.pl/pakiet-dualsky-1300-mah-30c-5c-11-1v-ex-i3147472613.html
i regulator:
http://allegro.pl/hobbywing-regulator-skywalker-40a-35g-max-3s-11-1v-i3092490415.html
jest może trochę cięższy ale mam większą moc i mocniejszy BEC od tego który podałeś.
http://allegro.pl/plush-30a-esc-regulator-silnik-bezszczotka-turnigy-i3163929851.html
a to mój faworyt!ciut droższy ale i też jeden z lepszych.
Andrzeju dziękuje Ci za podpowiedzi :) Kupię to co mi zaproponowałeś no i zobaczymy.
Dzisiaj oblatywałem to co mam, moje 740g i powiem wam, że to masakra :huh: . Model lata jak klocek drewna...Na pełnym gazie jeszcze leciał ale nie było mowy o jakim kolwiek 3D (choć pewnie wprawne ręce by sobie poradziły i być może trochę przesadzam). Miałem wrażenie, że przy gazie nawet na połowie samolot spada dziobem w dól. Piszę to bo może moje przygody będą przestrogą dla początkujących do tego, żeby jednak poczytać i patrzeć na to co się kupuję.
Jeszcze ostatnie pytanie przed złożeniem zamówenia na części. Czy zostać przy śmigle które mam, czyli SF 9x4.7 czy kombinować z innym.
Pozdrawiam...
