to zależy jakiej jest pojemności. Najczęściej ładuje się prądem równym pojemność/10 czyli pakiet 1Ah ładujesz prądem 0,1A
Dlaczego takie głupoty pleciesz i wprowadzasz człowieka w błąd ?
Oto cytat instrukcji obsługi ładowarki :
„● Ustawianie wartości prądu ładowania dla akumulatorów NiCd i NiMH
W odróżnieniu od ogniw litowych akumulatory NiMH a zwłaszcza NiCd uważane są za ogniwa
o znacznej odporności na „brutalne” traktowanie. Mimo to nie zalecamy stosować do ładowania prądu
większego od 2C. Dla firmowych (dobrej jakości) akumulatorów napędowych o niskiej rezystancji
wewnętrznej (to typowe ogniwa wielkości 2/3sub-C, 4/5sub-C i sub-C o pojemności większej od 1200 mAh)
np. bardzo popularnych wśród modelarzy akumulatorów NiCd Sanyo N-1700SCR wygodnie jest ustawiać
wartość prądu ładowania w zakresie 1 - 2C (tzn. dla akumulatorów o pojemności znamionowej 1700mAh
będzie to 1,7A do max 3,4A). Akumulatory o wyższej rezystancji wewnętrznej (powyżej 10 m_) nie mogą
być ładowane prądem wyższym od 1C. Dla akumulatorów NiMH zalecamy stosować maksymalny prąd
ładowania na poziomie 1C.”
Kolega nie podał co to za akumulator, podałem ogólny przykład, spokojnie.. Skoro się pyta, tz że nie czytał instrukcji swojego pakietu, więc nie wie jakim prądem może ładować, może ma niskiej jakości pakiet, a Ty mu proponujesz od razu go traktować dużym prądem, zastanów się..
Witam,
1). Kolega Mundak podał, że ładuje za pomocą Accucell 6.
2). Ładowanie niskim prądem 0.1 C jest OK przy prostych ładowarkach, natomiast nie jest dobre przy ładowarkach automatycznych (takich jak Turnigy) z wykrywaniem "delta v"; ładowarka przy tak niskim prądzie może nie wykryć tegoż "delta v".
2A). Ale nawet jak nie wykryje to nie ma problemu, bo przeładowanie tak niskim prądem nie jest bardzo szkodliwe.
3). Akumulatory typu AA i AAA można ładować w trybie automatycznym - ale (jeżeli nie znamy danych producenta co do ich odporności na szybkie ładowanie) nie zalecam przekraczania prądu 1C. Dobrze jest też przy pierwszych ładowaniach kontrolować czy się nadmiernie nie grzeją.
Pozdrawiam,
Michał
0.1C to prąd bezpieczny. Akumulatory SC i SCR przystosowane są do ładowania wysokimi prądami. Natomiast jeżeli chcecie ładować akumulatory NiCd klasy popularnej czyli kupowane w supermarketach itd to przy ładowaniu prądem 1A będziecie mieć widowisko światło i dźwięk a w najlepszym przypadku grzejnik z pakietu. Absolutnie nie jest to prawdą że każdy pakiet można ładować prądami 1C . Napisałem jeden artykuł na rcclub i tu wielokrotnie wspominałem o moich przygodach z pakietami ni-xx. Na ten przykład: pakiet robbe 2000mAh 9,6V ( napisane na nim że można ładować 1A) przy prądzie ładowania 0.5C robił się gorący. Proponuję uważać na duże prądy ładowania tym bardziej jak nie znamy wartości prądu maksymalnego jakim można ładować pakiet (czasem producent podaje na naklejce ten prąd)
Inna sprawa że im pakiet ma mniej cel tym delta V jest gorzej wykrywana (wykrywany jest sumaryczny spadek na całym pakiecie). Wprawdzie wartość delty można ustawić ale ktoś kto nie wie jak to działa nie powinien tego robić.
Co do prostackich ładowarek 0.1C to jeżeli ładowarka trzyma prąd 100mA przez ccały okres ładowania to taka prostacka nie jest bo to oznacza że ma w sobie źródło prądowe, Do prostackich zaliczyłbym wszystkie boxowe ładowarki nadajników dodawane w zestawach. Tam prąd maleje wraz z naładowaniem pakietu a tego ni-xx nie lubią. To nie lipol który najpierw ładuje się stałym prądem a po dojściu napięcia do 4.200 na celę prąd maleje i stabilizowane jest napiecie żeby tej wartości nie przekroczyć. Chętnie odpowiem na pytania bo zapewne się takie pojawią.
A może ty masz taką lichą ładowarkę że musisz ładować 0.1A . Gratuluję Ci cierpliwości przy ładowaniu 5000mAh. :twisted:
Kolega podał zapewne prąd ładowania dla pakietu 1000mAh a więc prąd 0.1C będzie wynosił 100mA. Nie widzę żadnego problemu żeby pakiet 5000mAh ładować prądem 0.1C czyli 500mA.I powodzenie będzie stuprocentowe.
Podstawowa sprawa: podaj parametry pakietu a potem pytaj. Równie dobrze można zadać pytanie: jak mój samochód ma 4 cylindry to jaką moc ma silnik?
Wyładuj prądem 0.3A a potem naładuj 0.1-0.2A, na wszelki wypadek gdyby delta miała nie zadziałać to ustaw ograniczenie władowanego prądu na 1400-1500mAh. Śmiało możesz rozładować pakiet do 0.6V/celę czyli do 4.8V. Zanim podniosą się głosy sprzeciwu co do tej wartości to proszę poczytać i przeanalizować wykresy rozładowania które zamieściłem na rcclub ( no chyba ze juz zostały usunięte) i poczytać parę moich postów na pfmrc. Zdecydowanie odradzam Ci łaodwać pakiet prądem 1A chyba że jest to pakiet SC lub SCR .
SC i SCR to akumulatory przystosowane do ładowania i wyładowywania dużymi prądami. Kiedyś stosowane dość powszechnie w modelarstwie lotniczym, teraz ustąpiły miejsca Lipolom ale nadal stosowane w innych klasach modeli, dodatkowo dość powszechne w elektronarzędziach takich jak wkrętarki akumulatorowe itp. Poczytaj w internecie bo sensu nie ma pisać na ten temat po raz setny jak nie tysięczny.
  • 3 tygodnie później...
Ten akumulator możesz ładować zgodnie z tym co napisali prądem 2C czyli ok 4.4A, ale proponowałbym nie przekraczać prądu 1C czyli 2,2A. Niższy prąd ładowania przedłuży życie dla akumulatora. Lipole wymagają ładowania przez balancer, w przeciwnym wypadku mogą " rozjechać" się cele.
też przymierzam się do pierwszego ładowania 8 akumulatorów Nimh (2300mah) z tym że, jeden z nich ma większą pojemność - 2650mah. Rozumiem, że jego nie mogę ładować w jednym koszyku z resztą?
