Dziwne drgania w heli
Witam.
Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną takich dziwnych drgań przy pewnych obrotach podczas zmniejszania obrotów?
Drgania są duże, więc to coś w wirniku. Rzuca go na boki. Wyważ łopaty jeszcze raz, dokładniej i spróbuj go rozkręcić na nowym wale głównym. Czasem nie widać, że jest krzywy a wszystko wibruje.
Mówcie co chcecie ale takie skakanie nic wam nie da.
Najlepiej rozkręcić całą głowicę, łopaty, nawet zębatki. Odpalasz same silniki w całym przedziale obrotów i dokładasz po jednym elemencie.
witam
kolego a spróbuj na trawie lub innym miękkim podłożu...
na moje wygląda to na rezonans przyziemny
miałem tak samo...
zbyt ciasne spasowanie łopat w okuciach może powodować rezonans...
cdn...
rafal
Na trawie tak samo kupiłem parę części alu i zmodyfikuje nimi trochę głowice łopaty to węglówki dwie pary takie samej firmy zamówiłem też inne będę sprawdzał w tygodniu to zobaczymy,a wał hehe to już zamawiałem 4szt ,ale niemożliwe żeby wszystkie były trafione.
Wiem co to jest. Masz nierówno dokręcone łopaty. Wyłączasz gaz o zmieniają one swoją pozycję,a co za tym idzie wyważenie.
To nic nie jest. Prawie każdy helik tak ma. Po prostu przez pewien moment helik obroty wirnika wynoszą tyle samo co częstotliwość drgań własnych helika i dlatego wpada on w rezonans.
Ale przecież przez takie coś można pokrzywić wał.Coś musi być nie tak.
Nie skrzywisz takiego wału tak łatwo:) W moim Titanie wystarczyło równomiernie poluzować łopaty i już nie jest to tak bardzo widoczne.
Doszły do mnie łopaty carbon i w środku jest taka instrukcja wyważania
39a4193710f003a2m.jpg[/img]
Trzymać się jej czy wyważać normalnie naklejając na środku ciężkości?
Po ugniatałem w głowicy te czerwone gumki i drgań nie ma przy zdjętych łopatach już ,ale jak założę to dalej to samo -wyważone łopaty na śc.
z jaką siłą dokręcasz łopaty do okuć?
po "przewaleniu" helika na jeden bok nie powinny opaść ale ruszając helikiem góra dół na boku powinny opaść pod własnym ciężarem... myślę że domyślisz się o co chodzi...
rafal
Dokręciłem drgań takich już nie ma,ale występują minimalne czyli chyba te dopuszczalne.Dobrze jest już.
