Linean Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Witam Jako że już prawie skończyłem budowe mojego TOTO-0 i jest to mój pierwszy model mam pytanie co i jak włożyć do środka ? Wiem jak zamontować silnik , serwa i w 50% akumulator, lecz nie mam pojęcia gdzie regulator i jakiś odbiornik ( z tym mam największy problem bo nie mam o tym pojęcia ) Proszę o jakaś krótką instrukcje co do czego i czym podpinam a myślę że z resztą sobie poradzę. Pozdrawiam
lukas Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Witaj,a więc tak: Od silnika idą trzy przewody różnego koloru. Tak samo od regulatora. Podpinasz je 'byle jak' i sprawdzasz ,czy kręci w dobrą stronę .Jak nie ,to zamieniasz ze sobą dwa dowolne kable. Następnie ,do regulatora podpinasz akumulator ,to wiadomo jak ,ważne żeby nie pomylić np minusa z plusem Sam załatwiłem tak odbiornik w lamie. Od regulatora idzie jeszcze wtyczka ,którą musisz podpiąc pod odpowiedni kanał w odbiorniku,tak jak i inne serwa. Czyli np serwo od czegoś tam pod kanał '1' ,a wtyczkę od regulatora pod np kanał '3' (tak akurat jest w wypadku mode 2 -gaz w lewym drążku) No i wszystko powinno działać ,żadna filozofia
Linean Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Opublikowano 16 Maja 2011 Dzięki Właśnie taki opis potrzebowałem pzdr
domino10-0 Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Siema Jak napisal lukas podepnij byle jak, tylko pamietaj ze srodkowy kabel z regla z srodkowym kablem z silnika ;] W reglu masz kabel ktory idzie do odbiornika i ma on 3 przewody(bialy lub kremowy-sygnal,czerwony-plus,czarny lub brazowy-minus) i muszisz wszystko podpiac tak by czarny lub brazowy kabel byl podpiedy to bolca na dole odbiornika Baterie z regulatorem najlepiej podpiac na cos takiego, a regulator z silnikiem na cos takiego. Mam nadzieje ze pomoglem Pozdrawiam
Adam_Max Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Podpinasz je 'byle jak' i sprawdzasz ,czy kręci w dobrą stronę .Jak nie ,to zamieniasz ze sobą dwa dowolne kable. Następnie ,do regulatora podpinasz akumulator ,to wiadomo jak ,ważne żeby nie pomylić np minusa z plusem Sam załatwiłem tak odbiornik w lamie. Od regulatora idzie jeszcze wtyczka ,którą musisz podpiąc pod odpowiedni kanał w odbiorniku,tak jak i inne serwa. No niezupełnie tak powinno być jak kolega radzi. Najpierw do regulatora podpinasz silnik i odbiornik, następnie uruchamiasz radio i dopiero na samym końcu podpinasz kable od akumulatora. Jeżeli musisz jeszcze wpierw zbindować odbiornik to wkładasz dodatkową zworkę w gniazdo bind.
Linean Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 Dzięki za informacje bo zabiorę się za to najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu bo czekam na akumulator . A co to " zbindować odbiornik " bo nie mam pojęcia :?: Odbiornik mam wraz z aparaturą a w nim kilka wejść ch1 ch2 itd. . Aparaturę podpinam do kompa ustawiłem sobie za co dany ch odpowiada i mam nadzieje ze będzie działać
Adam_Max Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Musisz określić wpierw jaki sprzęt posiadasz.
Linean Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 no a więc Aparatura : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9042 Zestaw : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4709 serwa mikro ESKY pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
Linux Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Z tego co napisałeś to obecnie jest ujemny stan zestawu napędowego i brak pakietu. Zamawiając takie rzeczy musisz często długo czekać, aż będzie dostawa. Jeśli nie zależy Ci na czasie to nie ma problemu. Jednak jak chcesz 'już' polatać, to polecam wybrać dostępny obecnie towar.
domino10-0 Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 Linean czeka juz tylko na akumulator Dzięki za informacje bo zabiorę się za to najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu bo czekam na akumulator wiec to chyba znaczy ze ten zestaw juz posiada i linki wstawil zeby pokazac jaki zestaw posiada. No chyba ze jest inaczej, to zwracam honor :oops:
tommat_82 Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 ten pakiecik troszkę nie za ciężki jak na TOTO-0 ? Gdybyś wsadził tam jakieś 1100-1300mAh to byś zaoszczędził jakieś 110g co przy tej wielkości i wadze modelu daje dość wiele
Linean Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Opublikowano 17 Maja 2011 Zestaw posiadam ;D a na pakiet czekam aż będzie na składzie ;p jeszczę mogę zmienić wybór ;] mówicie że 110g to dużo zmieni ? edit: Linki pokazuje tylko żebyście wiedzieli o co mi chodzi , ale znajomy mi załatwia części.( nie zamawiam z HobbyKinga )
GOGO Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Przy małych modelach każdy gram się liczy.
Mig Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam wszystkich (mój pierwszy post;) Jestem początkujący i również jestem na etapie oblatywania Toto-0. Pakiet 2200 mAh faktycznie jest trochę ciężki do Toto-0, ja latam na 1300, wystarcza w zupełności na kilkanaście (lub nawet ponad 20) minut lotu na półgazie, a do tego jest dużo lżejszy (całkowita waga do lotu nie przekracza 600g). Jak początkujący początkującemu radzę również zakupić jakiś silniczek z krótszym wałem. Ja mam dokładnie ten Tower Pro 2408-21, który na śmigle 8x4 znakomicie daje sobie radę. Kupiłem również taki silnik jak Ty zamierzasz zamówić, ale ostatecznie z niego zrezygnowałem - przy kretowaniu (co się zdarza wszystkim początkującym) silnik w najlepszym wypadku wbija się wałem w ziemie co najczęściej grozi jego wykrzywieniem, a śmigło prawie zawsze się łamie. Przy silniku z krótszym wałem jest o wiele lepiej, ale to moja rada początkującego Pozdrawiam, M PS. Nagrałem filmik z moich lotów samolotem ToTo-0. Jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam:
