Jasne ze pasuje chociaz z tym silnikiem bedzie smigał dosc szybko. Do tego bedzie lżejszy od zakladanego, a to klejny + .
Na poczatek rzeczywiscie byloby lepiej,sam tych ssilnikow uzywalem na sam poczatek
,ale wykonanie ,jakosc tych silnikow pozostawia wiele do zyczenia.
Wiec, emax-sy są lepsze? Najwyzej bede delikatnie gazem operował a ceny sliników widze sa podobne. A jakie smigło bedzie najberdzie odpowiednie do rego modelu 5/9 i do ktorego silnika bedzie latwiej montowac? Ktory jest mniej awaryjny?
Sam doszedłeś co jest lepsze. Kup Emaxa CF 2822 zastosuj śmigło APC-E 9x6. Na takim zestawie lata mój Falcon.
no kolego zależy jak chcesz nim smigać :?:
owy emax ma 1200kv więc jest przeznaczony do obcjonalnego latania mozna i troche wolniej jak i szybciej.
FrozenShadoow, To tak:
Bierz zestaw z pierwszego posta + śmigiełko GWS np. 9x4.7 E SF, lub 9x6 E. Będziesz zadowolony - tu nie ma sie nad czym zastanawiać :wink: Czy chcesz latać tak, czy siak - Twoim zadanie na razie jest w ogóle LECIEĆ i tyle.
Uprzedzając pytania - każde serwo 9gram będzie do tego modelu dobre. (Np. HTX 900, lub TP SG91), a pakiet najlepiej 1600mAh 2S, bądź 1300mAh 3S :D
Składaj i lataj :D
Zasada taka, że im więcej "C" tym lepiej :D
Do tego silniczka, to i 15C, byłoby ok. Jednak nie ma sensu takiego kupować, ceny tak spadły, że poniżej 20C nie warto brać.
Do tego zestawu:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-silnik-regler-12a-piasty-smigla-i1642799904.html
zamierzam podłączyc te odbiorniki: Futaba R136F sześciokanałowy, Corona RP4S1 czterokanałowy i pakiet 3s 1300 11,1V i pytanie czy jest koniecznosc zastosowania czegos takiego aby zabezpieczyc odbiornik?
http://allegro.pl/uklad-bec-2s-lipo-5v-3a-do-zasilania-odbiornika-i1642798042.html
chlopaku . na forym jest full tematów co do jakiego modelu podłączyc . A tak poza to proste jak diabli . jak masz model to policzile decymetrów powierzchni nosnej . oblicz mase wszystkich gratów . tj . np . model ma wazyc 500 gram . pow nosna to 25 dm2 . wychodzi ci 20 gram na decymetr kwadratowy . do takiego modelu szukasz silnika z nadmiarem ciągu ale takiego by z reglem i pakietem tego nie przekroczył . czyli , np. emax 2208 + pakiet 1600mah + regiel + serwa +model nie przekracza 500 gram . silnik ma ok 700 gr ciągu i lata jak ta lala .
Jak cos popierdzieliłem to niech inni sie wypowiedzą :roll:
Jeżeli nie jesteś pewien tego, co piszesz - to po co udzielasz rad początkującemu?
To śmigłowiec, że ma na śmigle wisieć? Oprócz dopuszczalnej masy dla danego obciążenia powierzchni nośnej jest jeszcze kwestia wyważenia - jesteś pewien, że z podanym przez Ciebie wyposażeniem uda się model wyważyć bez dokładania balastu?
  • 4 tygodnie później...
W jakim stopniu uda mi się spowolnić model stosując śmigło 9x3,8 SF (zamiast 9x4,7 SF) do silnika Emax 2822 (1200 KV). Mam dwa pakiety 3s 2200 i dwa 2s 800 (połączone). Wchodzi jeszcze w grę zamiana silnika - nie chcę jednak TowerPro. Potrzebuję dość powolnego Falcona - dla baaaardzo początkującego.
