Witam.
Przedstawiam moją najnowszą konstrukcję trenerka do nauki latania i polatania rekreacyjnie.
Model powstał w odpowiedzi na wiele pytań dotyczących mojej poprzedniej konstrukcji - Michasia RC.
Potrzebny był model o ładnej samolotowej sylwetce ale o rozp. minimum 1200mm - stąd pomysł na KASTORA. Model wzorowany jest na tym modelu:
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=30
Trochę danych:
Rozpiętość modelu - 1200mm
Długość modelu - - 1000mm
Waga modelu gotowego do lotu to 1015g.
Profil skrzydła to NACA 4412 , cięciwa 200mm.
Skrzydła z lotkami mogą być dzielone lub sklejone na stałe .
Wyposażenie RC , które zamontowałem w modelu to:
Silnik Turnigy 3536 ze śmigłem 11 x 5,5
Regulator 40A - (z dużym nadmiarem) , może być 30A
Cztery serwa klasy " mikro ' HXT900
Pakiet LiPol 3cele 11,2V o pojemności 2200mAh 20-30C
Na takim wyposażeniu model lata ok. 20min. wykonując bardzo swobodnie figury podstawowej akrobacji i nie tylko - ograniczeniem są umiejętności pilota.
Poniżej , kilka zdjęć prototypu.
Model pokazany na zdjęciach jest prototypem, został oblatany na podanym wyżej wyposażeniu.
Po naniesieniu kilki niewielkich poprawek , aby ułatwić montaż początkującym modelarzom, zestaw będzie , jak wszystkie moje konstrukcje dostępny w wersji " kit ' jak też ARC i ARF.
Jeśli jest ktoś chętny do przetestowania modelu prototypu w locie i napisanie na forum swojej opinii to zestaw odstąpię po cenie materiału i wycięcia zestawu - robocizna Gratis !!
Szczegóły na telefon - 663737039 lub mail: mirek-gal@wp.pl
Jeśli ma ktoś pomysł na ciekawą nazwę tego modelu to proszę podawać - będę bardzo wdzięczny.
W przygotowaniu jest model Holownik o rozp. 1600mm.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Pozdrawiam.
Mirek.
  • Odpowiedzi 176
Top użytkownicy w tym temacie
Fajnie wygląda ten modelik :wink: Może ktoś zrobi plany wersji depronowej :roll: A nazwa to może Rudolf ale pasowało by zrobić mu wtedy czerwoną maskę silnika.Ładnie by wyglądał :wink:
Fajny modelik. co do kolorów to mogą być. Przydały by sie oznaczenia jeszcze na nim . A co do nazwy to może Lynx ,Almak,Concorde,Axon
Panie Mirku a może jakiś filmik z oblotu tego ptaszka.
Znając dobrze wszystkie Pana konstrukcje pewnie i ta jest również udana.
Wreszcie modelik nabrał fajnego wyglądu dzięki oszklonej kabinie jak i również masce silnika.
Uważam że do napędu tego zestawu spokojnie z nadmiarem mocy wystarczy silnik TURNIGY 3530.
Co do nazwy tego Modelu może - Orlik
Witam.
Wczoraj to jest 15.06.2011 model został oblatany.
Oto film z oblotu:
Model świetnie lata, jest bardzo stateczny w locie mimo , że zrobiłem bardzo mały wznios płata. W trakcie montażu modelu wznios można dowolnie ustawić - tak jest przewidziane w konstrukcji
Model bardzo przyjemny w pilotażu , bez problemu kręci podstawową akrobację.
Na początku przyszłego tygodnia postaram się zamieścić relację z montażu modelu -materiał na zestawy został wysłany do cięcia.
Pozdrawiam.
Mirek.
Po wielu przemyśleniach i rozmowach z kilkoma modelarzami zdecydowałem się na model elektryczny trenerka w wersji KIT. A mój wybór padł właśnie na model Kastor 120 autorstwa p. Mirka z Lublina.
Co dostałem w zestawie:
- komplet części ze sklejki jak i z balsy,
- blachę duralową na wykonanie podwozia,
- osłonę silnika,
- folię "bindowniczą" na wykonanie oszklenia kabiny,
- pręty węglowe na zapozycjonowanie skrzydeł,
- komplecik śrubek, nakrętek i podkładek,
- elektroniczną instrukcję montażu modelu.
Co mnie urzekło w zestawie?
Części są bardzo estetycznie rozmieszczone a ich rozlokowanie jest wg mnie laika przemyślane. Podczas odbioru osobistego modelu p. Mirek wszystko mi po kolei wytłumaczył, a z racji, że będzie to mój pierwszy model, omówił krok po kroku kolejność montażu, która i tak jest bardzo dobrze rozrysowana w dołączonej instrukcji.
Poniżej w linkach zamieszczam kilka zdjęć zawartości zestawu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/585f2ae5af8f6bf9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f6fbb466869cb33.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a9be40f082293d8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c6d21ee53ddb933c.html
Gdy tylko znajdę trochę czasu i skompletuję narzędzia, zabiorę się do zabawy :) .
Czy słychać już coś w temacie holownika 1600 :)
Witam.
Jeśli chodzi o holownik to trzeba trochę czasu , żeby wdrożyć go jako zestaw.
Kastor z odpowiednim zapasem mocy spokojnie wyholuje szybowiec do rozpiętości 2metry lub więcej. Dlatego zrobiłem tak solidną i mocną a zarazem lekką konstrukcję.
Zapraszam na moją stronę www.
Pozdrawiam.
Mirek.
W oczekiwaniu na akcesoria i materiały do budowy modelu przystąpiłem do pierwszych prac nad modelem Kastor 120.
Wg zaleceń autora modelu, p. Mirka wycinam części. Z ciekawości i póki co z braku miejsca złożyłem tylko "połówkę" statecznika poziomego oraz steru wysokości, oczywiście na sucho, bez kleju.
EDIT:
Czy przecieranie papierem ściernym wykonuje się na całym konturze części czy tylko w miejscach gdzie laser nie "przepalił" konturu na wskroś (miejsca łączenia części z całym szablonem)?
EDIT:
Witam.
Czarny nalot na krawędziach należy usunąć z całego konturu - ze wszystkich krawędzi części.
Jeśli laser gdzieniegdzie nie dociął to tylko dlatego , że dostępna w sklepach balsa ma bardzo niejednorodną strukturę.
Zrobiłem sobie stanowisko montażowe do budowy modelu i przystąpiłem do szlifowania-"zabielania" śladów po laserze. Dziś zabieliłem części balsowe.
W wolnych chwilach będę kontynuował prace.
Jakoś nie zawracam sobie głowy szlifowaniem krawędzi po laserze. Odkurzam tylko czasem elementy odkurzaczem. Średni CA i tak da sobie radę. Szlifuję całość po sklejeniu ale tylko w miejscach styku z folią lub innymi elementami typu pokrywa kadłuba. Nic mi się jeszcze nie rozsypało w modelach.
Staram się działać wg zaleceń autora, poza tym to pierwszy mój model więc nie chcę popełnić błędów już na samym początku :)
Nie zeszlifuj za bardzo, Mirek pewnie uwzględnił offset ale zdrapiesz za dużo i będzie "niefajnie" :)
Witam.
Już jakiś czas temu otrzymałem uwagi od " składaczy" zestawów że należy zabielać krawędzie po cięciu laserem , klej wtedy zdecydowanie lepiej trzyma , stąd polecam ten sposób.
Offset oczywiście uwzględniłem, także części powinny pasować.
Zabielać, odkurzać- każdy ma jakąś swoją technikę. Kto co lubi.
