MarcinG Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Witam wszystkich. Dążąc do realizacji zainteresowań modelami samolotów RC zbudowałem na bazie wątku i planów z rcgroups.com prosty trenerek z depronu, którym bezstresowo można poćwiczyć naukę latania. Temat na rcgroups.com: LINK Plany do druku A4: LINK Instrukcja budowy: LINK Jest to jednocześnie mój pierwszy model, który skonstruowałem i który (o dziwo) poleciał za pierwszym razem. Zanim jednak model ten powstał, tak jak „ustawa przewiduje” zaczynałem od latania na symulatorze (aparatura od Lamy), potem loty Lamą V3, a następnie rozpocząłem budowę Toto-0 (blisko już do zakończenia prac – genialny konstrukcja – skutecznie edukująca, dzięki której wprowadzam się w tematykę budowania samolotów RC). Założenia jakie STC spełnia: - Samolot (trenerek) do nauki latania (w parku, na działce, na boisku), - Rozpiętość 90 cm, - Masa modelu gotowego do startu ok. 170 g - Sterowanie SW i SK (możliwa również wersja z lotkami), - Prosta konstrukcja, (chociaż trudno tu mówić o konstrukcyjnym kadłubie czy skrzydle) Elementy jakie zastosowałem do budowy (zakupy w www.abcrc.pl) 1. Silnik GE A2204/14T 1400KV – ciąg do 220g - LINK 2. ESC - H10A - Regulator prosty – nieprogramowalny - LINK 3. 2 x Serwo Micro - 5g - HISV50 - 1,1kg/cm - LINK 4. Akumulator Li-Pol 7,4V 400 mAh 20C - MAX Power - LINK lub podobny KingMax 500 mAh 25C LINK 5. Śmigło GWS 8x4 - LINK 6. 3 x Wtyki GOLD - 2mm krótkie - para - konektory - LINK + koszulki 7. Wtyk JST - BEC - LINK 8. Pręt węglowy 3 mm – wzmocnienie wzdłuż kadłuba 9. Pręt węglowy 2 mm – wzmocnienie krawędzi natarcia na skrzydle 10. Klej EPOXY 6 minut 11. Bowden wzmocniony Dodatkowo: - Depron rowkowany 3 mm na kałub (sklejone 2 warstwy) - Depron rowkowany 5 mm na skrzydło i SW - Klej Soudal B4/D4 - Gumkę prop-saver’a kupiłem w hydraulicznym za 0,30 zł. - Z braku śrub M2 do zamocowania silnika wykorzystałem wkręty dostarczane do przykręcania serw oraz kawałka taśmy dwustronnej do podklejenia silnika. - Kawałek drutu 1,2 mm na podwozie - Kawałek rzepu do zamocowania baterii - 2 patyki do szaszłyków - Kawałek sklejki 3 mm i listewki do mocowania silnika oraz kilka „BATERFLAJOWYCH” patentów Pana Motylastego 1. zawias steru kierunku z dyskietki, 2. mocowanie bowdena na serwo za pomocą uchwytu z kostki elektrycznej, 3. koła z pianki ochronnej na rury (felga z guzika) 4. dźwignie sterów zamiast ze sklejki zrobiłem z płyty CD Aparatura Turnigy 9x v2 2.4 GHz i odbiornik 3 kanałowy HK-GT2R. Model po wszelkich przymiarkach z wyważeniem i późniejszym złożeniu w całość wygląda tak: Na zdjęciach widać uchwyty mocowania skrzydła na gumkę, z którego jednak zrezygnowałem (depron na skrzydle okazał się za delikatny) i wkleiłem skrzydło na stałe. Podsumowanie: - Model lata bardzo przyjemnie. - Model zaliczył już kilkanaście lotów i nadal żadnych strat. - Dość żywo reaguje na stery. - Pewnie lata już na ok. 40% wychylenia drążka od gazu. - Czas lotu na baterii 400 mAh to ok. 15 min. - Czas ładowania tej baterii na ładowarce od Lamy to max 1 godz. - Dobrze lata również na baterii od Lamy V3 800 mAh 2S 10C - Wiele wybacza niewprawnemu pilotowi. - Model do lotów przy bezwietrznej pogodzie lub słabym wietrze. Zdaję sobie sprawę, że ani konstrukcja, ani wykonanie nie są mistrzostwem świata, ale fakt, że ulotniłem ten samolocik (to było głównym celem) daje troszkę satysfakcji początkującemu modelarzowi RC. Ten mały „sukces” sprawił, że z pewnością będą następne konstrukcje. Mam nadzieję, że opis tutaj zawarty komuś się przyda.
koszkin Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Moim zdaniem jak najbardziej OK. Czyste i schludne wykonanie.
MarcinG Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2011 koszkin dziękuję za opinię. Dorzucam jeszcze filmik z pierwszych lotów. [vimeo] [/vimeo]
Marcin K. Opublikowano 9 Czerwca 2011 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Szkoda lotek do tego. Mam pipera park trainer. Bardzo podobny tylko pełny kadłub. Przyjemne latadło. Ale Lotki temu przeszkadzają. Gratuluje projektu!
motofan11 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Super model:) gratulacje dla wykonawcy
andrzej351 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Zdaję sobie sprawę, że ani konstrukcja, ani wykonanie nie są mistrzostwem świata, ale fakt, że ulotniłem ten samolocik (to było głównym celem) daje troszkę satysfakcji początkującemu modelarzowi RC. witam!!! świetny model i bardzo ładne wykonanie "tak z głową". opis również bardzo dobry. właśnie z ciebie kolego MarcinG powinni brać przykład początkujący modelarze. zrobiłeś rozeznanie,znalazłeś przemyślaną i sprawdzoną konstrukcję a następnie zbudowałeś model.takie działanie ma sens bo efekty są super!!! gratuluję i pozdrawiam!!!
MoleHunter Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Fajny modelik, gratulacje. Już sobie taki zbudowałem, teraz tylko pomyśleć nad elektroniką. Rx biorę taki jak pan marcin, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520 , http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9275 i serva 9g TG9e, taki zestaw może być?
Łukasz K. Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Akumulator do takiego maleństwa zdecydowanie 2s.Serwa też mogą być ale lepsze by były 5g.
MarcinG Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Dziękuję Koledzy za miłe słowa. Mam nadzieję, że dzięki Waszym opiniom uda się zachęcić innych początkujących modelarzy do budowy tego modelu i przedstawiania efektów swojej pracy w tym temacie. Model nadal ma się świetnie. Po odbyciu kilkunastu lotów nie miałem nadal okazji skorzystać z podwozia, więc (przynajmniej na początek) można z niego zrezygnować. MoleHunter - budując ten samolot kładłem nacisk na jak najmniejszą wagę modelu. Z doświadczeń z tym modelem stwierdzam, że zmiana baterii na 800 mAh 2S (45g) już powoduje nieduże (ale odczuwalne) zmiany w charakterystyce lotu. Należy też pamiętać o przesunięciu baterii lekko do tyłu w celu wyważenia modelu. Wyposażenie jakie podałem w opisie (z baterią 400 mAh) waży łącznie ok. 65g. Silnik - 19g Regulator - 8g Serwa - po 5g Bateria 400mAh 2S - 27g Sama bateria, którą podałeś (500 mAh 3s) waży 51g. Ten model na tym wyposażeniu i tak ma wystarczający zapas mocy. Aby latał wolno, majestatycznie musi przy tych rozmiarach być lekki. Dołożysz mu masy, to rekompensować będziesz musiał prędkością...
MoleHunter Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 LI-PO z mojego linku waży 51g, nie wiele więcej, a ciąg silnika na tym pakiecie wynosi ponad 500g, więc zdaje mi się że jak w moim STC będzie parę gramów więcej to nic się nie stanie.
motofan11 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 MarcinieG , czy mógł byś podlinkować poszczególne elementy wyposażenia i jeszcze jedna prośba czy mógł byś zrobić fotki mocowań serw i sposób podłączenia bowdenów do serw? Z góry dziękuję
MarcinG Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Pawle, wyposażenie już podlinkowałem w pierwszym poście. Jeśli chodzi o mocowanie serw w kadłubie to wyciąłem pod nie otwory (w miarę ciasne) i lekko podkleiłem UHU POR. Jako, że samolocik trzymam w garażu (garaż jakieś 300m od bloku) nie mam możliwości zrobienia fotek. W swoim modelu posłużyłem się dokładnie tym patentem (dział "Cięgna i bowdeny") - LINK Pozdrawiam.
pawel66 Opublikowano 8 Lipca 2011 Opublikowano 8 Lipca 2011 też sobie takiego wystrugałem, tylko zamiast z 6mm płaty zrobiłem z 3mm i oto efekt 8)
pyton Opublikowano 9 Lipca 2011 Opublikowano 9 Lipca 2011 no tylko z tego co widze skrzydło nie ma zadnego dzwigara :shock: i dziwisz sie ze sie złamało??
pawel66 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Skrzydła wzmocniłem listewką sosnową 4x3mm i dziś pomyślnie oblatałem. Niestety przy większej prędkości wpadają we flatter :roll:
szymon_ Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam Wystrugałem sobie takie coś na identycznym wyposażeniu. Lata całkiem nieźle Teraz zrobiłem to samo ponownie tylko, że z pełnyml kadłubem. Filmik już się uploaduje. Polecam ten samolot wszystkim początkującym
pawel66 Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 Filmik beznadziejny, masz zbyt duży wznios skrzydeł.
pyton Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 pawel66 no nie przesadzaj filmik moze być nie jest tak zle. a samolot przez wiekszy wznios jest stabilniejszy, i nie jest az tak duzy :wink: widziałem na tym forum modele z wiekszym.
