ppyoj pod windows 7 ?
nie moge uruchomic ppyoja po windowsem 7
probowalem to nawet uruchomic w trybie zgodnosci pod windows xp lub win 98 tez nie dziala.
jak udalo sie komus rozwiazac podobny problem prosze o podpowiedz
pozrawiam
uzywam portu usb mam kabelek ktory kiedys uzywalem do futaby 6EX skladał sie on z 2 czesci. Teraz mam aurore 9 i fly symulator ktory udalo mi sie uruchomic na win7 ale radio nie reaguje. A jak chce uruchomic ppjoya (ponoc dzialającego po 7-mką to wyskakuje mi informacja ze ppjoy nie ma jakichś tam sterownikow i lipa ...
to napisz co konkretnie za błąd wywala a nie "nie ma jakichś tam sterownikow i lipa" bo dzisiaj nie mam herbaty z fusami do wróżenia :P
Gdy tylko wlacze instalke PPJoySetup-0.8.4.5-early-release wyskakuje okno
klikam ok
nastepnie kilka razy dalej idzie instalacja ...
daje zakończ i uruchom program i tu ma miejsce taki oto fatalny błąd
Gdy usiłując włączyć ppyoja jeszcze raz i klikając w ikonke PPjoyCOM wyskakuje okienko
daje ok wyskakuje kolejne
po kliknieciu ok okno sie zamyka a ppyoj nie dziala.
Czy po takim opisie jest w stanie ktos mi pomoc ?
tu masz wszystko napisane. uruchamiasz wiersz poleceń (cmd), wpisujesz
BCDEDIT -SET TESTSIGNING ON
restartujesz Windows i ... gotowe - możesz instalować PPJOY
no niesty wciaz to samo po wpisaniu co mi zaleciles pokazuje mi operacja ukonczona pomyslnie ale caly czas z ppjoyem to samo . a robilem to na kikla sposobow z restartem windowsa i bez.
a i zainstalowac ppjoya moge gdy klikam w setup wyskakuje mi to pierwsze okienko ale klikam ok i instalacja przechozi ale jak chce go uruchomic ida te kolejne okienka i juz lipa
Spróbuj jeszcze uruchamiania jako administrator, jak nie zadziała to też instaluj jako administrator,
jeszcze jedna myśl a podłączyłeś interfejs zanim włączyłeś ppoy ? sprawdź czy pojawia Ci się on w menadżerze urządzeń bo na to przynajmniej wskazuje drugi komunikat.
jak podlacze kabel usb to w pasku instaluje sie prawidlowo. Nastepnie dalem instaluj jako administrator pokazuje sie
klikam ok, przechodzi instalacja daje zakoncz i uruchom program jest sukces wlaczyl sie. Ale podlaczylem radio uruchomilem aero fly i lipa zero reakcji kombinowalem rozne opcje w ustawieniach i nie zadziałało
ale gdy wyłączyłem ppjoy i chciałem uruchomić ponownie klikając w ikone PPjoyCOM wyskoczył komunikat
i tak cały czas czy daje jako aministrator czy tez nie.
jak zainstaluje ponownie to znowu uruchomie ppjoya ale tylko na 1 raz ale radio nie działa.
A to laptop czy normalny komputer? Masz fizyczne porty com? Spróbuj tak:
start> wpisz regedit >uruchom
i po kolei:
HKEY_LOCAL_MACHINE>HARDWARE
Kilkasz prawym na Devicemap i Nowy > Klucz
Nazywasz go SERIALCOMM i enter.
I spróbuj teraz.
laptop juz sprawdzam zaraz napisze
niestety nic to nie dało serial comm napisałes specjalnie przez dwa m ? nawet jesli nie to sprawdzałem tez przez jedno i tez nic.
spróbuj może tego http://www.youtube.com/watch?v=ScuYfagMixU w opisie filmu linki. dziwne że raz udaje się odpalić a później już nie może znaleźć portu :/
bo cały problem jest w tym że win 7 32 bitowy może za pozwoleniem łykać sterowniki bez podpisu, ale 64 bit już takiej możliwości nie ma :/ i trzeba to obchodzić, ja tak mam np z moim programatorem isp pod usb jak nie włączę sobie windy w trybie wyłączonego wymuszania podpisu sterowników, tak nic nie wrzucę na kość bo sterownika mi nie puści :/ można to obejść jeszcze w inny sposób czyli http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo ale nie robiłem bo akurat z programatora co dziennie nie korzystam
Jeśli masz siódemkę 64bit dograj sobie (ze strony Microsoftu) emulator win XP (Microsoft Virtual PC). Działa rewelacyjnie i będzie remedium na Twoje problemy. pzdr.
  • 4 tygodnie później...
