Razor1996 Opublikowano 8 Lipca 2011 Autor Opublikowano 8 Lipca 2011 Wielkie dzięki już ostanie pytanie (a przynajmniej mam taka nadzieję) Czy do odbiornika moge podłączyc kabel jak kolwiek tzn. gdy wpinam "wtyczke" od np. serwa i jak obruce ja o 180 stopni to też da się wpiąc ale czy to robi różnicę? jak zakupie wtyczki to napisze czy mi się udało A do lotek mam 2 serwa więc jak zrobić by współpracowały z sobą ? i czy da sie podłaczyc ja pod ch1 czu muszą one zając 2 ch?
d.a.r.o. Opublikowano 8 Lipca 2011 Opublikowano 8 Lipca 2011 Jeśli wepniesz odwrotnie wtyczkę od serwa, to nie nie będzie ono działać. Nic innego się nie stanie, ponieważ we wtyczce środkowy pin to "+", a zewnętrzne to "-" i "sygnał". Tak więc odwrotne podłączenie wtyczki nie spowoduje spalenia serwa, a tylko brak sygnału z odbiornika.
pyton Opublikowano 8 Lipca 2011 Opublikowano 8 Lipca 2011 daro słusznie napisał co do serw. jesli chodzi o te lotki i połaczenie ich aby działaly to tak: wszystko zalezy jaka masz apke bo w niektorych do sie podpiac w 2 kanały odbiornika i beda pracowały normalnie z tym ze bedzie o jeden kanał mniej i to jest w apkach "komputerowych" jak masz zwykła lub analogowa to kup przedłuzacz Y i podłaczysz spokojnie pod 1 kanał oba serwa tylko ustawisz je przeciwnie i juz masz. tak wygląda
Razor1996 Opublikowano 8 Lipca 2011 Autor Opublikowano 8 Lipca 2011 Hmm mam taką aparaturę http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338 i jeżeli mam taki wyżej wymieniony model to regulator na kanał 3? i podłączać 2 serwa osobno czy kupić kabel wymieniony wyżej? Ps.. Przepraszam za dręczące pytania ale jestem zielony i jak z tym obracaniem końcówek o 180 stopni czy to robi róznice?
pyton Opublikowano 9 Lipca 2011 Opublikowano 9 Lipca 2011 no kolego nie masz wyjścia musisz kupić kabel Y . regiel wpinasz w 3 kanał. w instrukcji powinno być wyjaśnione jak podpinasz :wink: jesli chodzi o konćówki od serw itp. to na pewno robi różnice bo jak nie tak podłaczysz to nie bedzie nic działało.i po podłaczeniu bateri moze i cos spalisz :?: wiec nie kombinuj za duzo.
Razor1996 Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 No własnie pytam by nie kombinowac ale w filmikach na Yt podłaczają białym w stronę napisów odbiornika więc też tak zrobię i tu kolejne pytanie odbiornik sie binduje. A czy trzeba robic coś podobnego z regulatorem serwami itp? czy podłaczyc pod odpowiednie kanały zbindowac odbiornik i będzie działać? A raczej pierwsze zbindowac a potem podłączyc
Kolar Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 Wiadomo, że najpierw trzeba zbindować odbiornik, inaczej nadajnik nie będzie współpracował. Bindowanie dotyczy tylko odbiornika. Najpierw bindujesz, potem wszystko podłączasz. masz jak zbindować. Jak coś niezrozumiałe to poszukaj na youtube, bo trochę tego jest
adamek995 Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam jesli chodzi o lotki i te dwa serwa to na tej apce da sie przez komp zrobic tak ze podpinasz dwa serwa pod dwa kanaly miksujesz i działaja tak jak by bylo jedno serwo. Tutaj jest to dokladnie opisane http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16892 poczytaj tam jest wszystko sam to przechodziłem mam taka sama apke.
Razor1996 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 ZAkupiłem goldy i xt-60 i teraz mam pytanie czy goldy się zaciska czy lutuje? Proszę o szybką odpowiedź gdyż che dziś to wszystko po podłączać
d.a.r.o. Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Uważaj żeby za długo nie nagrzewać ich lutownicą, bo lubią się "wypaczyć" i ciężko będzie je później łączyć-rozłączać.
Razor1996 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2011 No skrzydło ukończyłem w 100% ale jest troche małe wychylenie lotki w dół i serwo cały czas próbuje tą lotke pociągnąc ale nie może bo wiecej wychylenie nie ma...I tu moje pytanie: Czy serwo może się zepsuć przy takim czyms? Czy moge tak zostawić czy muszę poprawiać?
Prz3m0 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Uważaj żeby za długo nie nagrzewać ich lutownicą, bo lubią się "wypaczyć" i ciężko będzie je później łączyć-rozłączać.Mi goldy prosto z folii się bardzo trudno złączały/rozłączały Razor mogą pójść zębatki z trybów, lepiej popraw.
Razor1996 Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 No toto-1 oblatany O dziwo leci prosto (myslałem że bedzie skręcał na wszystkie strony wkońcu to mój pierwszy model) Niestety model jest strasznie czuły na wiatr i stery Ale i tak bardzo mi się podoba tylko muszę się jeszcze nauczyć pilotować (dosyć dobrze radziłem sobie z funticiem ale toto-1 to inna bajka ) A model oblatywał kto inny oczywiście No i na końcu najważniejsze dziękuje wszystkim którzy mi POMOGLI mniej czy więcej!!!
vowthyn Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Nie polecam latać Totkiem przy wietrze mocniejszym, niż góra 3m/s zwłaszcza, jeśli nie robiłeś mu steru kierunku (trochę pomaga walczyć z podmuchami). Jeśli jest zbyt nerwowy, to zmniejsz mu wychylenia sterów i powinno pomóc. Ile waży Twój model gotowy do lotu?
Razor1996 Opublikowano 2 Września 2011 Autor Opublikowano 2 Września 2011 Waży 700g (niecałe) wychylenia są zmniejszone Mi się wydaje że to wiatr ale zobaczymy jak będzie się zachowywał przy bezwietrznej pogodzie... Edit: Jakie akumulatorki polecacie/macie w swoich aparaturach? Bo latam na nie moich akumulatorkach a pasuje sobie w końcu kupić tak samo jak ładowarkę (mam pożyczaną) no cóż na pieniądzach nie śpię ale powoli uzbieram i zamówię paczka na HK vowthyn Twój model wygląda pięknie wiem że mogę poszukać w temacie ale jestem troszkę leniwy więc zapytam jakiej foli użyłeś i gdzie kupiłeś bo jak nauczę się latać totkiem to też pasuje go ładnie okleić żeby ptaków w powietrzy nie odstraszał
