Lotka bezszczelinowa
2 dni temu siedząc bezczynnie na historii i myśląc tylko o jednym, wpadłem na pomysł mocowania lotek który pokażę na poniższym rysunku
pręt węglowy
sklejka
balsa
depron
Lotka zamocowana jest na pręcie węglowym który swobodnie porusza się w kadłubie.
Model ma 1,1 m rozpiętości. I tu pytanie dla bardziej doświadczonych modelarzy !!! czy to będzie działać lepiej niż lotka na taśmie?
Oczywiście to co jest na obrazku w rzeczywistości będzie dokładnie wykonane i spasowane.
Czesc :D,
Ameryke odkryl Kolumb juz jakis czas temu... .
Podobne patenty byly stosowane w szybowcach F3B w latach osiemdziesiatych albo i wczesniej.
W modelu 1,1 m "zyskasz" raczej tylko na wadze.
ps
takie rozwiazanie za to, to dobre cwiczenie warsztatowe; zawsze to jednak troche wyszsza szkola modelarskiej jazdy... .
No chciałem to zrobić żeby ładniej wyglądały lotki i żeby były lepsze niż na taśmie. To jak je zrobię nie pogorszy to właściwości lotnych ?
Bez taśmy się nie obejdzie. :wink:
Robisz normalną lotkę, a potem zaklejasz szczelinę taśmą. W zachodnich sklepach można nawet dostać do tego specjalną taśmę, z klejem na połowie szerokości. Droższa od zboża.
U nas pozostaje kombinować. :wink:
Ale próbuj dalej - przyda ci się przy makietach. :)
Rozmyślałem nad taśmą i zawiasami z peta, ale coś mi to się nie chce podobać i chciałem mieć takie fajne bez szczelinowe. W sumie na zawiasach też można zrobić małe szczeliny ale to nie to samo.
Secundo - węgiel dobrze pracuje na rozciąganie, na ścinanie już gorzej.
Nie mówiąc już o zginaniu prętów ;)
sionziom, jeżeli chcesz wykonać w ten sposób lotkę, to przydałoby się podeprzeć pręt, przynajmniej na środku
To rozwiązanie tylko niepotrzebnie skomplikuje budowę i nic kompletnie ci nie da.
Żeby to faktycznie dobrze wykonać i spasować z minimalną przerwą trzeba zrobić przyrząd do zrobienia tych wklęsłych i wypukłych listew. Ręcznie nie uzyskasz idealnego spasowania przy wszystkich pozycjach lotki. Rozumiem że do makiety, ale do polatania ot tak to nie widzę sensu.
Taśma albo silikon od góry profilu i podcięcie od dołu. Sprawdzone, trwałe i łatwe do naprawy. Możesz użyć zwykłej taśmy przylepnej, a te lepszej jakości (np. 3M) wyglądają jak szkło (bez powietrza w rolce).
