jaki pakiet i regulator?
kosa
zaczelem robic model samolotu RWD-5 bedzie to moj 1model. Robie go z depronu, plany bralem ze stronki: http://www.alexrc.com/users/skazoo/rwd/rwd.htm, chce kupic do niego silnik speed 400 i aparature Hitec laser 4. Do aparatury dolaczaja pakiet ale pisze ze nienadaje sie do samolotow silnikowych link do aparatury http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=107 wiec moje pytanie jaki pakiet zastosowac? I przy okazji jaki regulator do tego sprzetu :P. (tak na marginesie aparatura moze byc jak na sam poczatek)??
Pakiet dodatkowy który dostajesz w raz z tą aparaturą 4,8V jak sama jego nazwa wskazuje służy do zasilania odbiornika w modelu i serw.
Ty do silnika elektrycznego potrzebujesz pakiet napędowy. Najczęściej obecnie stosowane są pakiety napędowe 2s1p(7,4V) lub 3s1p(11,1V) w technologi Li-Po. Będziesz potrzebować jeszcze ładowarkę do takiego pakietu. Regulator do małych silników bez szczotkowych (zrezygnuj absolutnie z zakupu silnika szczotkowego speed 400 - jest to inwestycja dziś nieopłacalna finansowo ani technologicznie) wyposażony jest w BEC - BEC w regulatorze służy do zasilania odbiornika oraz serw więc pakietu 4,8V już potrzebować nie będziesz!
Zdecydowanie Marcin133 ma rację.Lepiej zainwestować w 3-f i li-pole.Pozatym regler 3-f jest rozwiązaniem przyszłościowym.Kupując regulator do silników szczotkowych będziesz na takie silniki skazany.Przy obecnych cenach napęd 3-f wraz z reglem będzie kosztował porównywalną kwotę w stosunku do napędu szczotkowego.
ok rozumiem to jaki model silnika byscie doradzili tak dokladniej bo ja niemam pojecia.... i od razu regulator to owego silnika+pakiet. Taki maly zestawik jakies linki bym sobie obejzal cos sie dowiedzial i najgorsze te ceny :(, a apropo aparatury jaka upatrzylem moze byc?
Poczytaj dział "aparatury RC" dowiesz się iż zdecydowanie wszyscy jesteśmy aby aparaturę kupować raz a dobrze. Oznacza to niestety większe pieniądze lecz są do tego niewspółmierne korzyści. Jakie? Poczytaj. Wiedz jednak iż aparatura przez Ciebie wybrana jest bardzo prostą aparaturą - często będzie kolcem w twym tyłku. Kupujesz dodatkowo serwa standardowe które nie nadają się do zakładanego przez Ciebie projektu modelu. Być może jednak wykorzystasz je w przyszłości. Ale jeśli pytasz czy da się tym sterować model lotniczy to odpowiedź brzmi - tak. Jednak kosztem ogromnym - poczytaj - przemyśl sprawę.
Proponowałbym zestaw z RCsklep http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=191 , jest to silnik i regulator za niecałe 100zł, silnik szczotkowy pochodzi Ci 2-3 miesiące i będziesz go wymieniał bo się szczotki wytarły. Na początek polecałbym jednak pakiety 2S Lipol np. http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=235 i ładowarkę np. http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=29&products_id=71. Są to jedne z tańszych zestawów, aczkolwiek akumulatory i ładowarki są gdzie inndziej może nawet trochę tańsze, albo lepsze, ale uważam, że lepiej kupować te rzeczy w jednym sklepie bo są spore opłaty za przesyłkę. W RCsklep kupisz jeszcze potrzebne ci złączki złocone, tu polecałbym złączki typu T do zasilania regulatora, a do silnika tzw goldy 2mm. Polecałbym również przejrzeć inne sklepy
np. proponowane radio bez serw możesz kupiś tu http://nastik.pl/hitec-laser-35mhz-serw-p-734.html .
Jednak jeśli chodzi o radio to ja osobiście optowałbym za Hitec OPTIC 6 Sport np. z http://nastik.pl/hitec-optic-sport-electric-micro-version-p-1426.html , jest droższe ale zawiera już bardzo dobre serwa mikro HS55 warte na rynku ok. 130-140zł i bardziej przydatne do elektryków niż standart HS322 (wart. ok. 115-120zł). Jeszcze lepsze radio to Graupner MX12 http://www.cyber-fly.pl/index.php?products=product&prod_id=3&PHPSESSID=12e34e130b09d4706a61ff6f1c34d387 . Najlepiej poczytaj wątki dotyczące wyboru radia
Polecam stronę z linkami ( dla mnie dyżurną i boję się co będzie jak zniknie) http://www.pitlab.pl/linki.html
ok przemysle to wszystko ale widze zeby dobrze rozpoczac latanie musze duzo kasy wlozyc :( a jak sie nie pracuje (ucze sie jeszcze) to ciezko ja zdobyc ....
Kolego, najwięcej kosztuje radio, dla wszystkich jest zrozumiałe, że koszty są krytyczne. Możesz jeszcze kupić radio Futaba 4EXA za 435zł http://www.wimarex.ichu.pl/product_info.php?cPath=22_31&products_id=64 , jest komputerowe, a do tego 2-3 serwa np. TowerPro po 20-25zł.
Jeśli budżet twój nie przekracza 500zł to poszukaj taniego radia analogowego z drugiej ręki, np. na Allegro jako, że silnika, regulatora, baterii i ładowarki nie przeskoczysz, uważam, że nie ma co się pchać w silniki szczotkowe.
