Po oblataniu trenerka i przeczytaniu większości tematów w tym dziale doszedłem do wniosku, że czas i na mnie ;D
Po kilku dniach zamówiony w cyberfly'u KI 61 został złożony i przygotowany do lotu.
Wyposażenie:
Silnik E-max GF2210/20
Regualtor E-max 18A
Serwa na skrzydłach 5 gramowe
Serwo ogonowe 9gram
Pakiet Turnigy 1600 3s 25C
W niedziele postanowiłem go przetestować na EP2. Pierwsze próbny bez powodzenia...
Samolot strasznie narwany, praktycznie nie byłem w stanie utrzymać go w powietrzu dłużej niż kilka sekund :) Pzewracał się na boki, do dołu do góry... Jakby mnie nie słuchał.
W poszukiwaniu przyczyn (poza tą znaną - braku umiejętności...):
- zmniejszyłem, później zwiekszyłem czułość sterów
- zmnieniałem położenie pakietu w celu ustalenia środka ciężkości
- próbowałem z różnymi smigłami.
Cały czas to samo.
Poszło juz blisko 10 śmigieł i kupa kleju, a samolot wciąż na ziemi :)
Stąd prośba do doświadcznych kolegów o pomoc...
Domyślam się, że główną przyczyną jest pewnie brak umiejetności (trenerek i akrobat, którymi latam są o wiele wolniejsze, steruje sie nimi zupełnie inaczej...). Zastanawiam się jednak czy nie popełniam jakiegoś podstawowego błędu, który kosztuje mnie tyle klejenia...
Być może źle podchodzę do sterów przy starcie? Powinienem go puścić z duża czy małą predkością?
A może coś źle przygotowałem w modelu? Za ciężki pakiet? Złe wywazenie? Złe smigła..?
Macie jakies rady dla początkującego?
Nastawiałem się przy budowie na szybki udział w zawodach, ale widzę, że najpierw trza się nauczyć latać :)
I jeszcze jedno pytanie na koniec. Być może, którys z kolegów wpada czasem na EP2 i mógłby pomóc mi w ulotnieniu samolotu?
Możnaby od razu zweryfikować czy problem leży w modelu czy we mnie :)
  • Odpowiedzi 56
Top użytkownicy w tym temacie
Ja jakieś trzy miesiące temu oblatałem samodzielnie pierwszego ESA - Hellcata od Marka Rokowskiego.
Pierwsze próby też były tragiczne - wyrzucałem model jak trenerka - znad ramienia.
Dopiero jak podpatrzyłem na filmach że większość pilotów modele WWII wyrzuca "z biodra" problemy się skończyły.
Wyrzucam delikatnie "z biodra" pod kątem 45 stopni i 80% gazu - model od razu łapie parę metrów wysokości a ja mam czas na ułożenie rąk na drążkach nadajnika.
Na początku dałem duże DR i expo na -70. W tej chwili latam już bez problemu na pełnych wychyleniach i expo na -20 coby się kanały nie mieszały ;)
Model jest bardzo szybki, wredny w sterowaniu i wrażliwy na wiatr ale daje niesamowitą radochę.
Jeśli model masz zrobiony prosto to taki sposób startu wydaje mi się optymalny.
Robie dokładnie to samo. Być moze tu tkwi problem.
Mógłbyś dokładniej napisać na czym polega metoda "z biodra"?
A łapiesz za kabinę i wio 40 stopni w górę - tylko pakiet zmień na 1350mAh max.
O właśnie - podpatrzyłem na filmach z zawodów ESA.
Wygląda to mniej więcej tak jak na moim awatarze :)
Pakiet na razie wrzuciłem jaki mam. Jedyne mniejsze jakie mam to e-sky 2-celowe, więc wybrałem mniejsze zło tymczasowo.
Pisząc o zmianie pakietu masz na myśli regulamin Aircombatu czy własciwości lotne samolotu?
Cześć,
ja zawsze wyrzucam ESA znad ramienia - takie przyzwyczajenie po szybowcach i nie ma żadnego problemu, wręcz odwrotnie model jest wyżej od ziemii przy starcie co daje mi większe szanse na udany start ;-). Moja rada to na razie zdemontuj podwozie, sprawdź środek ciężkości, sprawdź, czy skrzydła i stateczniki są równolegle itd., wypuść model na mniejszych obrotach 1/2 gazu wystarczy, z tego co pamietam w moim KI z Cyberfly musiałem też zwiększy skłon silnika w dół ponieważ ten który wychodził po przyklejeniu wręgi do EPP był za mały, podłożyłem listewkę ok. 2mm grubości pod górne mocowanie silnika.Ten model bardzo ładnie lata!
[edit] na jakim śmigle latasz?
pakiet 1600 jest przyciężkawy, na gorsze warunki pogodowe i po przywyknięciu do modelu OK, przy mniejszym-lżejszym pakiecie będzie latał lepiej. Porada z wyrzuceniem na 1/2 gazu dotyczy pakietu 1300mAh (waga) oraz śmigła 8x4,3 i 9x5
Powodzenia :mrgreen:
No właśnie. Nie ustawiałem niczego takiego na aparaturze (turnigy 9x v2). Być może dlatego taki szalony ten samolot?
Jesli dobrze zrozumiałem dual rate lub expo odpowiadają za czułość sterów i lotek w zalezności od szybkości lotu..?
Mógłbym prosić o radę jak powinny zostać na początek ustawione te parametry i dlaczego?
Nikt Ci nie każe machać drągami. O Dual Rate i Expo możesz poczytać w instrukcji obsługi swojego nadajnika jezeli tylko oferuje takie funkcje i tym samym odpowiedziec sobie na pytanie "dlaczego?". Możesz też - co jest mniej uciążliwe po prostu delikatniej operować drążkami.
Ja w futabie na początku miałem expo/DR -70/60.
Latałem również na FS9x ale z oprogramowaniem er9x i ustawieniami 50/50.
A i tak model wydawał się szalony.
Z tym delikatnym operowaniem drążkami na początku latania takim wariatem to nie jest tak łatwo.
Jak go wyczułem to przy normalnych ustawieniach jest grzeczny :) i chodzi za rączką :wink:
No tak ale to nic nie mówi jaki jest maksymalny kąt wychylenia sterów więc lepiej ustawić lotki na 15 stopni i wysokość na 5 i dopiero to korygować w jedną lub drugą stronę.
A jaki maksymalny kąt wychylenia na lotkach i na sterze wysokości powinienem ustawić na początek - tak mniej więcej? Żeby dało się sterować, ale żeby jednocześnie nie uciekał jak szalony?
Przepraszam jeśli zadaję banalne pytania, ale po ostatnich nieudanych próbach wolę popytać, poczytać niż wymieniać kolejne śmigła po każdej próbie lotu :)
Napisałem wyżej - lotki na 15 stopni a ster wysokości na 5 stopni - nawet na oko - to nie apteka. Jak będzie mało to dokładaj po 5 stopni na lotkach - na wysokości powinno wystarczyć.
Mirku, jesli wyregulujesz sobe i max wychylenia i expo to zdziwisz sie jak spokojnie moze latac tego typu zabawka :)
na max wychyleniach - trzeba mieć nieźle nabitą łapę w pilotażu - ESA to myśliwiec a nie transprtowa krowa! - i taka też ma charakterystykę lotną
niedawmno wpadł do mne i znajomy z forum -modelarz z Niemiec
zapiąłem mu moja Fokę - wytrzymał w powietrzu 2 okrażęnia (no...powiedzmy że to były okrażenia... chacha)
po przeregulowaniu na wersję "model dla kurczaka" śmigał aż miło!
figury były wolniejsze -ale pełne
i nie było szarpaniny na sterach :)
powodzenia ;)
po wylataniu kiku pakietów podkręcisz parametry - i bedziesz sie sam dziwił jakim cudem to wczesniej "nie chcialo" latac;)
pakiet 1600 do ESA to troche sporo (wzrasta obciazenie pow nosnej i siła rzeczy model bedzie szybszy , bardziej ospały na sterowanie, a figury beda porozciagane
na pewno wyrzuc podwozie i wszystkie inne zbedne wagowo duperele
-przynajmniej do czsy zmiany pakietu na lżejszy
iel waży teraz całość gotowa do lotu?
Niestety nie znam wagi modelu - nie mam tak dokładnej wagi.
Ale zrobie jak radzicie... Jak wróce z pracy zrobię tak:
1. Kupię pakiet SH Power LiPo 11,1v 1300 30C - będzie ok?
2. Odczepię podwozie
3. Zmniejsze expo na ok 60-70%
4. Spróbuję puścić go z biodra a nie z góry/za siebie
5. Ustawie lotki z maksymalnym wychyleniem 15 stopni i ogon 5%
A dopytam sie jeszcze co do śmigieł? Jakie preferujecie? Kupowac najtaniej bo i tak rozbije, czy może polecacie jakieś barziej odporne na kretobicia?
Coś jeszcze radzicie przed wieczornym sprawdzianem wytrzymałości samolotu?:)
smiglo 8x4 podrobka (?)towerpro- - takie beżowe
wyrzut - dowolnie - byle do góry - a nie tylko przed siebie - i uzyj troche siły! niech się od razu rozpędzi! :)
do startu gaz na full - ważne jest żeby model szybko złapał prędkość - inaczej będzie Ci się walił na skrzydło albo wyczyniła inne cuda niemożebne do opanowania
będzie ok
zdecydowanie tak
nie wiem - nie używam w ESA bo mi w końcowym efekcie opóźnia reakcje modelu
ze zdecydowanym wypchnieciem
ster wysokości, nie ogon i pięć stopni nie 5%
najtańsze - kretoodpornych nie ma
Ok.
Wszystkie rady wezmę sobie do serca przy wieczornych próbach...
Przypomniała mi się jeszcze jedna niewiadoma zwiazana z brakiem podwozia.
Slyszałem (być może błednie), że w niektórych regulatorach możliwe jest takie ustawienie, aby śmigło zawsze zatrzymywało się w poziomie (mniejsze ryzyko połamania przy lądowaniu).
Czy używacie takiej funkcji? Jak sie nazywa?
Przejrzałem instrukcję od mojego regulatora. Znalazłem funkcję hamulec (soft i hard). W przypadku obu jednak śmigło zatrzymuje się w losowej pozycji...
