mały? problem z silnikiem turningy 2217
Czyli mamy ten sam problem. Ja to mam z regulatorem od asw28 pelikana. Zostawilem go sobie jako reduktor napięcia lipol do odbiornika w modelach szybowców.
Jezeli masz mozliwosc to zresetuj wszystkie możliwe ustawienia, wyłącz i potem od poczatku programuj.
Łukasz K., Akurat gadanie, że chiński tutaj jest takie sobie... Myślisz, że Plusha nie składają chińczycy?? naklejka tylko inna... a elektronika jak ma paść to prędzej czy później i tak padnie... Ja od roku mam HobbyKinga 25A i działa bezproblemowo... koledze po miesiądu padł regulator Mystery (zdechł stabilizator na wejściu zasilający procesor na reglu i odbiornik).
Tak więc na dwoje babka wróżyła... Padnie tranzystor mocy to nie ma zlituj się... przeważnie regulator na śmieci bo albo nie można tych tranzystorów dostać albo są tyle samo warte co nowy regulator...
Weź miernik do ręki i zmierz rezystancję przewodów połączeniowych fazy silnika, jeżeli któryś jest pęknięty albo przepalony powinno wskazywać jakąś mniejszą lub większą rezystancję...
no ja latam na hobbykingach od 4 lat ale starsze wersje miałem.Kupiłem pierwszy raz nowszą i :ass:
jutro się nim pobawie nie mam nic do stracenia,a może akurat się uda :)
jak masz stary zasilacz komputerowy to z niego są dobre przewody... albo jakiś przewód zasilający np. lampkę itp. z niego możesz wydłubać żyłę. Coś rzędu 1.5~2mm przekroju to już byczo...
Pytanko,jakimi przewodami moge zastąpić te stare? mam miedziany kabel 0,16mm ale to chyba będzie za cienki ?
kolego daj sobie spokój z tym regulatorem.szkoda twojego czasu i modelu.
regulatory są teraz tak tanie że nie ma sensu tak na siłę kombinować.wymiana przewodów też nic nie da.skoro regulator się grzeje to ma gdzieś wewnętrzne zwarcie.a podłączając go zwiększasz tylko ryzyko zniszczenia odbiornika,serw,silnika lub pakietu.
jeśli chodzi o silnik to w komplecie z nim dostajemy mnóstwo akcesoriów i wśród nich jest taka tulejka ze śrubką imbusową służąca do blokowania ośki silnika.
pozdrawiam!!!
Cześć! Mam kolejny problem. Gdy biorę na duże obroty,silnik przestaje chodzić. Jest to spowowdowane tym, że ośka obraca się, mimo że jest dokręcona tymi "ślimaczkami". Nie wiem co zrobić w tym wypadku. Gwint na ślimaczkach jest dobry, po za tym normalnie przykręca się.
Są jakieś inne sposoby żeby zablokować oś ?
mam rozumieć, że dzwonek obraca się, a oś nie? poza tym skoro "robaczki" się wkręcają to powinny ją trzymać tylko ustaw wcześniej dobrze ośkę, tak, żeby ten frez był idealnie pod robaczkiem.
dobrze zorumiesz :)
Raczej gwint jest do :ass: w tym silniku (tam gdzie idą robaczki)
Zakleiłem żywicą i zobaczymy co jutro będzie.
Będe miał problem jak skrzywie oś.. ale prędzej na nowy silnik zaczne zbierać bo ten za często się psuje...
