Witam,
mam duży problem z elektroniką. Gdy robie test zasięgu i oddale się na około 15-20m to wszystko zaczyna wariowac, silnik zaczyna chodzić z różną mocą i serwa także. Nie mam pojęcia co jest powodem, moim typem jest regulator.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7339
Nie posiada on BEC więc zakupiłem ze sklepu ABC-RC osobny UBEC :
http://abcrc.pl/p/6/844/esc-bec-3a-5v-uklad-zasilania-5-23v--regulatory-esc.html
I podłączyłem go według schematu na stronce (ten pierwszy). Nie odłączyłem czerwonego kabelka przy regulatorze.
I tutaj chyba pytanie do panów modelarzy z Fordonu, czy mógłby ktoś pomóc mi ze wskazaniem winowajcy poprzez właśnie taki test. Najpierw podłączyłbym jakiś inny regulator razem z moim BEC. (Wtyczka przy reglu XT60)
Ma ktoś może jakieś sugestie odnośnie problemu lub sprawdzenia go ?
pozdrawiam serdecznie, Piotrek
co to takiego Fordon
napisz jakiej aparatury używasz to panowie modelarze z Fordonu napewno pomogą :)
Chodziło mi z Bydgoszczy a dokładniej Fordon, moje miejsce zamieszkania ;)
Aparatura nie ma nic do rzeczy ponieważ w poprzednim modelu wszystko okej ale inny regiel jest. Moim zdaniem regiel się resetuje. W poniedziałek zamawiam kolejny ale z turnigy i kupie też 'voltage protector' tak na wszelki wypadek :)
Te, opisane przez Ciebie objawy, to nie wina regulatora (jest dobry, bo uruchamia silnik), ale tracenia zasięgu odbiornika z nadajnikiem podczas testowania. Podana przez Ciebie odległość jest dosyć niewielka, ale słabe nadajniki i wiele tanich odbiorników, tak mają. Możesz mieć złe połączenie anteny z modułem wcz w nadajniku, lub badziewny odbiornik, lub urwaną w nim antenę. Taki słaby zasięg wykazują np bardzo często, tanie odbiorniki eskay (dobry zasięg miewają trzy na dziesięć). Jeśli mozesz, sprawdź zasięg z innym odbiornikiem (np. kolegi).
