Schemat buzzera
  • 2 lata później...
podłączę się do tematu. Próbuję zrobić właśnie podobny układ elektroniczny: http://www.abc-rc.pl...nika-rozna.html
Znalazłem jeszcze takie:
http://www.hobbyking...?idProduct=8833
http://www.hansenhob...celkits/erskit/
Próbowałem zrobić taki przełącznik ON/OFF ze schematu: http://jasonertel.co...al/rcswitch.pdf (Fig 1)
idea jest taka, że podłączam pod odbiornik układ, którym będę mógł sterować jednym z kanałów na aparaturze RC. Z tego co czytałem to taki układ zmienia sygnał z prostokątnego na sinusa. Po wykonaniu układu na płytce stykowej efekt jest mizerny. To znaczy po podłączeniu pakietu dioda się świecy. Po załączeniu nadajnika dioda gaśnie. Przełącznik ON/OFF niestety nie zapala diody. Niestety nie wiem jak sprawdzić układ gdzie zrobiłem błąd. Być może ten schemat nie pasuje do mojego odbiornika AR500.
Jeżeli ktoś ma podobny układ i mógłby nanieść na schemat z linka jakie powinny być napięcia na poszczególnych elementach byłbym wdzięczny. Z góry dziękuję za pomoc.
Przemek
Uruchom jeszcze raz układ i podaj jakie masz napięcia na wyjściu 12 i 13 układu 4013 przy zmianie położenia drążka ( sygnału ) oczywiście w kanale gdzie owy układ podłączyłeś.
A o zamianie prostokąta w sinusa to chyba nie ten układ - ten powinien mieć na wyjściu 12/13 0V lub 5V w zależności jaki sygnał przychodzi z nadajnika poprzez odbiornik.
Na wyjściu mam 0.43V na pinie 13 zaś na pinie 12 mam 4.43V. Multimetr wpiąłem za pinem np. 13 (plus) i za rezystorem 1K (minus).
Układ podpięty jest pod kanał Gear ale próbowałem też pod inne i efekt jest ten sam. Czyli napięcie się w żaden sposób nie zmienia za pinami 12 i 13.
Jak robię pomiar od przewodu sterującego (RC Input) do uziemienia to widzę zmiany napięć. Gdy włączam Gear jest 0.25V a gdy wyłączam jest 0.15V
zrobiłem pomiar jeszcze raz tym razem bez żadnego obciążenia i dałem minus bezpośrednio do masy i faktycznie na pinie 12 jest 5V a na pinie 13 jest 0V. Z tym, że nie ma żadnej zmiany napięcia po przełączaniu przycisku na aparaturze.
A tak z ciekawości - jak zamiast tego układu wepniesz serwo w ten kanał to się rusza czy nie?
A zmieniałeś oporność potencjometru 100kOm? On - wraz z kondensatorem 22 nF "wykrywa" zmianę wartości sygnału z odbiornika i na końcówce 12 / 13 mają być przemiennie 0/5 V.
Podłącz układ do kanału np. wysokości i w neutrum tejże wysokości tak kręć potencjometrem 100kOm by mieć zmianę na 12/13.
po podłączeniu serwo działa prawidłowo na tym kanale. Oporność potencjometru także regulowałem i brak efektów.
Podłączyłem tak jak pisałeś i także nic. Ale czytając twoje zdanie o tym, że potencjometr wraz z kondensatorem 22nF wykrywa zmianę wartości sygnału zacząłem przyglądać się temu kondensatorowi i zauważyłem, że jego pojemność to nie 22nF jak jest w schemacie a 2.2nF. Musiałem coś w sklepie elektronicznym źle powiedzieć, że taki dostałem. Czy taka różnica w pojemności kondensatora może powodować, że układ mi nie działa?
W każdym razie jutro kupię prawidłowy i sprawdzę czy jest ok.
Po zmianie kondensatora na prawidłowy układ zaczął działać prawidłowo :)
Dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze pytanie czy ten kondensator 0.47uF pełni jakąkolwiek rolę w tym układzie? Widziałem podobne schematy i na nich nie było tego kondensatora. Po za tym zdemontowałem go i nie słyszę żadnej różnicy na głośniczku.
Filtruje zasilanie. Równolegle z nim, najbliżej układu powinien być jeszcze ceramiczny ok. 100n. Ale w takim układzie, który nie musi działać niezawodnie nie są potrzebne.
Ja bym ten kondensator zostawił. A właściwie oba, ten ceramiczny też. Pamiętaj, że ten układ scalony również generuje zakłócenia, które przez zasilanie (lub nawet przez antenę) dostaną się do odbornika. Ten kondensator ceramiczny służy głównie do likwidacji takich śmieci w.cz.
