Problem ze spadającym śmigłem.
Kupiłem silnik 3f ok. 500W z wałem fi 5mm, ale bez wyposażenia. Następnie dokupiłem w sklepie modelarskim "wiertarkowy- zaciskany" uchwyt na śmigło na wał 5mm. Teoretycznie wszystko jest jak trzeba, ale podczas zwiększania obrotów silnika śmigło zrywa się z wału (silnik jest w układzie ciągnacym). Dokręcam tak mocno śrubę mocującą, że aż boję sie połamać śmigło.
Czy ktoś mi podpowie, jak to opanować. Myślałem o tym żeby to mocowanie wkleić na wał na Epidian 5, ale to chyba niezbyt dobry pomysł.
Musisz pewnie za słabo dokręcać nakrętkę. Może być również taki przypadek, że nakrętka dochodzi do końca gwintu. W takim przypadku pod nakrętkę podłóż podkładkę i dopiero dokręcaj. Tej średnicy piasta powinna lepeij mocować śmigło, niż cieńsze..
Kup sobie klej do śrub, trzyma mocno, a jak chcesz zdjąć to trochę podgrzać i puści
Takiego kleju nie mam, ale może mógłbym zamiast niego jednak użyć Epidianu 5, może dałby ten sam efekt co ten klej do śrub ?
Używając kleju do śrub jak np. ThreadLock (niebieski) masz pewność że gdy wyschnie to się raczej sam nie odklei. Ale ja radziłbym dać jakąś podkładkę, lub poprostu zamienić na inny bo lepiej kupić dobre, a nie eksperymentować z klejami i potem ponosić koszty samolotu, silnika. Jak co ten klej możesz kupić w każdym sklepie jak OBI, CASTORAMA, PRAKTIKER, sklepy modelarskie.
GiulioN kolego, a może już gwint się skończył... zobacz z podkładką ?
Inny sposób to jaki ja zrobiłem, to wbiłem w ten "wiertarkowy- zacisk " w tą tulejkę a potem nabiłem na ośkę silnika i dopiero mocno zakręciłem.
Mam nadzieje ,że zrozumiałeś mój zakręcony wywód :roll: ?
...a może oś silnika już wyrobiła sobie większą średnice w tym uchwycie, bo nie była dostatecznie dokręcona ?
