Gustllik Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Witam. Do zasilania zebry chcę użyć sześciu akumulatorów o parametrach NiMH 1,2v/800mAh. Czy to wystarczy ? Niestety nie posiadam jakiejś instrukcji, ani na internecie nie znalazłem nic na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Wg francuskiej wersji instrukcji bezproblemowo można używać NiMH. Podobno jest LED wskazujący zbyt niskie napięcie (miga). 800 mAh to trochę mało ale da radę jeśli lubisz często ładować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustllik Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Proszki :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustllik Opublikowano 23 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 A mam pytanko. Gdy wkładam baterie do aparatury, i do koszyka (zasiłka do odbiornika i serw), potem podpinam włącznik do mikroodbiornika (jest na off), następnie mikro serwo. Dalej włączam aparaturę, następnie daję "On" przy włączniku koszyka. I tu moje pytanie. Nic nie reaguje. Dosłownie mniej niż sekundę słychać jak się samo mikroserwo pokręci (kręci się tak różnie, w przedziale 10 sek nieraz 15 sek i tak w kółko). Czy może wiadomo co robię nie tak ? Może coś wskazuje na uszkodzenie czegoś ? Jak ruszam drążkami to nic nie reaguje, poprotu samo działa kiedy chce. Podobnie jest z innym serwem (nie mikro). Nastawiłem się na budowę ToTa i widzę że chyba narazie lipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Kwarce są sparowane? Ile kanałów ma odbiornik? Może trafiłeś w ten wolny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustllik Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Kwarce są na tej samej częstotliwości. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Jak odwrócę kwarce na drugą stronę to pisze tak : Sanwa, pod spodem: FM TX, a na drugim kwarcu pisze: Sanwa, pod spodem: FM RX. Może coś tu jest nie tak. mikroodbiornik jest 4-ro kanałowy (we wszystkie podpinałem serwa) : CH1 CH2 CH3 CH4 B/CH6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Serwa można różnie ale zasilanie tylko pod ch3 odbiornika i tu się podłącza również regulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 W instrukcji narysowali, że zasilanie odbiornika podłącza się do B/CH6. Kwarce Sanwy w aparaturze Hiteca... Ciekawe czy to norma czy czyjaś inwencja. Jak się nazywa ten odbiornik? Jakie są numery kanałów na kwarcach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustllik Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Kurcze... dalej nie działa. I zamieniałem te kwarce, i zasilanie do CH3 i kompletnie nic. LeszekJ Odbiornik nazywa się: ZEBRA ZR-105SF Kwarce mam takie: 40.69Mhz w TX jak i RX (to nie są kwarce od zebry) na końcówkach kwarcy widać liczbę 69. Mam jeszcze jedną parę kwarcy: 35.010 RA:CH61 , a drugi to: 35.030 RA:CH63 Że też kurcze nie mam jak sprawdzić w czym tkwi problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 40 MHz raczej nie zadziała w aparaturze zestrojonej fabrycznie na 35 MHz (chyba, że ktoś przestrajał lub masz egzotyczną wersję). Potrzebujesz pary kwarców TX/RX na jeden kanał w pasmie 35 MHz. Oby okazało się, że są dla układów z pojedynczą przemianą częstotliwości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustllik Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 A jak się taką aparaturę przestraja ? To chyba wyższa szkoła jazdy :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Przestrajanie jest dość skomplikowane i tylko człowiek z generatorem w.cz., oscyloskopem/analizatorem i doświadczeniem zrobi to przyzwoicie. Dłubałeś wewnątrz aparatury lub nadajnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustllik Opublikowano 24 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 Nic nie ruszane. Nawet śrubki nie odkręciłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeszekJ Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 No to musisz jeszcze spróbować z kompatybilnymi kwarcami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob.B Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Witam, mam tą samą aparaturę i miałem identyczny problem i jak się okazało przyczyna tkwiła w braku styku między dwoma płytkami elektroniki które znajdują się wewnątrz aparatury. U mnie były oderwane/przerwane ścieżki w miejscu połączenia obu płytek (zaznaczone na fotce), wystarczyło usunąć przerwę i aparatura odżyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bfis Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Witam Kwarce Sanwy nie będą działać n aparaturą Hitec . Pożyć od kolegów kwarce Hitec i spróbuj czy działa. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
