...ciąg silnika 1000g przy wadze modelu 1000g (co jest dużo za dużo) wychodzi 1:1 więc jak na trenerka OK....
Ciąg równy masie....Wypaśny trenerek :shock:
Albo już nie trenerek...
To że przeciągnie na starcie to już nie wina napędu lecz pilota, 60/80 % wystarczy.
Podałem ciąg równy masie ponieważ kolega chciał aby wysłać mu link do silnika który zapewni mu nadmiar mocy, ten silnik na pewno spełni jego oczekiwania.
Waga modelu max. 700g a ciąg silnika 1000g to jest straszny nadmiar mocy jak na trenerka.
Jeszcze raz podaje link do silnika: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688
Tak 60/80 i przy rzucie modelu za wysoko nie będzie odpowiednio rozpędzony i kret na starcie.
No popatrz :shock: , a szybowce o tym nie wiedzą i latają, no....
Jak czytam te Twoje rady/porady to aż mam chęć skoczyć z mostu... Nie pisz lepiej.
.... polsce... Emax CF2822....
Rozumiem, że doceniasz ten silnik, mniej ojczyznę, ale w naszym języku rzeczowniki własne piszemy z dużej litery... :wink:
Przepraszam.Małe niedopatrzenie :oops: Już poprawione :D
A jeszcze coś do dawid18011996 ja miałem ten sam regulator który Ty planujesz kupić, silnik Emax z postu wyżej i pakiet 1300mAh w totku.Latałem na tym pakiecie 7 minut.
1800mah 3s w zupełności też wystarczy ,to taka granica. Modelikiem można nawet 30 min na takim pakiecie polatać w zupełności, znajomy na zwykłym TP dzwonku + pakiet 1100 3s latał 25 min model Zefirek.
aku zostanie wykorzystany do innych modeli
jeśli ci tak bardzo zależy to weź 2200mah wg mnie najbardziej uniwersalny pakiet jak pakiet będzie ciężki będziesz miał problem ze SC i model będzie szybszy, a i taka rada na pierwsze loty ogranicz sobie wychylenie sterów i zawsze sprawdzaj wszystko przed lotem bo
:wink:
To daj znać, jak będzie Ci się latać na tym silniku i z tym pakietem, bo to może być dobra opcja również i dla mnie :)
Silnik który wybrałeś to właśnie Emax CF2812 wiem bo kupowałem ten sam silnik który Ty zamierzasz i jeszcze ten który po dostarczeniu okazał się być silnikiem o nazwie Emax CF2822 :lol: W swojej liście zauważ że regulatora nie ma na magazynie, więc jeśli nie chcesz czekać bo może będziesz miał szczęście i dostawa będzie jutro ale możesz mieć pecha i czekać miesiąc...wybierz któryś z dostępnych jeśli nie chcesz czekać. Na przykład ten:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15202 , jest w podobnej cenie i o przybliżonych parametrach.
EDIT: Jeśli jeszcze nie złożyłeś zamówienia to radzę silnik wziąć z HK Emax 2822 i jeśli nie chcesz czekać długo to ten regulator jeszcze zmień...
Pozdrawiam Damian
Od jakiegoś czasu(2 miechy) obserwuję stan niektórych produktów z HK, w tym ESC SS 25-30A i powiem że średnio gdzieś jego dostawa jest w tydzień, więc nie ma dużo do czekania, jak bym trochę poczekał na ten regiel, bo robiąc zakupy na HK trudno omijać BK
