Witam. Moja dusza zapragnęła coś depronowego. Więc raczej skuszę się na początek na tego TOTO 0, Pana Motylastego. Więc na początek tak:
1. Czy koniecznie trzeba do tego motoszybowca regulator obrotów ? (bo mam taki plan: jak zamontuje jakiś nieduży akumulator, tak żeby silnik podziałał ze 3 minuty, a potem z braku prądu sam się wyłączył),
2. Czy aparatura 4-ro kanałowa (zebra) wystarczy ? (będzie to wersja tota bez lotek w skrzydłach),
3. Można użyć "mikroserw" i "mikroodbiornikia" ?
Pozdrawiam.
1. Tylko w wypadku silnika szczotkowego może być on bez regulatora, jednakże zajedziesz akumulator, w wypadku silnika trójfazowego (bezszczotkowego) konieczny jest regulator obrotów do takich silników.
2.Silnik - 1 kanał
Ster wysokości - 2 kanał
Ster kierunku - 3 kanał
Jak widzisz potrzebujesz 3 kanałów na wersję bez lotek, dla wersji z lotkami 4 kanały, tak więc aparatura wystarczy.
3. Tak, nawet zalecane jest ich użycie w tak lekkim modelu :)
Sidey
Teoretycznie bez regulatora można ale wtedy akumulator może wyczerpać się do zera i paść, poza tym będziesz potrzebował drugiego akumulatora do zasilania serw. Dlatego lepiej zakup odpowiedni do poboru prądu przez silnik regulator, jego koszt może być równy kosztowi mniejszego akumulatora do zasialnia serw, który musiałbyś zakupić nie mając regulatora.
Wystarczy: 1 kanał obroty silnika, 2 wysokość, 3 kierunek, 4 na lotki sterowane jednym serwem.
mikroodbiornika tak, jeżeli ma zasięg minimum kilkaset metrów i nie będziesz dalej odlatywał... mikroserw również o sile od 1 kg wzwyż.
Proponuje przenieść temat do działu "OD czego zacząć " i następnym razie więcej czytać na forum ,bo takich tematów było już bardzo wiele ... Toto 0 to przecież nie motoszybowiec ,(ma tylko 1metr-trenerek ),więc silnik musi być włączony prawie cały czas
