Właśnie na HK w opinii podany jest taki setup:
SETUP:
LiFe: YT26650FP 3S 2700mAh 20C
ESC: Emax 60A
TESTS:
Propeller: APC 10x5E
Amps: 28A
Watts: 220W
RPM: 9100
Propeller: APC 11x5,5E
Amps: 37A
Watts: 280W
RPM: 8500
Propeller: APC 12x6E
Amps: 44A
Watts: 330W
RPM: 7500
No właśnie.Mierzyliśmy taki silnik ale o mniejszym kv.Dał ledwo 1460 g ciągu i przekraczał prądy z takim śmigłem.93 zł + przesyłka poszła w błoto.
Ciekaw jestem kto pisze dla nich takie brednie
The motor is very powerful.
Using a TURNIGY Sentry 60amp ESC with ZIPPY-H 5000mAh 3S1P 20-30C I got the following measurements:
Prop 12 x 6 APC
73,48 Amp peak
787,7 Watt Peak for 10 seconds
Prop 11 x 7 APC 69,4 Amp 746,7 Watt for 10 sec.
Using a TURNIGY Sentry 60amp ESC with ZIPPY-H 3300mAh 3S1P 20-30C I got the following measurements:
Prop 11 x 7 APC 62,2 Amp 638,2 Watt for 10 sec
Mamy w tej chwili ok 80 rodzajów ,nie wszystkie silniki mamy na stronie.Trzeba tylko do nas napisać maila lub zadzwonić.
Wyłamujesz otwarte drzwi
Panie Wojtku kilka razy do Pana pisałem w sprawie owego silnika i pomocy w wyborze nie odpisał Pan :wink: szczerze mówiąc nie wiedziałem też że prowadzi Pan sklep RCMATSU z którego zamawiałem Cessne :) Wstawiam więc "wyłamane drzwi" :twisted:
Pieniążki nie poszły w błoto bo przesyłkę anulowałem ze względu na brak silnika w magazynie :wink:
Do usłyszenia wkrótce :faja:
Prop 12 x 6 APC
73,48 Amp peak
Jak zobaczę w jakimś sklepie opis:
"Ten produkt jest pośledniej klasy, nie trzyma parametrów podanych przez producenta jakie przytaczamy i szybko się psuje, ale jest tani"
To się upiję dwójniaczkiem staropolskim (a miewam po nim mega kaca) i będę biegał po ogródku nagi i wesoły, drąc się w niebogłosy "Alleluja", póki mnie MO nie zwinie na odwach... :P
Nie prowadzę ,pracuję.Maila od ciebie miałem tylko jednego lub dwa,ale odpowiadałem przez forum,wydawało mi się że kupiłeś model w ABC
A tak na marginesie zdarłem ostatnio naklejkę z regulatora HK 50A i pod spodem pięknie wygrawerowana nazwa firmy FMS i napis 45 A.Regler siedzi w modelu Alpha Jet który bierze 49A.Drugi przykład to Super BEC 5A ,tyle że w specyfikacji dołączanej do niego oraz na płytce opis 3A.
A potem się dziwicie że sprzęt pada,bo ma prawo.Ale za to było tanio.
Cessna poczeka jeszcze trochę na bebechy do niego :wink: Puki co czeka mnie trenowanie na Esiakach :mrgreen: Pozdrawiam 8)
