odpalanie silnika
Misha
Witam, a wiec tak jak myslalem mam problem z odpaleniem silnika :D
Posiadam silnik ASP S40AII
panel startowy Graupnera
Fajka zarowa do swiecy (krotka)
smiglo firmy Master Airscrew 9x7
swieca os max 8
paliwo 1% nitro
no wiec tak, paliwko zatankowane, swieca zalozona, zakladam fajke na swiece...i nic :D
zadnego napiecia, po prostu nic sie nie dzieje, elektryk ze mnie zaden wiec nie wiem
co robie zle, z gory dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi.
Przepraszam za brak polskich znakow ale cos mi sie system buntuje.
no wlasnie swieca w ogole sie nie zarzy, ale paliwo w gazniku jest.
tzn. jak mam naladowac fajke? akku nie jest padniete, mam z auta 92ah i napewno jest dobry.
Aha krece rozrusznikiem
Edit: Na panelu startowym po zalozeniu fajki na swiece zarowa nie ma zadnego napiecia, ale jak przyloze fajke do silnika to wtedy napiecie jest.
Czyli żarzysz z panelu, a nie (jak kolega założył) z "fajki z akumulatorkiem".
Sprawdź, czy świeca nie jest spalona (np. omomierzem), ewentualnie po prostu użyj innej świecy. Czy panel nie ma włącznika żarzenia?
Generalnie taka kolejność:
- ustawiasz silnik tuż po sprężaniu (kręcisz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór sprężania),
- żarzenie,
- zamknięta przepustnica,
- kręcisz rozrusznikiem, aż paliwo dojdzie do gaźnika - powinno być widać w rurce ze zbiornika do gaźnika (można przytkać wylot tłumika palcem, żeby było szybciej),
- otwierasz lekko przepustnicę,
- ustawiasz silnik tuż po sprężaniu,
- kręcisz, aż zaskoczy,
- kilkanaście sekund i zdejmujesz żarzenie,
- kolejne kilkanaście sekund na rozgrzanie i próbujesz wkręcać na obroty.
PS. To Twoje "napięcie" na panelu to prąd :-). Znaczy, że świeca działa, postępuj wg. powyższego.
PS PS. Nie bardzo rozumiem, czym różni się założenie fajki na świecę od przyłożenia do silnika. Może jakieś zdjęcie/rysunek...?
Ok! Jutro z rana sprobuje krok po kroku to zrobic i zdam relacje.
Jak pisalem elektryk ze mnie zaden.
Dziekuje bardzo za pomoc :)
Ps. Nie mam jak teraz zrobic zdjecia, w kazdym razie gdy zakladam fajke na swiece to nic sie nie dzieje, a jesli po prostu przyloze fajke z boku silnika, po prostu do jakielkolwiek czesci, chocby do tlumika to na panelu startowym wskazowka napiecia wskakuje na zielone pole.
Mam nadzieje ze jakos udalo mi sie to wytlumaczyc :D
Na moje (niefachowe) oko świeca jest spalona. Wykręć i włóż bezpośrednio w fajkę, po włączeni żarzenia spirala powinna być pomarańczowa.
Nie przykładaj do silnika, prawdopodobnie jakąś magiczną drogą prąd żarzenia przepływa przez korpus silnika, możesz spalić serwa/odbiornik.
wsadź wykręconą świecę w fajkę i podłącz zasilanie i kręć jak się zrobi pomarańczowa to znaczy ze to ten prąd :) Panele są rożne u mnie a8 żarzy sie dopiero pod koniec skali potencjometru a a3 na samym początku muszę pamiętać gdzie mam jaką świece bo inaczej pale te cieplejsze.
