Koledzy!
Zastanawiam się nad zrobieniem wyciagąrki spalinowej, jako napęd posłużyłby silnik od wykaszarki do trawy http://allegro.pl/kosa-kosiarka-wykaszarka-spalinowa-do-trawy-mocna-i1676403558.html wystarczyłoby przerobić gaz żeby był pod nogą, dorobić bęben umieścić to w podstawie, zaopatrzyć się w kilometr żyłki i w górę :) Naczytałem się już różnych elaboratów na temat wyciągania szybowców, korzystałem z gumy i uprzejmości kolegow z holownikami ale mimo wszytko postanowiłem sie usamodzielnić. ot taka moja fanaberia! Czy ktoś mierzył się już z takim wyzwaniem i zbudował taką bądź też podobnego typu wyciągarkę?
na ebay.co.uk w okresie zimowym mozesz znalezc wyciagarki za okolo 100F
Graupnera . Wiec Twoj pomysl sie chyba mija z celem , tym bardziej ze musialbys uzyc przekladni bo kosa ma wysokieobroty ale mocy zadnej
Potrzebne Ci będą:
Rozrusznik od Stara albo innej ciężarówki
Akumulator około 50Ah w górę
Włącznik wysokoprądowy, taki,zeby się dało nagą naciskać
Jakiś bęben z żyłką
Blacha, pręty i spawarka
Kołki do zakotwienia.
Robisz ramke na to wszystko. Możesz użyć zebatek rowerowych i łańcucha jako przekładnie, zalezy jaki masz rozrusznik. Składasz do kupy według włąsnego projekty i działa:)
problem w tym kolego, ze mamy lato i latać sie chce.. NOW!
apropos nie wiecie moze kto ma na sprzedaz taka wyciągarke? moze rzeczywiście bedzie łatwiej kupic niz zrobic..
Witam.w zeszłym sezonie sprzedałem wyciągarkę spalinową zrobioną z kosy sp.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6992
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6991
Silnik 20cm, sprzęgło odśrodkowe ,900 m. żyłki, bloczek i reszta jak widać.Żadnej przekładni nie trzeba. Ale taka wyciągarka pracuje inaczej jak elektryczna(elektryczna lepsza) ale są i zalety!!! elektryczna to ciężki akumulator a moja ważyła poniżej 5kg.
0.5 benzyny starczało na cały dzień latania.Wyciągał 2 metrowe modele.Zrobiłem ją w 2 dni.Wygląda jak wygląda ale działała bardzo dobrze.Do większych modeli jednak lepszy byłby silnik 35cm (piła sp.)
Nie zniechęcaj się tym co mówią inni.Jakby co służę pomocą :faja:
Highlifer: czy możesz przybliżyć o co Ci konkretnie chodzi bo nijak nie kumam :crazy:
chodzi ci jak przyciągam spadochronik po wyczepieniu ,czy jak rozwijam hol przed startem??
Potrzebne Ci będą:
Jakiś bęben z żyłką
Niedokładnie się chyba przyjrzałeś :P Zupełnie jakbym powiedział: bierzesz trochę węgla, plastiku, ze 4 serwa, żyro, składasz to do kupy i masz helika. To przecież nie może być takie trudne...
Jeden z kolegów mojego taty miał wyciągarkę spalinową ze sprzęgłem odśrodkowym z jakiegoś motocykla bodaj. NIestety nie znam rozwiązań jakie były zastosowane. Z tego co pamiętam opierało się to chyba o coś na zasadzie aktomatycznej skrzyni, coś jak w skuterach. W każdym razie da się taką wyciągarkę zrobić.
Elektro wyciągarek szukaj wśród ludzi latających F3J / F3B. Spalina... nie używa się tego praktycznie, więc nie sądzę żebyś kupił.
A najlepiej przesiąść się na DLG - nie trzeba wyciągarek, gum ani innego szajsu ;)
Highlifer:Po spadochronik zasuwasz z buta.
Tak jak napisał Paweł_W sprzęgło jest tylko do przeniesienia napędu z silnika na bęben.
