Po równych 3 tygodniach od zamówienia wreszcie przyszedł do mnie zamówiony w HobbyKing'u 2 metrowy ASK-21.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17132
Materiał z jakiego wykonany jest ten motoszybowiec to EPO- wizualnie i dotykowo to jest to samo co Elapor Multiplexa z jednym plusem- kiedy przyjrzymy się z bliska nie ujrzymy charakterystycznej dla MPX faktury (coś jak by drobna tkanina szklana- odcisk od formy w której się tłoczy elementy). Powierzchnia jest szklista. I jeszcze jeden plus to zdecydowanie mniejsza ilość wlotów odpowietrzających formę. Jest ich mniej i są mniejsze przez co prawie nie rzucają się w oczy.
Kiedy listonosz przyniósł paczkę- trochę się zdziwiłem bo chciałem model mieszczący się do małego pudła aby móc z nim jeździć rowerem na lotnisko. Tymczasem paczka była duuuużoo większa niż się spodziewałem.
Po zapłaceniu VATu w wysokości 92zł (tak, nie udało się niestety i model kosztował trochę więcej :/)
Wewnątrz głównego pudła były jeszcze 2 kolejne i masa torebek z powietrzem:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Skrzydła i statecznik były w najmniejszym pudle na spodzie. Dodatkowo zapakowane w bąbelki- posłużą mi jako pokrowce.
Dołączona grafika
Galanteria we woreczku i klucz który nie pasuje do nakrętek od mocowania popychaczy bo jest za duży rozmiar :D
Dołączona grafika
Tak wyglądają skrzydła po rozpakowaniu. Naklejek pozbyłem się zaraz po zrobieniu zdjęcia. Zrobię swoje malowanie oparte na dużym odpowiedniku czyli fluo pomarańcza :)
Dołączona grafika
Ze złożeniem do kupy nie było najmniejszych problemów. Wszystko dało się zmontować z użyciem tego co w woreczku. Zauważyłem tylko, że bagnet ma luzy i trzeba owinąć go taśmą izolacyjną.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Całość po rozłożeniu mieści się do pudełka w którym były skrzydła- 23x 13 x 105cm. :) To mniej niż się spodziewałem :D
Podoba mi się sposób mocowania silnika- do plastikowego noska wklejonego w kadłub. W nosku są wywiercone 2 otwory przez które możemy dostać się do robaczków mocujących silnik.
Z pakietem Turnigy Nano Tech 25-50C 1300mAh 3s wsadzonym w mejsce pod skrzydłami SC wypada jakieś 5mm przed bagnetem. Spróbuję go oblatać na takim wyważeniu a jeśli będzie za ciężko to dołożę balast nad skrzydła. Jest na to specjalne miejsce.
Czym malowałeś? U mnie po malowaniu EPO Motipem na podkładzie i uprzednim zmatowieniu papierem ściernym po kilku lotach mam już delikatne odpryski w rejonie krawędzi natarcia końcówek skrzydeł i stateczników. Poza tym potwierdzam gładkość materiału EPO z HK. Powierzchnia tej pianki naprawdę robi dobre wrażenie. A do modeliku skombinuj koniecznie pilotów, bo na pusto ta kabinka będzie się rzucać w oczy w powietrzu.
Malowałem Sprayem Dupli Color z Castoramy. Trzymają się lepiej niż Motipy bo kiedyś robiłem testy. Na pewno będą za jakiś czas odpryski ale zawsze można to poprawić. Szczególnie na skrzydłach to żaden problem.
No i po oblocie :mrgreen:
Dla tych co nie lubią dużo czytać- LATA SUPER, WYGLĄDA JESZCZE LEPIEJ, DZIĘKUJĘ :D
Pogoda wisielcza i wiatr zmienny z zachodu na pograniczu 4-6m/s zmusił mnie do pójścia na skarpę która od biedy robi za nasze miejskie zbocze. Wybrałem się rowerem. Bambetle do plecaka a model w pudełku pod pachę.
Dołączona grafika
Zbocze jest niskie i strome. Max udało mi się przelatać 19 "baz" na odcinku jakieś 70-80m.
Dołączona grafika
Odbyło się bez żadnego trymowania. Być może okaże się to konieczne dopiero przy bezwietrznej pogodzie. SC przesunąłem do przodu jeszcze o jakieś 5mm.
Zmniejszyłem wychylenia wysokości na 75% ale to i tak jest za dużo i w ciasnym zakręcie po zaciągnięciu wysokości momentalnie wali się w korka.
Jak się chce to potrafi szybko latać :) Lata na plecach, pięknie robi pętle, beczki też, ładnego ranwersu mi się nie udało zrobić, próbowałem wiele razy, pętlę odwróconą kręci i robi pozytywną beczkę autorotacyjną.
Czyli szybowiec akrobacyjny :) Tak jak miało być.
Na silniku wznosi się ładnie. A pakiet 1300 starcza na kilka porządnych wznoszeń.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
hmmm model naprawdę bardzo fajny........kusi aby zakupić ;)
Myślisz że można nim w termice polatać???
Myślę, że na pewno można nim polatać w termice :wink: Ja go kupiłem z myślą o szybowaniu a nie lataniu na silniku :) Silnik ma mi zastąpić tylko holowanie w górę.
Polatałem znowu przy wietrze około 6m/s.
Termikę da się złapać ale za mocno wiało i za długo nie można było krążyć.
Zmniejszyłem wychylenie wysokości do 60%. Teraz już jest w porządku.
Wylatałem 3 pakiety 3s 1300.
Kolejno czas- 18-19-22 minuty. Gdyby nie wiało to było by pewnie więcej ale i tak model ładnie sobie radzi przy takim wietrze.
Cześć latał ktoś z was modelem ASK-21mi z Hobbyking???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14895
Model całkiem fajnie wygląda prawie to samo co ask-21 ,ale silnik chowany rewelacja ... ,ciekawe jak się zachowuje w powietrzu i czy ma dość miejsca w środku na osprzęt fpv.
Sorry ,że tutaj pisze ,ale nie chciałem zakładać nowego tematu .Mam nadzieję ,że się nie obrazisz :D
Obrażę się bo nawet nie raczyłeś zobaczyć na zdjęcia które są na stronie HK.
Żebyś nie musiał się przemęczać powiem, że w środku jest tylko miejsca na baterię i nic więcej. Po za tym o wznoszeniu się z balastem na tym silniku możesz zapomnieć. Innego nie zamocujesz bo albo nie będzie się dało zamknąć wieżyczki albo moc rozwali wieżyczkę w drobny mak. Po za tym ludzie narzekają (o tym też jest napisane poniżej w recenzjach), że łączenie skrzydeł jest bardzo kiepskie i widać sporą szparę.
A do ustawienia wieżyczki aby odpowiednio się cofała po wyłączeniu gazu potrzeba sporo cierpliwości i dobrego radia.
;D i ja zamówiłem z HK :) dodatkowo pakiet Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack myślisz że da radę ;) masz jakieś cenne wskazówki przy składaniu :) :rotfl: grzałka jest jak cholerka :D pozdrawiam
Co do składania nie ma żadnych wskazówek. bo dostajesz raptem 3 śrubki, imbusik w razie awarii silnika i śrubokręt do przykręcenia popychacza od kierunku. Nie ma co grzebać i kombinować.
Obawiam się, że 2200 będzie za ciężki do tego modelu i wznoszenie będzie słabe. Mi nano techy 1300 wystarczają w zupełności. Ale sam się przekonasz bo z wyważeniem na tym pakiecie nie powinno być problemu.
Wojtass_nt, Mam pytanie, czy pakiet turnigy podłącze z reglem plug and play czy potrzebna jest jakaś przejściówka
  • 1 rok później...
Pozwoliłem Sobie odkopać temat gdyż mam pytanie do Was użytkownicy tego modelu a mianowicie czy lataliście na większych pakietach niż 1300mah 3S?
