Turnigy 9x Problem z ustawieniem
Sposób bindowania:
1. Wsuń zworkę pod wtyk BIND w odbiorniku.
2. Podłącz zasilanie odbiornika, powinna zacząć migać dioda na odbiorniku.
3. Na module nadawczym nadajnika przytrzymując wciśnięty przycisk bindowania włącz nadajnik.
Dioda na odbiorniku powinna przestać migać, a świecić się na stałe. Jeśli tak jest to operacja się powiodła. Jeśli dalej miga to powtarzaj ją do skutku.
Podłączałeś wcześniej nadajnik do komputera?
Jeśli tak to może masz pozmieniane ustawienia w menu TRAINER, to też przerabiałem i też serwa mi nie działały. Aby wszystko było OK wejdź w menu TRAINER i spróbuj ustawić state: INH i wszystkie parametry np ELE, RUD itp. jako OFF.
Postępowałeś wg tego (ale od początku do końca)?
Tu masz też opisane: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16223&postdays=0&postorder=asc&start=666
Mój odbiornik żeby zbindować trzeba było podłączyć odwrotnie; zasilanie i zworkę. W gniazdo pierwsze "BIND" wepnij zasilanie, a w drugie "BAT" - zworkę. Następnie włącz aparaturę z wciśniętym przyciskiem na tylnej ściance. Po zbindowaniu spróbuj czy serwa zadziałały.
