uszkodzony Odbiornik Art-Tech 35MHz 6CH
a więc do rzeczy...
Stałem sie posiadaczem odbiornika z zestawów Art-Tech, ale okazało się że jest uszkodzony :|
Zaznaczyłem na zdjęciu 2 takie same elementy elementy (nie wiem jak to zwać), ten uszkodzony jest wlutowany do góry nogami
Dołączona grafika
I tu zapytanie do osób znających się na elektronice, co to za element? ile może kosztować i czy w ogóle dostępne?
Rozwaliło Ci kondensator elektrolityczny 47mikroF /6V . Element kosztuje pewnie nie więcej niż złotówkę. Wylutuj go i sprawdź czy działa (o ile ten element jest w obwodzie zasilania) i jak zadziała to zakup element i wlutuj. Gdyby jednak ten kondensator był w innym obwodzie niż zasilanie to do prób możesz użyć zwykłego kondensatora a nie SMD. Najlepiej to podejdź do jakiegoś znajomego elektronika i załatwi CI to w 10 minut.
To odbiornik po wylutowaniu kondensatora powinien działać? W tej chwili jest całkiem martwy.
Nie mam sprzętu żeby się za to brać :/ moja lutola jest za duża do takich rzeczy, miałem jeszcze chińską lutownicę grzałkową ale to szajs
Spalony kondensator może robić zwarcie. Musisz odwiedzić elektronika.
wywaliłem ten kondensator, teraz przy podłączaniu zasilania do odbiornika występuje jedno grgnięcie serw potem cisza, nie reaguje na aparaturę,
Wlutuj podobny w miejsce tamtego, do prób może być zwykły, nie do montażu powierzchniowego
Wyjęłem kondensator 470 nF 10V ze starej ładowarki do komórki, pokracznie wlutowałem i odbiorniczek zaczął działać przez minutę, i przestał :| Pewnie popsułem cały odbiornik przez za mocny kondansator? Gołym okiem nie widać żadnych uszkodzeń, przepaleń
Mam taki sam problem tylko ze mi ten pierwszy wywaliło :D kupiłem kondensator "NA 47 6.3V" jak podłączam wszytko to serwo drgnie w jedną stronę ale nie mogę sterować :( czy jest możliwe ze kwarc spalony albo cos??
Ja sprawdzałem na różnych kwarcach, i na Graupererowskich nie chciało działać, za to na czeskich działało (Pelikan i Jeti)
Odbiornik działa z tym kondensatorem z ładowarki (poprzednio nie działał bo wlutowałem z błędną polaryzacją :oops: ) Teraz muszę kogoś znależć kto wlutuje mi prawdziwy kondensatorek, taki jaki powinien być, bo ten wlutowany przezemnie jest za duży i może odpaść i nie zmieści się w obudowie odbiornika. Nie mam żadnego znajomego elektronika :/
To kondensator tantalowy smd. Mogę Ci go wlutować ale musisz mieć część. Mam takie kondensatory ale na większe napięcie i w związku z tym większe rozmiarowo. Biorąc pod uwagę, że mieszkam daleko chyba nie będzie się opłacało Ci wysyłać tego odbiornika. Może znajdź w swojej miejscowości jakiś serwis naprawy rtv. Napisałem jednak wcześniej, że mogę Ci wlutować tą część, nie ma problemu.
Części jeszcze nie mam, jak będę w sklepie elektronicznym, dowiem się czy by tam tego od razu nie wlutowali i za ile. Jak by coś to się jeszcze odezwę
  Cytat
  Cytat
No,to chyba jest różnica :crazy: :470nF,to jest dopiero 4,7 mF :lol2: I,może nie podtrzymuje napięcia.
  Cytat
Wpadnij do Roberta na ul. Mireckiego (Sklep komputerowy Emix) powinien pomóc :faja:
jak będę na mieście wpadnę,
co do tego kondensatorka to na 99% uszkodzony mechanicznie, ktoś upaćkał obudowę odbiornika kropelką, kondensator się przykleił, a potem pękł na 2 części przy otwarciu obudowy :crazy:
Odbiornik dostałem w rozliczeniu ja taki 'zdolny' nie jestem żeby tak zrobić
  Cytat
tytan12 napisał/a:
470n = 0,47u = 0,00047m
ja tam nie znam się
W Mińsku nie sposób dostać takiego kondensatora, Robert nie miał takich, pozostało poprosić forumowiczów o pomoc, i chciał bym podziękować wszystkim którzy się odezwali, koniec końców odbiorniczek już naprawiony przez kolegę z forum.
  • 9 miesięcy temu...
qurcze, po zmianie silnika forum utraciłem wszelkie kontakty, pm, nie pamietam jak nazywał się ten kolega który mi pomówgł.
Kolego jeśli będzisz przeglądać ten temat odezwij się do mnie.
