sznapi Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam Wiem że takich tematów jest setki ale żaden nie odpowiedział w 100% na moje pytanie, mianowicie jaki model dla teoretyka bez praktyki. Posiadam aparaturę dx6i i latam na symulatorze phoenix rc. Jaki model byłby dla mnie najodpowiedniejszy ,mam wobec tego modelu pewne obostrzenia, chciałbym by to nie był szybowiec ani motoszybowiec, najlepiej górnopłat ale taki który ma lotki i podoła jakimś akrobacjom (beczka,śruba). Najlepiej do 1000zł rtf lub kit W phoenixie latam różnymi górno i dolnopłatami i idzie mi całkiem nieźle,prawie każdy start skutkuje owocnym lądowaniem. Z góry Thx za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofikwroc Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 witam zaproponował bym ci F4U CORSAIR (EPA) ze sklepu CYBERFLY, I silnik do niego emax 2822 smigło 9x5 lata powoli ale bardzo poprawnie dzięki geometri skrzydeł , sam takim uczyłem się latac. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Fun Cub Multiplex! Ideał na poczatek. A jak chcesz samemu zbudować to polecam Toto7. Podstawową akrobacje robi bez problemu. Mi na jakimś Ray 35\xx robił zawis. Lot na plecach, zyleta żaden problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ValdeK Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Cześć, większość osób odradzi Ci zestaw rtf ze względu na słabą jakość eletrkoniki jaką wkładają do modelu producenci, a po drugie gdy zakupisz kit lub model arf to zmusi Cię to do dobrania wszystkiego samemu a skutkiem jest (przynajmniej tak było w moim przypadku) dowiedzenie się wielu ważnych informacji np. jak dobrać napęd, pakiet, śmigło etc. etc. Nie napisałeś z czego byś chciał ten model mieć zrobiony EPP czy też konstrukcyjny . No i rozmiar No ale postaram się tobie pomóc i dam Ci pare modeli które posiadam lub kupiłbym będąc na twoim miejscu. - Falcon z rodziny Morlock -EPP, łatwy w montażu,(mój pierwszy model, robiłem bez wzniosu z lotkami)) kupowałem go gdy jeszcze nie było o nim wzmianki tutaj na forum, a teraz widze coraz więcej tematów jest, więc napewno nie będziesz miał problemów z doposażeniem go, można nim kręcić beczki cały dzień bez przerwy i co tylko chcesz, oczywiście to nie jest rasowy akrobat, łatwo się nim ląduje, lata sam - polecam :> - Pheonix Models Classic Trainer - od tygodnia go katuje i jest cudowny...,dwu wypukły profil skrzydła daje Ci świetne właściwości lotne i ułatwia akro, przednie kółko (uwaga na wysoką trawe), jest o wiele większy od falcona i nie wiele droższy, stabilny jak skała przy silnym wietrze, wyłączasz silnik oddajesz troche wysokość i sam ląduje , no jedynym mankamentem dla początkującego to to że jest konstrukcyjny ALE naprawde lata idealnie. Piper J-3 Cub z cyber fly - masa tematów na forum, przeróbki itp ;p Easy cub Multiplex - dośc duży - 1,4m~ daje Ci stabilniejszy lot aniżeli w przypadku 90cm. Wszystkie te modele są tanie i napewno zmieszczą się poniżej kwoty 1000zł. Kupić je możesz naprawde tanio (najdroższy chyba easy cub 270~) elektronike w hobbycity tanio jak barszcz i możesz lecieć. Ja Falcona mam już ponad rok i nic w nim nie wymieniałem (odpukać w nie malowane). Za tę kwotę dostaniesz naprawde sprawdzone modele które latają jak trzeba z dość dobrym wyposażeniem a co najważniejsze zdobędziesz wymagane doświadczenie w doborze elektroniki jak Ci wyżej napisałem i nie będziesz zakładał tematu "Jaki silnik do ...." przy kupnie następnego modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
