panel startowy-się zepsuł
pablos
ostatnio mam jakiegoś pecha i po kolei pada moja cała modelarska elektronika teraz przyszła kolej na panel startowy na wyjściu do klipsa do swiecy zamiast okolo 1.5 V mam 12V i spaliłem dwie świece zanim się zorientowałem co jest .Rozebrałem panel wiele tam w środku nie ma czy ktoś kto zna budowe takiego panela moze mi powiedzieć która cześć mogła się zepsuć
panel wygląda tak .Tomek czym było spowodowane to zwarcie przepaleniem jakiejś części czy czymś innym hpim1685uy8.jpg
Myślę że to tranzystor mocy dostał zwarcia.
Tranzystor to ten duży czarny element z blaszką, pewnie to Fet mocy.Sterowany jest z tego układu scalonego (pewnie NE555) który jest generatorem PWM.Jak tranzystor dostanie zwarcia to wtedy na świecy jest pełne zasilanie z akumulatora 12v.Równie dobrze mógł polecieć układ scalony co jednak jest mało prawdopodobne.Po wymianie tranzystora zamist świecy można podłączyć żarówkę samochodową 12v/5W i sprawdzić czy da się regulować jej moc.
U mnie to było zwarcie spowodowane nieodciętym kawałkiem nóżki (Chińczyk odcinając resztki końcówek tylko złamał ją na pół i zwarł do innej nóżki)
aniol310 jakbyś czytał w moich myślach tak myślaem że to ten czarny z radiatorem ale nie byłem pewien wątpliwości rozwial sławekmod ale sparawdzić go nie umiem :oops:
Paweł. Feta trochę trudno sprawdzić bo może dostawać zwarcia pod wpływem napięcia, odegnij go i zobacz jaki to tranzystor.W www.tme.pl kupisz go na 99%.Podejrzewam że to Fet bo raczej zwykłego by nie zastosowali.Odpisz co na nim jest napisane i coś się pomyśli jakby Ci tu pomóc.
są tam takie oznaczenia IRFZ 44N I?R 452K ?-to znak którego nie potrafię odczytać .U nas w Krakowie jest w każdą sobotę i niedzielę giełda elektroniczna wybiorę się może tam kupię ten tranzystor
zakupiłem te tranzystory asekuracyjnie 2szt wlutowałem i po podłonczeniu do akumlatora samochodu miernikiem sprawdzałem co się dzieje na wyjściu do klipsa wiec najpierw pojawiło się napięcie ale bardziej w zakresie milivoltów na chwilę pokazało się12V potem znowu jakieś milivolty i za jakiś czas znów 12V itak już zostalo wlutowałem drugi tranzystor i to samo noi co to może byc może to ten procek?
Podłącz zamiast świecy jakąś żarówkę 5W12V i wtedy zobacz czy się reguluje.Bez obciążenia miernik pokaże 12v.Tam regulacja mocy jest przeprowadzona poprzez modulację szerokości impulsu.
Aha , zobacz czy nie masz zwarcia na fajce do świecy. Jak zwiera od czasu do czasu to następny tranzystor też może polecieć .
Na 100% tam jest NE555 (scalak) do procka to mu baaaardzo daleko :D
w mordę czemu nie zostałem elektronikiem nie musiałbym się tyle nabiegac :roll: zaraz poszukam jakiejś 12V żarówki i sprawdzę
Sławek oczywiście miałeś rację podłonczyłem żarówkę można ją było zciemniac i rozjaśniac więc podłonczyłem świecę i wszystko jest OK panel działa to jednak był ten tranzystor dziękuję za cenne wskazówki Tobie jaki pozostałym kolegom
