witam.
Od wielu lat użytkuję Futabę 9CHP. Do chwili obecnej nie miałem z tym sprzętem większych problemów. Niestety ostatnio pojawił się problem małego zasięgu. W testach z odbiornikami PCM R146iP mam najwyżej 30-40 metrów zasięgu. Z innymi odbiornikami PPM różnych firm zasięg jest nieco większy i dochodzi do 150 metrów. Myśląc że to może być wina modułu w.cz. wymieniłem na inny ale sytuacja nie zmieniła się.
Gdzie szukać przyczyny? Czyżby moja staruszka Futaba już była na wykończeniu? Wymiana sprzętu to trochę kosztowny wydatek tym bardziej że trochę się tego uzbierało przez te lata. Możę ktoś bardziej doświadczony w temacie, coś pomoże i doradzi.
witam.
A w jaki sposób sprawdzasz ten zasięg?
Swoją drogą, jeżeli procedura sprawdzania jest poprawna, te same wyniki uzyskujesz z różnymi odbiornikami a wymiana modułu w.cz. nie pomogła sugerowałbym sprawdzić wewnętrzne połączenie między modułem i anteną.
Michał
połączenie anteny z modułem wielokrotnie sprawdzałem i nie tylko to. zasięg sprawdzałem w terenie otwartym. nadajnik na wysokości ok 1,5m nad ziemią a odbiornik z serwami w ręku oddalając się od nadajnika. zresztą robiłem testy w locie w niewielkim modelu z EPP. model głupiał w odległości ok 100m.
testy robiłem wielokrotnie. nawet w domu test w mikrofalówce wypadał bardzo kiepsko, bo stojąc z nadajnikiem nie dalej niż 1,5m serwa już nie reagowały na wychylenia drążków.
Rozumiem, że długości anten nad./odb. są przepisowe i masz sparowane kwarce Futaby.
Musisz więc dać radio do przeglądu - niech technik sprawdzi styki i napięcia na podukładach.
Kiedyś w Bydgoszczy była taka osoba, która serwisowała sprzęt RC, podobno zna się na rzeczy.
Nazwisko o ile nie przekręcę to Piec.
Zasięg zależy jedynie od anteny imodułu wcz. Reszta nadajnika nie ma wpływu na zasięg. Jeśli możesz sprawdź z innym modułem wcz (pasują też od Hiteca. Rozumiem, że testy robisz na złożonej antenie? Może masz już do niczego antenę. Zdarza się, że słabo kontaktują, w wyslużonych antenach teleskopowych, poszczególne człony. Zbiera się w nich w środku brud. Sprawdź dokładnie (miernikiem) połączenia anteny z modułem wcz. Tylko tu bym szukał przyczyny. pzdr.
A ja bym jeszcze sprawdził wartość napięcia zasilającego sam moduł oraz połączenie minusa modułu z resztą elektroniki. Sprawdziłbym też luty na pinach w gnieździe modułu.
dzięki za rady i podpowiedzi.
ale tak jak pisałem testy zasięgu robiłem na dwóch modułach w.cz. wymiana modułu niczego nie zmieniła.
testy robię na całkowicie wyciągniętej antenie. słyszałem też o tym że przyczyną może być stara antena, gdzie jej poszczególne człony mogą źle ze sobą kontaktować, dlatego też zainwestowałem w drugą antenę ale i to niczego nie zmieniło.
Sprawdź zasilanie modułu, nie przy wyciągniętym z gniazda tylko z założonym . Wysuń antenę i włącz nadajnik do pomiaru. Do całej tej akcji musisz zdjąć dół obudowy bo inaczej nie dostaniesz się do punktów w których to napięcie będziesz mógł zmierzyć.
serdeczne dzięki za namiary na osoby znające się na rzeczy, bo w mojej okolicy wszyscy elektronicy robią wielkie oczy i rozkładają ręce.
pozdrawiam
zadam może jeszcze jedno pytanie do posiadaczy tego typu aparatur: czy moduł w.cz. powinien się nagrzewać? o ile dobrze pamiętam w czasie pracy nadajnika moduł w.cz. był wyraźnie ciepły, natomiast teraz nie zaobserwowałem by moduł jakoś szczególnie się nagrzewał.
z tego co wiem tranzystor w końcówce mocy potrafi się dość znacznie nagrzewać.
jeśli jestem w błędzie to proszę mnie sprostować.
Dlatego też napisałem Ci wcześniej żebyś sprawdził to i owo w swoim nadajniku.
