Uszkodzenie regla na skutek złego podpięcia silnika ?
Lisu
Po zdjeciu termokurczu i radiatora znalazłem bez problemu.
Czerna plamka na od spodu radiatora nad spalonym mosfetem.
Typ mosfeta taki sam jak Lisu miał u siebie, wiec jest juz jakies swiatełko w tunelu.
IOR P652M
Y4T4
F7805Z
Wiec irf7455 powinien załatwic sprawe. Tylko dlaczego nie pika?
Jeszcze zostana pomiary .......
Jak w wysokoobrotowy silnik zapakujesz (za)duże śmigło i obniżysz napięcie prąd i tam wzrośnie i może dojść do przegrzania i spalenia regulatora (lub/i silnika).
A co do pikania to regulator używa do pikania 2 faz i pewnie spaliła ci się jedna z tych dwóch :)
Wymienisz MOS-a i zacznie pikać.
Po dokonaniu wczoraj pomirów miernikiem. Wychodzi na to, ze wszystkie 4 mosfety na jednej fazie mają zwarcie czyli spalone. Sa po 2xn i 2xp tak wnioskuje. Ale co dziwniejsze w całym reglu jest rozmaitosc. Tylko 6 mos-ów jednego typu w jednym oznaczeniu irf7413 a pozostałe to totalna mieszanka nazw. Te 2 pozostałe spalone są rózne :shock: o takich oznaczeniach:
FP67AD
FDS
6679
a kolejny to:
4435
W18CA
a na innych fazach tez inne oznaczenia.
Wiec jaki mosfecik zastosowac?????
Napewno iff7455 i to chyba jest typu N, pozostaje skąpletowac typ P.
Tak wiem co do silnika to przesadziłem i bede celował w cos innego.
A to akurat jest czeste u chinczykow - okazuje sie , ze oni do regli wkladaja tranzystory z WYLUTOW i dlatego jest tam taka sieczka .
Co do zwarcia na jednej fazie to wylutuj wszystkie tranzystory z tej fazy i sprawdzaj na zwarcie kazdy z osobna - jezeli jakis jest dobry to podaj na G napiecie i sprawdz czy zwiera na S-D - jesli tak to dopiero wtedy masz pewnosc ze dobry .
Typy N dobierzesz latwo z P tez nie bedzie problemow - szukaj takich z Id na 7-11A i Rsd na 8-25mOHM przy Vg=4,5V . Beda latac jak ta lala . Jako dawcow organow polecam plyty glowne od laptopow , tam sa wtawiane FETy w miare dobrej jakosci , czyli mamy lekki zapas pradu od danych katalogowych .
Naprawa to jednak bedzie sztuka dla sztuki w chinach regle 25A juz po 7,5USD .
Juz zamówiłem w TEM tranzystory.
Na kanał N dam IRF7455 a na kanał P znalazłem IRF 7425.
Powinny byc dobre. Tylko typu P sa znacznie kosztowniejsze.
Wlutuje odrazu nowe, pomimo iz faktycznie jakis mógł ocalec (moze byc juz np.przegrzany ). To wole miec pewnosc w 70% ze są sprawne. Zdziwiłem sie, ze regiel jest zrobiony na oznaczonych elementach, atmega8 (a ja musze sie zabrac za bascoma) . Chinczycy moze i tak, racja wkładaja co mają. Byłem zadowolony z tego produktu bo dobrze działa/ło :P Dobrze, ze tylko jedna faza. Moze z naprawa zmieszcze sie w kwocie 20zł. A to ciekawe bo to 50% wartosci.
A oto ta róznosc tranzystorów typu P. Na foto widac miejsce nadpalone na dadiatorze.
img] <img src=[/img]
Wiem, ze sporo cieakwych elementó mozna miec z odzysku. Tylko skonczyłem z chomikowaniem bo strasznie to zagrac gdy brak miejszca :D .
Za jakis czas bedzie jasnosc co wskrzeszania umarłuch......
Wczoraj odebrałem przesyłke z TEM. Spalone tranzystory rozpadły sie podczas rozlutowywania.
Troszke meczące SMD gdy brak wprawy. Fakt pika odrazu, działa taks samo jak wczesniej.
Pokusiłem sie o pomiar prądu dzwonka BM2410-9 na smigle 9x5 wynosił 8A .
Sprawdziłem równiez jeszcze raz ten szybkoobrotowy na smigle 6x4.
Faktycznie strasznie pobieda prądu i to w mocnym skoku. Na połowie gazu miałem juz 11A .
Wiecej nie dawałem no bo jak gdy dopiero co regiel odrzył :twisted: .
Te niby znamonowe 20A to jakis cyrk, moze na min. w lodówce :wink: .
Nastepnym razem poexperymentuje z tranzystorani i moze uda sie wycisnąc 40A o ile koszta nie przkroczą rozsądku.
