mak Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Witam, jestem początkującym modelarzem. Jakiś czas temu kupiłem używaną aparaturę i odbiornik jak w temacie. Wszystko działa bez zarzutu, wykonałem parę udanych lotów swoim MiniMagiem . Problem zaczął się, kiedy próbowałem zbindować odbiornik z nadajnikiem na innym numerze modelu. Kiedy kupiłem aparaturę była ona zbindowana dla modelu nr 16. Teraz chcę podłączyć kolejny model, na oddzielnym profilu, pod innym numerem. Wykonuję standardową procedurę bindowania - zwieram odpowiednie piny, odbiornik wchodzi w tryb bindowania... No właśnie, wchodzi, ale tylko odbiornik podstawowy, satelita nie mruga. Bindowanie się nie udaje. Co dziwne, kiedy przestawię aparaturę z powrotem na model 16 wszystko działa bez zarzutu. Odbiornik jest w pełni sterowalny. Co jeszcze dziwniejsze, kiedy po takim prawidłowym działaniu przełączam odbiornik w tryb bindowania, mrugają obie diody i bindowanie działa prawidłowo! Wydaje mi się, że mam uszkodzony odbiornik lub samą satelitę. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Z góry dzięki za wszelkią pomoc. Pozdrowienia, Michał.
d.a.r.o. Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Co jeszcze dziwniejsze, kiedy po takim prawidłowym działaniu przełączam odbiornik w tryb bindowania, mrugają obie diody i bindowanie działa prawidłowo! Jeżeli w tym momencie mrugają obie diody, to dlaczego nie zbindujesz odbiornika z odpowiednim nr modelu? Zostaw mrugający odbiornik, ustaw w nadajniku nr modelu jaki chcesz, wyłącz nadajnik i włącz go ponownie z naciśniętym przyciskiem bindowania.
Callab Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 samą satelitę Taka dygresja: satelita jest rodzaju męskiego, czyli "samego satelitę". Polska język, trudna język ;-) A przechodząc do meritum, skoro zaczynają migać obie diody, to znaczy, że odbiornik czeka na sygnał z nadajnika. Czyli, tak jak napisał Darek, przełącz nadajnik na model, który chcesz mieć zdefiniowany, i włącz ponownie nadajnik w trybie bindowania. Jak nie zadziała, to spróbuj z innym odbiornikiem lub nadajnikiem. Domyślam się, że masz tylko ten jeden zestaw odbiornik, nadajnik i będzie Ci trudno to sprawdzić, ale w najbliższym sklepie modelarskim na pewno Ci pomogą - albo na najbliższym lotnisku modelarskim. I jeszcze jedno w ramach uzupełnienia: jeżeli dioda w odbiorniku miga powoli, to znaczy, że odbiornik zgubił kilka pakietów danych i nie ma to związku z bindowaniem. Przy bindowaniu miga szybko.
mak Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 Dzięki za podpowiedzi. Już próbowałem zrobić tak jak opisujecie. Niestety nie udaje się . Binduje się tylko na numerze 16. Zresztą nawet gdyby to zadziałało, to tak czy siak mam coś nie w porządku z odbiornikiem lub panem satelitą . Chyba faktycznie spróbuję podjechać do jakiegoś sklepu... Pozdrowienia, Michał.
