Pilarka modelarska
Ostry
Witam. Czy znacie może sklep gdzie można kupić pilarkę modelarska? Chodzi mi o taka jak ze zdjęcia albo podobna (zdjęcie nie jest mojego autorstwa, pożyczone z aukcji internetowej)? Ja szukałem, ale jakoś słabo widocznie, bo nic nie znalazłem interesującego.
Nie wiem na jakiej zasadzie dziala ta pilarka ze zdjecia. Ja osobiscie uzywam pily do ciecia glazury z tarcza do drewna.Tnie balse, sklejke, listewki. Nie zostawia zadnych nierownosci na materiale :D
O takie coś mi chodzi tylko mniejsze, do wycinania listewek w balsie i sklejce. Tak myślę, ze można takie coś nie trudno zrobić. Ktoś może probował?
Ostry
to na zdjęciu nazywało się Umiełyje Ruki i nie nadawało się do niczego, bo silnik słaby i balsę gr. 5 mm miało kłopot przeciąć przy ciut tępej pile. To była piła tarczowa, szlifierka z różnymi rodzajami tarcz, tokarka do drewna itp.
Na owe czasy niezłe, ale silnik słaby, choć gabaryty potężne :wink:
Ja osobiscie wycinam za pomoca tej pilarki co zdjecie wyslalem wczesniej. Na skali ustawiam grubosc jaka potrzebuje i tne. Jedynym minusem takiego ciecia jest ok 2 mm zmarnowanego materialu.
  • 2 miesiące temu...
Wiatm kolegow Modelarzy. Wracając to tematu pił modelarskich ma takie pytanie. Zamierzam zrobić sobie malą piłe tarczową do balsy, listewek, sklejki, i innych podobnych materialów. Blat ma wielkość kartki formatu A4. Z silnika moc na wał tarczy przeniesiona bedzie paskiem klinowym. Chce jako tarczy tnącej użyc piłe :frez tarczowy NFTe 80 x 0,6. Co o tym sądzicie??
A to kilka fotek tworzonego urządzenia:
Tania alternatywa moze byc wyzynarka np. kupiona w jakims hipermakiecie za jakies 30-40zl dorabiasz do niej jakis blacik z plyty wiorowej albo ze sklejki do tego jakas "sulaga" nawet przykrecana na sciski i tniesz listeweczki zeberka itp. ja kiedys wyzynakie przykrecalem w imadlo dorobilem malutki blacik i ciolem zeberka jesli dojdzie sie do wprawy idzie prawie jak laserem :wink:
Ja do cięcia listewek używam małej wiertarki kolumnowej, w uchwyt wiertarski mocuje frez z dokupioną piastą, stół ustawiam w takiej odległości od freza na jaką grubość mam ciąć listewki, do stołu wiertarki mocuję śrubami dwa klocki po obu stronach freza, które to stanowią jakby stół pilarki i jadę z cięciem. Wymaga to trochę wprawy, ale bardzo brzyzwoicie się tnie i odpada kolejny klamot w garażu-modelarni.
Ten frezik 0.6 może być troszkę za cienki i myszkować w materiale nawet takim jak balsa. Ja uzywam freza 0.8 lub 1 w zależnosci od twardości balsy .Do Wyrównania listew sosnowych stosuję frez 2 mm. Listewki wychodzą jak po szlifie . Obroty mojej maszynki to 4200
  • 3 tygodnie później...
Ot to moja najnowsza zabaweczka. Śmiga aż miło... Maszynka trafi jeszcze do galwanizacji. Niezbędna ochrona przed korozją...
Zdjęcia robione komórka. Ale po zgalwanizowaniu będo zrobione cyfrówka. Tarcza frez tarczowy 80 razy 0,6mm. Możliwość założeni 100-tki.
No niezła maszynka ale jak dla mnie i byc może dla wielu ma podstawowa wadę - nie jest moja. :):):)
A tak naprawdę to powinniscie wymyslic cos aby móc zmieniac wysokosc cięcia . W mojej "maszynce" silnik i tzw fortunka zamocowne są na ramieniu ,które za pomocą śruby może byc podnoszone lub opuszczane.Mogę wten sposób frezowac kanałki
Pomysł z tą fortuną to też dobry patent. Może skorzystam z podpowiedzii. Ta piłka natomiast została stworzona głównie do cięcia listewek tak balsowych jak i sosnowych o nie typowych wymiarach. Dobrze spisuje sie też przy cięciu sklejki duralu i plastkiku oraz plexy. Blat piłki jest formatu kartki A4. Pileczka wystaje 20mm ponad blat, a po założeniu tarczy 100mm zyskujemy 30mm, w zupełności wystarczy... Zamontowany jest także układzik sterowania obratami silnika komutatorowego. Wyciska gdzieś koło 3900obr/min. Naprawde fajna sprawa.Wcześniej kożystałem z tej ruskiej pokazanej przez Ostrego. W brew pozorom też ma dość dobry silniczek. Fundamentalną wado natomiast jest to iż nie ma takowego blatu, co bardzo ogranicza funkcjonalność tej maszynki...
Do przeniesienia obrotów z silnika na oś tarczy używam oringu o długość koło 280mm i przekroju 5mm. Niestety jest on z gumy i ulega rozciąganiu. Czy ktoś mógł by mi doradzić gdzie znajde pasek napędowy o podobnej długości? No już nie konieczni o przekroju okrąłym, gdyż może bć z tym problem....? Z góry dziękuje Juras :)
Może zwykły pasek napędowy od maszyny do szycia pasowałby do maszynki ?
Może ktoś ma pod ręką maszynę do szycia, zmierzy i poda parametry paska - wtedy będzie można go nabyć w sklepie z częściami do AGD.
  • 1 rok później...
Obrazek
Mati, w czym problem. Moja "krajzega" jest do Twojej dyspozycji. Wpadasz i wycinasz co chcesz.
Hej
