Nowicjusz Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam Chciałbym zmajstrować coś takiego ( nie chodzi mi oczywiście o to aby mój model miał takie osiągi jak ten przedstawiony na filmie lecz o samą konstrukcję ) Mam kilka pytań i parę próśb : -Czy ktoś mógłby mi podesłać linka z planami do takiego ustrojstwa nigdzie ich nie ma a chciałbym zrobić to zgodnie z nimi coby pływał stabilnie i szybko. -Jakie to powinno mieć wymiary pod silnik ASP 2,5 ccm i śmigło 9 cali ? -Czy silnik ma byc ustawiony równolegle do kadłuba ? Bo widziałem kilka filmów jak smiglo zasysa wodę i silnik gaśnie .
garnett Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam Kadłub to jest dokładnie OFFSHORE tylko zamiast napędu śrubą jest napędzany jak airboat śmigłem ( w tym przypadku ciągnącym ). Poszukaj planów modeli klasy offshore i będziesz mógł po małych przeróbkach zrobic coś takiego.
mike217 Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Garnett, nie wciskaj ludziom głupot, to jest Rigger, żeby z ofshora " po malych przeróbkach" zrobić coś takiego, potrzebna Ci będzie siekiera, i 30 metrowa skała, jak zrzucisz z niej ofshora to może na dole będzie przypominąc cos takiego, jak pęknie na 3..
garnett Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Mike, rzeczywiscie moj błąd , nazwy mi sie pomyliły ( tak to jest jak sie pisze w nocy po weselu i poprawinach ) Oczywiscie ze chodziło o Riggera.
St.Marek Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam. -Czy ktoś mógłby mi podesłać linka z planami do takiego ustrojstwa nigdzie ich nie ma a chciałbym zrobić to zgodnie z nimi coby pływał stabilnie i szybko. -Jakie to powinno mieć wymiary pod silnik ASP 2,5 ccm i śmigło 9 cali ? -Czy silnik ma byc ustawiony równolegle do kadłuba ? Bo widziałem kilka filmów jak smiglo zasysa wodę i silnik gaśnie . Są to ciekawe konstrukcje, które raczej są podobne do ,,chaczorów" a nie do Off Shore. Tyle jeśli chodzi o klasyfikacje tych pływadeł ;D Co do zapytań odnośnie wielkości ułożenia silnika czy planów to może Ci pomóc przeglądnięcie tej strony i forum http://www.rcairboats.net/page3.html#BuyNow Kiedyś tą stronkę sobie przeglądałem i są tam prawdopodobnie plany czy rysunki takich trój-punktowców z napędem śmigłowym . To są modele raczej prędkościowe niż sprawnościowe, ale też bardzo ciekawe. Odnośnie zasysania wody do gaźnika to już trzeba troszeczku poeksperymentować na gotowym modelu.My natomiast w air boat-cie 7,5cccm mieliśmy problem innego typu- a mianowicie paliwo było wyciągane z gaźnika przez śmigło w tylnionapędowcu i poradziliśmy sobie z tym zakładając na gaźnik ,,komin" Przy przednio-napędowcach nie wiem czy ten problem zasysania wody występuje jeśli model wejdzie w ślizg- wątpię w to. Jeśli chodzi o ułożenie silnika zasada jest taka sama jak w modelach latających - od 1°stopnia do 3° pochylenia, ten kąt należy indywidualnie dopasować do każdego modelu drogą prób. Konstrukcję proponowałbym zbudować ze sklejki lotniczej, wodoodpornej, ponieważ jest sztywna i przez to może zabezpieczyć model przed takim zdarzeniem jak na tym filmiku http://www.youtube.com/user/diverdanaccount Będziemy z ciekawością śledzić budowę twojego Air Boat-a trój-punktowca, a jeśli wystąpią jakieś problemy w budowie to w miarę możliwości i naszego skromnego doświadczenia z Air Boat-ami postaramy się pomóc rozwiązać problem. Powodzenia w budowie. Pozdrawiamy Marek&Wojtek
Nowicjusz Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 Dzięki za szybką odpowiedź, na stronce podanej przez St. Marek nie widzę planów jest tam forum z działem plany ale tam również nic nie znalazłem. Pozostaje wzorować się na rysunkach i planach oryginalnych riggerów. Mam jeszcze jedno pytanie jaką długość powinien mieć taki model przy silniku 2,5ccm, jakie śmigło i czy tylne skrzydło poziome jest przydatna częścią ?
St.Marek Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Witam. Mam jeszcze jedno pytanie jaką długość powinien mieć taki model przy silniku 2,5ccm, jakie śmigło i czy tylne skrzydło poziome jest przydatna częścią ? Niestety nie mogę odnośnie wymiarów tego typu modeli nic Ci doradzić, ponieważ ja z synem wykonujemy tylko Air Boat-y z płaskim dnem. Co do silnika- co to za silnik, czy lotniczy, czy samochodowy, jakie ma obroty, moc, bo to istotne parametry. Jeśli chodzi o ten statecznik to my osobiście uważamy że nie jest potrzebny, dobre wyważenie modelu i odpowiedni kąt śmigła wystarczą. Pozdrawiamy Marek&Wojtek
