Adam-Ch Opublikowano 28 Lipca 2011 Opublikowano 28 Lipca 2011 W tym temacie wypowiadamy sie na temat modeli firmy GS Racing, jeżeli ktoś takowy posiada to prosze pisać. Ja posiadam Storm'a evo RTR i jestem zadowolony
zdobycz Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Siemaneczko... Całkiem niedawno zakupilem (używkę stan bdb) gs racing vision(on road)....i teraz... -(nadal czekam za termometrem więc jeżdżę na bogatych ustawieniach)jaka powinna być temp. silnika na niskich i wysokich obrotach? -na jakim paliwie powinno się jeżdzić?(mam 16% ale z bańki 2 litry zostala połowa więc czas na zakup nowej ) -jak dobrze (i jak to zrobić) ustawić zbieżność kół przednich i tylnych? -i najważniejsze (mieszkam w irlandii pada cały czas mniej lub więcej ale caly czas) jak zabespieczyć filtr powietrza przed zamoknięciem?? z góry dziękuje ... Pozdrawiam... Zdobycz
Maciej Ritmann Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 cześć mam ten sam model, fajna zabawka ale na oryginalnych podzespołach kicha. ja filtra nie zabezpieczałem tylko go wymieniłem na stożek. Co do kół, to najpierw sprawdź jakie masz luzy, potem maleńki klluczyk i na oko ustaw. ja mam tylne lekko do środka ( o tak / ) przednie || . Ciężki model wybrałeś, bo ciężko z częściamy zamiennymi. Ach i jeszcze w budzie zrtobiłem nadkola. Zabezpiecz balonem amorki przed wodą i piachem. Ja mam 21 (albo 20)% beznzin. a temp ustawiłem tak żeby ślina z palca się zagotowała ale nie od razu wyparowała. Mieszanka wkręcona na 1/2 mm od brzegu.
zdobycz Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Dzięki .. dokopałem się manuala http://www.competitionx.com/pdf/vehicle-manuals/gs-racing-vision-manual.pdf temp. na wysokich obrotach powinna być 120 - 130C ale nie dokopałem się do tamp. na niskich ... jest tylko że silnik po ściśnięciu przewodu paliwowego powinien gasnać przez około 5-6s. Kurdę tak myśle czy na budzie nadkola czy może lepiej na płycie ... Mam jeszcze problem ze szarpanką a dokładnie działa ona na pierwszych 25% długości linki a gdy silnik jest ciepły to w ogóle nie kręci(musze czekać aż silnik wystygnie)...odkreciłem ją wieć bo mam drugą na zmianę (nową) ale nic nie jest zniszczone ... linka cała ... hex ok ... jakaś rada ? Dzięki z góry
zdobycz Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 co do ustawienia kół to mam dokładnie tak samo ale i tak ciągnie do lewej ... regulacja pilotem nie wystarcza ... cieżko stwierdzić na oko które kolo/koła są zle ustawione
zdobycz Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Jeszcze jedno .. jakie koła/opony do driftu i czy warto(no i jak) zablokować tylny deferęcjał?
d.a.r.o. Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Zajrzyj tutaj: http://pdmrc.pl/index.php?act=idx. Powinieneś otrzymac odpowiedzi na wszystkie swoje pytania
ADI13PL13 Opublikowano 24 Października 2012 Opublikowano 24 Października 2012 Witam ja posiadam Gs Xut, jestem bardzo zadowolony jedyny mój błąd to to że jako początkujący modelarz nie wiedziałem że spalinówka aż tyle wymaga, tak więc planuje zmienić na brushless
