kraksa Heli DH 9100 + fpv
Kraksa zabawki Helika Double Horse 9100 z zamontowaną kamerką,
Przyczyny:
- delikatne zwarcie w obwodzie silnika ogonowego,
- lub ułamany kabelek przy przełączniku zasilania
spowodował zanik napięcia na odbiorniku, w efekcie model spadł.
OSD na filmie dodane w programie ;) dla ekspresji...
straty po upadku = 0, wbił się kamerą w rozmiękniętą ziemię. po oczyszczeniu wszystko działa.
Kamera też jest sprawna.
modyfikacje zabawki pod kamerkę
całość za grosze a zabawy z Synem na godziny :)
pzdr
P
PS: kraksa wypadek przy pracy, uczymy się latać
  • 5 miesięcy temu...
Na Allegro nie ma są tylko 650mAh, ale jeszcze zobacze gdzie indziej.
Bo na Allegro jest aukcja z nowym double horse 9100 z bateria 1100mAh,
A reszta ma tylko 650mAh.
I myślę że lepszy by był ten z 1100mAh bo aż półtorej godziny krócej się ładuje.
I bym jeszcze dokupił jedna bateria do tego 1100 mAh.
Już sam nie wiem co wziąsc. :D
Acha i co jeszcze zdaczy te 2S i 3S bo nie rozumiem. :D
Na Allegro nie ma są tylko 650MaH, ale jeszcze zobacze gdzie indziej.
Bo na Allegro jest aukcja z nowym double horse 9100 z bateria 1100MaH.
A reszta ma tylko 650Mah.
I myślę że lepszy by był ten z 1100MaH bo aż półtorej godziny krócej się ładuje.
I bym jeszcze dokupił jedna bateria do tego 1100MaH.
A my nie rozumiemy, co to za jednostka:
MaH?
Ma to Mach
H = Henr
650 MachoHenrów? :wink:
Czy może mAh (mili amperogodzin). Widzisz jaka różnica, przez złe wciśnięcie SHIFT?
Zwracaj uwagę co piszesz. To jest forum techniczne, a ty oczekujesz informacji technicznej.
Chyba nie chcesz, żeby ktoś ci polecił zakup niewłaściwego sprzętu, przez swoje własne niedbalstwo i lenistwo? Chyba nie jest trudno sprawdzić poprawność używanych terminów lub jednostek - :google: :?:
