Klejenie EPP na ciepło
Cześć :)
W najbliższym czasie spodziewam się otrzymać paczkę od pana Marka , a w niej model EPP .
Mam pytanie odnośnie złożenia go w całość . Czy mogę bez obaw skleić go na gorąco , tzn. pistoletem klejowym ? Ponieważ zapewnia on dość mocną , elastyczną ( nie popęka ) spoinę.
Dźwigienki wkleję na jakiś CA , bo mam resztki . Mam również zamiar zakleić łoże silnika , żeby później nie musieć się martwić czy jakieś śrubki się nie odkręcą .
Jeżeli czegoś nie wiem to proszę o poradę czy ten sposób będzie odpowiedni :)
Pozdr
Cześć :)
Materiał wytrzyma temperaturę kleju bez problemu, ale to jest bez sensu, bo ten klej jest:
1). Ciężki
2). Wcale nie tak mocny jak piszesz
3). Schnie (czy raczej stygnie) za szybko nie umożliwiając precyzyjnego sklejenia (poprawki ustawienia elementów względem siebie, o klejeniu większych elementów lub powierzchni nawet nie wspominając).
4). Nie nadaje się do klejenia "na styk"
Generalnie to co wymieniłeś nie jest jego poważną wadą, natomiast cała reszta go praktycznie dyskwalifikuje.
Zamiast tego możesz użyć żywicy epoksydowej elastycznej (np. biały Poxipol. UHU itp), kleju UHU Por, Soudalu 66A (Poliuretanowy), lub nawet w ostateczności zwykłego silikonu (może być biały).
Pozdr
"Jakiś" CA może niezbyt dobrze wpłynąć na klejony materiał (choć EPP raczej na cyjanoakrylany jest odporny) - dla bezpieczeństwa użyj CA do styropianu lub tego CA co masz i przyspieszacza...
No to czeka mnie jutro wyprawa po UHU por do sklepu :) , na szczęście mam na miejscu , dzięki za odpowiedź
ps. jedna tubka 50ml wystarczy na model ? Czy zakupić więcej od razu ?
Zależy jak duży będzie ten model, ale jeśli nie będziesz nim kleił bardzo dużych powierzchni to powinna wystarczyć nawet na kilka modeli - ten klej jest bardzo wydajny.
Zamiast UHU Por możesz też użyć kleju Dragon do styropianu (taka czarna tubka) - tani i całkiem niezły, chociaż oczywiście UHU to UHU...
Spoiny (np. wewnątrz kadłuba) możesz wzmocnić dodatkowo małą ilością kleju na gorąco jeśli bardzo chcesz go wykorzystać - nie zaszkodzi ;)
Nie zgodzę się z z przedmówcą.Ten klej jest jak stworzony do epp, prędzej rozerwie się epp niż spoina z kleju na gorąco. Fakt trochę za szybko stygnie ,ale wystarczy odpowiednio dlugo nagrzewać pistolet i potem starczy czasu na poprawki.Sklejałem w ten sposób całkiem sporo modeli i jakoś do tej pory nic nie odpadło.Z takiego kleju można także robić bardzo wytrzymałe zawiaski :wink: :
Sklejalem cały model z EPP średnim CA plus przyśpieszacz. Tylko ramki pod serwa uhu porem i wręge pod silnikiem. Miałem już pionowego kreta i w zupełności wystarcza taka wytrzymałość. Moim zdaniem ważniejsze jest dobre powklejanie prętów węglowych, tez zresztą na CA.
