ASK 21 2600mm - Prezentacja
Witam Wszystkich po krótkiej przerwie.
Długo się zastanawiałem czy jest sens zakładać temat, bo co takiego ciekawego jest w tym, że ktoś sobie kupił gotowy samolot. Jednak kłopoty związane ze składaniem samolotu i fakt, że kogoś ten samolot interesuje i chciałby go "poznać bliżej" skłoniły mnie do założenia tego tematu. Także na jakiekolwiek pytania z miłą chęcią odpowiem i liczę na to samo z waszej strony :)
Trochę informacji
Rozpiętość: 2600mm
Długość: 1300mm
Waga (bez wyposażenia): 1420g
Profil płata (według producenta): Eppler 205
Średnica kołpaka: 40mm
co do wyposażenia to nie wiem jakie serwa tam wsadzić na razie posiadam:
Kierunek: HX5010 6.9kg
Wysokość: ?
Lotki: np. corona DS-939MG cyfrowe 2.5kg wystarczą?
Klapy: np. corona CS-928BB 2.0kg wystarczą?
Pakiet: zippy 3000mah 3s 20c
Regulator: HK 60A BEC: 5.5v/4A
Silnik: C3536 900kv, ale chyba kupię większy
Miałem dużo szczęścia paczka dotarła bez obciążania mnie dodatkowymi kosztami-VAT
paczka ważyła 4.6kg (wg hk 5kg...) wraz z samolotem zamówiłem pakiet, 2 serwa, regulator i kilka dupereli. samolot bardzo dobrze zapakowany przedstawię teraz kilka fotek samolotu przed i po rozpakowaniu (zdjęcia nie najlepszej jakości, ale niestety lepszym aparatem niż ten w telefonie nie dysponuje):
pierwszy problem to jak połączyć końcówki skrzydeł ze skrzydłem z tej końcówki wystaje jedna śruba i jest tam jeden otwór a w skrzydle dwa otwory jednak ta śruba nie chce wejść do końca w płat oto foty:
na razie tyle pozdrawiam
brakującą śrubę czy też kołek, jak prawdopodobnie jest, dopasować we własnym zakresie, a otwór od niepasującego kołka powiększyć, przewiercić trochę głębiej.
Wszystko fajnie: model, zaangażowanie, i to że wybrałeś właśnie zelektryfikowany szybowiec z dobrej firmy Pana Schleihera ale... mam dwie prośby na przyszłość.
Pierwsza to ogranicz zdjęcia do tych niezbędnych, bez wszystkich opakowań itp. Wystarczy pokazać opakowanie firmowe i zbiorczo jego zawartość a potem najważniejsze to, to co nas kręci najbardziej :oops: - szczegóły konstrukcji.
No i prośba nr 2: popracuj nad ostrością fotografii tych elementów, które chcesz zaprezentować a nie tła lub dywanu :wink:
Reszta O'K - pracuj bo czekamy na efekty i zdjęcia z oblotu pięknego szybowca :jupi:
Trzymam kciuki bo sam najlepiej relaksuję się latając 2 m cudakiem własnej roboty.
mnie akurat to zainteresowało bardzo w temacie: "jak zapakowali i przetransportowali moje wydane cieżko pieniądze"
nie zebym sie czepiał, ale kolega uzasadnił jakość zdjeć: //(zdjęcia nie najlepszej jakości, ale niestety lepszym aparatem niż ten w telefonie nie dysponuje) //
pozdrawiam, tomek
Ja na Twoim miejscu wszędzie bym dał Corone 939MG i będzie dobrze. Co do silnika to zdecydowanie mocniejszy-mam takiej samej wielkości w foxie i wystarcza ale przy wadze 1600g do lotu. Jeżeli faktycznie jest to profil z rodziny E to powinien ładnie latać modelik. Szkoda ze nie znasz jeszcze pow. to byśmy policzyli obciążenie powierzchni.
Całkowicie o tym zapomniałem jutro się tym zajmę bo producent podaje 30dm...
A kolega chyba nie wie o czym pisze. CezaryK mówi o punkcie skupienia ogniskowej, którym ewidentnie powinien być prezentowany element, a nie tło.
Nikt nie neguje jakości fotopstryka, bo nawet telefonem można robić poprawne zdjęcia.
Należy akurat pamiętać, że w telefonach są słabe obiektywy, mają niskie wartości przysłony i należy fotografowany obiekt maksymalnie dobrze oświetlić, wtedy zdjęcia nie muszą wyjść rozmazane :)
Model zapowiada się ciekawie, a i z taką mechanizacją płata można będzie trochę więcej zeń wyciągnąć ;)
aż wstyd się przyznać, ale nie umiem obliczyć powierzchni skrzydeł co prawda na prostokątne wzór znam, ale na tego typu skrzydła nie... szukałem ale chyba marnie bo nic nie znalazłem szukałem też programu ale jakoś mi nie wyszło pomożecie? jakby co podam wymiary cięciwa przy kadłubie 24cm, cięciwa na końcu skrzydeł 8cm, długość 124cm
Wstyd i to taki ze bym nawet o tym nie pisał na Twoim miejscu. Pola figur plaskich to program IV klasy szkoly podstawowej a Ty nawet chyba nie wiesz jaką figurą jest połówka twojego skrzydła.
Czarno widze przyszlosc Polski im dluzej śledze to co sie dzieje w polskiej oświacie. Człowieku, masz 15 lat!!!!!
racja, ale 16*124=1984 /10 198.4dm tak ma być?
Całkowita racja Tak mi wstyd, że nie potrafię tego opisać nie chcę się niczym tłumaczyć no po prostu nie pomyślałem, ale cóż więcej mogę powiedzieć jak tylko Przepraszam
(2,4+0,8)*12,4 i wszystko to podzielone przez 2 daje nam 19,84 dm2 na jedna połówke czyli 39,68 dm2
samolot już w prawie gotowy, zostało zamontować serwa, silnik, naklejki i końcówki skrzydeł. Zdjęcia kiedy indziej bo ciężko ostatnio z czasem... A no i serwa muszę jeszcze 3 zamówić z silnikiem 35-42 wystarczy?
  • 4 miesiące temu...
witam
na początku chciałem powiedzieć, że nie zapomniałem. Powoli zaklepuje sobie czas w niedalekiej przyszłości na "robótki ręczne" obu moich motoszybowców, więc nie martwcie się niedługo ujrzymy wszyscy to co w naszym hobby najlepsze ;)
