DJ Danielus Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam! Mam kilka akumulatorów typu LiIon z baterii do notebooka. Pojemność ogniwa to 2200mAh. Ogniwa połączone były równolegle (łączna pojemność to 4400mAh i napięcie 10,8V). Pytanie brzmi, czy dałoby się zastosować je do zasilenia samolotu? O ile pojemność i waga ok, to sprawa tkwi w maksymalnym prądzie rozładowania. Laptop chodził od 2h do 40 min. Z tego wynika, że pobór prądu wynosi ok. 2 - 7/8A, czyli 1 - 4A na ogniwo, co z wyliczeń dawałoby to patrząc optymistycznie do 5C na ogniwo. Idźmy więc dalej. Mój samolot to motoszybowiec. Na pakiecie o tej samej pojemności (2200mAh) latam ok. 40min. Pełną moc silnika wykorzystuję tylko przy starcie nie dłużej niż 15s. Regulator, który posiadam ma wydajność prądową 25A, do samolotu standardowo dodawany był 20A (w wersji RTF). Z tego co tutaj pozapisywałem, wynika, że przy połączeniu akumulatorów 3S2P, a więc tak jak były zamontowane miałoby większy sens. Jednak 6 ogniw swoje waży, a i z miejscem mimo wszystko byłby kłopot. Dlatego myślałem nad 2 pakietami 3S. Pytanie czy ktoś coś robił coś podobnego i czy w ogóle ta idea ma sens...?
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Poszukaj mojego tematu od Discusie z CMP , tam zastosowałem pakiet 3s2p Li-jon. Ogniwa to CGR 18650D , pobierałem z nich prąd rzędu 12-15A i nie zdarzyło mi się wylatać pakietu do końca
DJ Danielus Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Moje ogniwa mają podobne oznaczenia: US18650GR. W każdym bądź razie pokuszę się o wykonanie pakietów. Całkiem możliwe, że jednak będzie to 3S2P, bo były już troszkę używane i pojemność jednego ogniwa wynosi ok. 1400mAh. Ogniwa łączyłeś kapslami? Dorabiałeś dodatkowe przewody do ładowania?
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Ogniwa łaczyłem blaszkami, do tego używałem lutownicy "kolby" 160W.
DJ Danielus Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Z blaszkami będzie krucho.... Jak myślisz, grubsze kable (coś jak zasilające) wystarczą?
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Mostki z kabla (linki miedzianej) też będą ok, możesz zrobić z 1,5-2,5mm2 .
DJ Danielus Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2011 To dobrze A jak z przewodami do balancera?
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 nie lutowałem z tego co pamiętam ale możesz zrobić spokojnie takie przewody.
bubu2 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Też swego czasu używałem takich. Nie było nigdy potrzeby balansowania. Uzywałem w motoszybowcu. Jeśli pobór prądu nie jest zbyt duży, takie rozwiązanie jest bardzo dobre i jest lepsze od byle jakiego LiPola o małym C. Trzy takie ogniwa doskonale sie sprawdzają jako zasilanie nadajnika. Używam ich od kilku lat. Są super. Zero problemów.
DJ Danielus Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2011 No nic, zobaczymy co wykażą po ładowaniu. Skoro to rozwiązanie się sprawdza, to chętnie przetestuję te ogniwa w swoim modelu, ew. tak jak mówisz - zastosuję w nadajniku, o ile tylko wystarczy miejsca.
DJ Danielus Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Pakiet 3S2P ma niestety tylko 2600mAh z deklarowanych 4400mAh, więc jest już troszkę zużyty... Ale i tak chyba spróbuję na nim polatać. Swoje też waży: 270gr bez kabli, czyli ~280gr całościowo, a więc o 10gr więcej od pakietu 3S LiPo 2200mAh. W celu wyważenia trzeba będzie się nagimnastykować, a i latać ostrożnie, bo pakiet umieszczony będzie pod skrzydłami i w wypadku kraksy zmiecie całą elektronikę znajdującą się przed nim. Oby tylko okazał się bezawaryjny.....
cobra Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Pewnie i wydajność prądowa siadła tak samo jak pojemność. Rozładuj go na próbę prądem 8-10A i zobacz jak siada napięcie i jaka jest temperatura pakietu. IMO te akumulatory w takim stanie nadają się tylko do utylizacji.
DJ Danielus Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Niestety nie mam jak sprawdzić je przy takim prądzie. Moja rozładowywarka daje max 1A, a kolejna dająca do 7A jest jeszcze nie gotowa. Poza tym sprawdzając drugie ogniwo przy obciążeniu 1A mam tylko ok. 600mAh, więc sobie odpuszczę, chyba, że trzecie będzie w miarę dobre, wtedy może 2S2P....
cobra Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Podłącz jako obciążenie żarówkę samochodową od 55 albo 60 W.
qnii Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 planuje zrobić z 18650 dwa pakiety, jeden z 2 celami drugi z 3. zastanawiam się jak to się ładuje, jaka ładowarka jest potrzebna? cały czas zastanawiam się nad zakupem akumulatorków Eneloop i zrobienie pakietu z nich.
