lechu2302 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Witam Kilka dni temu w poniedziałek doszła przesyłka od great planes z Piperem J-3 Cub w środku Zaczęła się budowa mojego pierwszego modelu na następny dzień kupiłem klej soudal super wodoodporny. Po trochu składałem łatwo szło myślałem że zajmie mi to dużo czasu ale jednak nie, idzie szybko i bez problemów. Poszło aż za szybko ponieważ kupiłem dopiero aparaturę a już trzeba nie myśleć nad serwami a je kupić i zamontować. Na silnik poczekam może trafi się okazja a na resztę osprzętu baterie, zbiorniczek, itp. muszę uzbierać jeszcze trochę grosza. Piper J-3 Cub: rozpiętość: 1945mm powierzchnia: 52,9dm2 długość: 1245mm aparatura: Turnigy 9x Początek sklejania: A teraz mam do was pytanie o serwa znalazłem w sklepie oto takie serwa pierwsze TowerPro drugie i teraz czy te serwa są żywotne? Jest napisane, że mają łożysko szczytowe i tryby metalowe ale czy mimo to nie rozlecą się? TowerPro podejrzliwie tani Hitec wydaje się być dobry które wybrać? czy jest coś żywotniejszego w tym przedziale cenowym? I czy ta moc wystarczy nie wiem jak obliczyć siłę tego serwa w stosunku do zużywanej podczas naporu powietrza np. na lotki gdy serwo je wychyla. Z góry wielkie dzięki za pomoc Leszek
Łukasz K. Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Bierz hiteci, są to jedne z lepszych serw, nie to co chińske tower pro
piotras Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Jeżeli chodzi o serwa do tego modelu to nigdy HS-85, tu potrzebne są serwa typu standard np. Hitec HS-485HB na wysokość i kierunekhttp://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=6719, na lotki możesz dać HS-425BB http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=391, te serwa będą dobre.
lechu2302 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Cenowo są tanie lecz czy jakość nie przekłada się na cenę? Nie wiem jaką mają żywotność ale jako pierwsze to chyba będą dobre. Latać aby latał muszę się najpierw nauczyć/regulować i liczę na waszą pomoc przy jakimś mniejszym spotkaniu ale to już trochę później. A i jeszcze jedno jakie pokrycie stosuje się przy takich modelach? Widziałem folie typu oracover nie wiem czy to producent czy taka folia i jak się tym klei/zgrzewa? Zgrzewarkę mam lecz jak łączyć brzegi tej folii?
GOGO Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Przyklejasz to żelazkiem do folii nie jest to skomplikowane tylko trzeba wyczuć temperaturę żeby folii nie przepalić.Folia ma warstwę kleju który uaktywnia się pod wpływem temperatury.Wszystkie zmarszczki powstałe na folii wyrównuje się żelazkiem folia kurczy się pod wpływem temperatury. Jaki silnik planujesz :?:
lechu2302 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Z silnikiem cienko jest okazji nie ma a na nowy nie wiem czy choć trochę kasy mi starczy. Pojemnościowo co najmniej 8cm3 4 takt najlepiej jak by się trafił saito albo o.s. max używany. Kasy na nowego nie ma bo wole kupić resztę sprzętu lepszego niż silnik bo silnik akurat w tym modelu to nie jest tak ważny do nauki jak reszta (tak mi się wydaje). Znalazłem serwa Dymond D7000 BB czytałem że dobra firma i chyba je wezmę za 68zł sztuka niby wyprzedaż.
karlem Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 ...żelazkiem do folii...Najlepiej, ale to wydatek w okolicach stówy; można użyć zwykłego, pożyczonego od mamy.
lechu2302 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2011 A moglibyście mi powiedzieć w jakich temperaturach średnio się ją zgrzewa? Łatwo ją przebić czy jest dosyć mocna?
GOGO Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Sam musisz popróbować bo różne folię różnie się zachowują zacznij na kawałku folii od najniższej możliwej temperatury i stopniowo ją zwiększaj aż wyczujesz jak to się robi. Nie zapomnij oderwać folii zabezpieczającej :devil: Jak już masz w koło wszystko przyklejone część fałd można zniwelować opalarką (z wyczuciem oczywiście) a resztę doprasować żelazkiem tylko prasuj przez kawałek prześcieradła bawełnianego. Nauczysz się powodzenia.
karlem Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Ustaw najpierw na jedną kropkę, najwyżej Ci się nie przyklei - żelazka nie mają zbyt precyzyjnych termostatów. Jak dasz za dużą temperaturę, to folia się stopi. Folia jest dość wytrzymała, ale wszystko można przedziurawić. :wink:
lechu2302 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Myslałem żeby wykorzystac opalarkę też do folii ale oczkowych ma bardzo precyzyjny termostat od tem. pokojowej do około 400* no ale jeżeli ma byc to forma żelazka to cos wykombinuje. Przepraszam za brak polskich znakow bo mi prąd zajumali do wiaderka i z telefonu pisze a i jeszcze jedno jak dużo tej folii kupić?
karlem Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Najpierw żelazkiem przyprasowujesz do balsy, a później możesz opalarką ładnie napiąć, ale ostrożnie, bo jak przegrzejesz robią się dziury.
GOGO Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 a i jeszcze jedno jak dużo tej folii kupić? To już musisz sam wymierzyć ale na same skrzydła to już masz 4mb nie wiem czy z szerokości dasz rade pokryć dwie strony folia ma 60 cm szerokości a długość to kroją z metra musisz dobrze pomierzyć.
pied Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Korzystając z zaawansowanych metod badawczych, tzn. umiejętności czytania ze zrozumieniem instrukcji załączonej do modelu oraz do pobrania ze strony producenta ( http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma0160-manual-v3.pdf ), udało mi się ustalić, iż do pokrycia modelu producent (sic!) zaleca 2 (słownie: dwie) rolki MonoKote w kolorze Cub Yellow ((2) Rolls Top Flite? MonoKote? covering (TOPQ0220, Cub Yellow)), co w połączeniu z informacjami do zdobycia na stronie producenta folii MonoKote http://www.monokote.com/opaque.html daję długość jednej rolki 6 stóp (dla pokrycia TOPQ0220). Teraz zaawansowane użycie strony http://www.google.com/ z poszukiwaniem frazy (bez cudzysłowów) "6 stóp =" daje długość jednej rolki 1.82 metra (około). Tym samym, nie idąc na łatwiznę z zadawaniem pytania na Forum, sam uzyskałem potrzebne informacje, do tego wiem jaka folia, jaki kolor, jaka długość i ile rolek. Aaaaaa... i dowiedziałem się, iż folia MonoKote występuje w dwóch długościach dla tego pokrycia i występuję w mnogości fascynujących wykończeń powierzchni i całej gamie kolorów. Wooooooooow!!
lechu2302 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Dzięki za info jednak go dokładnie pomierzę, dodam coś w zapas i kupie folię oracover razem z resztą potrzebnych mi rzeczy. Powiedzcie czy to wyposażenie jest dobre? -koła dmuchane 114mm tylne 50mm -zbiornik 300ml -3 serwa Dymond D7000 BB i jedno do przepustnicy Dymond D200 BB -bateria Graupner 4,8V NiMH 2000 mAh do odbiornika -aparatura Turnigy 9X już kupiona -nad silnikiem muszę się zastanowić cenowo chyba już wszystko wymieniłem co potrzebne ale nie jestem pewien. Wężyki i kable to wiem... czy to już wszystko? Z góry jeszcze raz WIELKIE dzięki :wink:
Major Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Ehh... Piper jaki by nie byl, czy to 2m czy 3m ....zawsze cieszy oko
Jerzy Mercik Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 Panowie, Planuję zakup Pipra ok. 2m rozpiętości pod silnik osmax 55 (10cm3). do wyboru znalazłem trzy opcje: Great Planes ARF rozp 2055cm Sig (w kicie) rozp 2146 Hangar 9 ARF 2032 Który zestaw polecacie, jako najlepiej jakościowo wykonany? Kolegów, którzy mają doświadczenie z ww. zestawami bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam Brtz
Marcin K. Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 .55 to 8ccm .61 to 10ccm Na pewno na pierwszym miejscu Hangar9. Osobiście kupil bym Great Planes.
Jerzy Mercik Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 Osmax 55AX to 8,93cm - stanmy zatem w połowie . około 9cm3. Skoro Hangar 9 pierwszy, to czemu kupiłbyś osobiście z GP? pzdr brtz
Marcin K. Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 Bo nie stać mnie na Hangar9 nie no zartuje. Dalo by sie zalatwic kase, dużej różnicy nie ma. Ale GP to prawie to samo co H9 ale jest tańszy. Jakos Sigowi nie ufam:P nie mialem tego w rece. Z H9 mam Pipera Cherokee. Polecam. Lata pieknie.
