Silnik od pralki- jak to ruszyć?
Witam, mam w piwnicy silnik od pralki elektrycznej. Mam do Was pytanie, jak, można to odpalić. Jest tam kilka kabli, 2 napewno od zasilania, lecz pozostałe są chyba z jakiegoś regulatora czy jakiegoś urządzenia programującego. Czy wie ktoś może co trzeba by było zrobić, by można było użyć tego silnika, do jakiejś maszyny, ale zarówno móc regulować szybkość obrotów? Nie widzi mi się podpinania 230V do silnika, bez ewentualnego regulatora, czy wyłącznika awaryjnego, bo niewiem czego mogę się spodziewać.
Dzięki, narazie nie jestem w stanie sprawdzić, jaki to dokładnie silnik, bo jestem poza domem, ale oriętuję się że silnik jest z Aristona, czy jakoś tak.
No,tak,tylko skąd wziąć regulator (haha ,rygiel jak niektórzy to nazywają )
a jaki to problem? Sa regle po 200A nie? Spokojnie wystarczy zwlaszcza jak damy wyyysokie napiecie a biorac pod uwage srednice rotora a wiec i moment obrotowy to krecilby smigielkiem biorac niewiele pradu. W koncu kreci i wiruje do 9kg prania. :)
jak go nie ruszysz, to można by było latającą pralkę zrobić, chociaż moja ostatnio sama bez przeróbek próbowała wylecieć, całe szczęście przyblokowana jest (lodówką:) ogólnie z takimi silnikami to już nie przelewki, ciężkie silne i jeszcze na dodatek bez zamocowania.
