Pierwszy samodzielnie budowany model... czyli TOTO-0 :)
No i zaczęło się ... :)
Wczoraj wydrukowałem plany TOTO-0 i zacząłem kompletować materiały potrzebne do budowy :)
Poniżej zdjęcia wydrukowanych planów - trochę się napociłem przy sklejaniu w całość...
  • Odpowiedzi 56
Top użytkownicy w tym temacie
Jak sobie fajnie zalaminujesz plany (tzn poszczególne elementy do wycięcia) jakąś transparentną taśmą - to będziesz miał gotowe szablony na wycięcie kolejnego modelu ;).
Trzymam kciuki za model. Tutaj możesz się spotkać czasem ze znikomym zainteresowaniem tematem, ponieważ relacji z budowy TOTO-0 tu jest od groma ;).
W razie czego uderzaj do mnie na gg!.
Pozdrawiam!.
Dzięki za info, jak będę potrzebował konsultacji to na pewno się zgłoszę :)
Dziś zakupiłem piankę pod panele 6mm, 3mm chyba jeszcze mam w piwnicy po remoncie mieszkania (a przynajmniej mam taka nadzieję :) ).
Kleje tez już mam.
Przy odrobinie szczęścia może jutro znajdę trochę czasu na przyklejenie szablonów do depronu.
Pamiętaj również podczas wykonywania skrzydła, aby zakleić zgięcie taśmą klejącą. Unikniesz w ten sposób złamania podczas klejenia. Najlepiej poczytać relację innych osób lub bezpośrednio stronę z budową modelu która wyjaśnia wszystkie wątpliwości. Życze powodzenia.
Dzięki za informację. Instrukcję przeczytałem nawet 2 razy :), do tego masę innych relacji. Pamiętam, ze o tym dość często była informacja :)
No i kolejny etap zakończony :)
Posklejane wszystkie części kadłuba, dziś zabieram się za szlifowanie. Będzie z tym trochę zabawy bo przez pomyłkę przy przyklejaniu planów do depronu użyłem nie właściwego gleju i teraz muszę się pozbyć resztek :/
Dalszy ciąg pracy ...
Zamontowane serwa
Zamontowany silnik
Wklejone wszystkie wzmocnienia kadłuba.
Zrobiona klapka/szyba - zwał jak zwał, ważne, że wyszło i udało się dość dobrze dopasować :)
Wycięte, wzmocnione i oszlifowane skrzydło ogonowe.
Wycięte i w trakcie klejenie wzmocnienia ster kierunku
W trakcie robienia owiewka/obudowa silnika.
A tak prezentuje się wszystko w całości :)
Użyty silnik: Brushless-Motor Tower pro 2410-8T-4Y Red/Silver
Użyte serwa: KDS N170 8g
Zakupiony regulator: 3F Redox 30A
Jutro może uda mi się wreszcie kupić bowdeny i może zdążę jeszcze zamontować ogon do kadłuba :)
Mam nadzieję, że wybrana elektronika jest OK :)
...Wycięte, wzmocnione i oszlifowane skrzydło ogonowe....
O Matko Przenajświętsza :wall:
:lol2:
Z tyłu są stateczniki.
Statecznik poziomy a do niego mocowany ster wysokości.
Statecznik pionowy a do niego mocowany ster kierunku.
Pomijam sytuację kiedy statecznik poziomy jest pływający.
Lucasto bardzo ładna robota :D Z tym przyklejaniem planów do depronu to ci sie udało :rotfl: dobrze, że nie przykleiłeś na żywicę :mrgreen: . Takich błędów popełnisz jescze dziesiątki, ale na każdym się człowiek czegoś uczy. Ja też popełniłem wiele "głupich" błędów, ale taki urok naszego hobby. :)
Najważniejsza jest dobra zabawa i przyjemność patrzenia jak nasz model rośnie, a potem jak się pięknie rozbija ;D czego Ci oczywiście nie życzę :D
Mam jedną uwagę. Koniecznie skróć ośkę silnika do minimum, tak aby zamocować z minimalnym zapasem na niej tylko propsaver . Uratuje cię to przynajmnie w dużym stopniu przed wygięciem osi silnika w przypadku niezbyt udanego lądowania. Proponuję tylko abyś wymontował oś z silnika i dopiero ją obcinał ponieważ opiłki które będą powstawały w czasie cięcia bardzo lubią się przyczepiać do magnesów w siniku co może doprowadzić do jego uszkodzenia.
Pomimo tych zabiegów i tak zamów sobie przy najbliższych zakupach zapasową ośkę do silnika ;D koszt paru złotych,a w przypadku awarii można ją wymienić szybko nawet na lotnisku.
Kibicuję i życzę szybkiego wzbicia w powietrze ;D
Dzięki za radę.
Zakupiłem dziś bowdeny. Stateczniki są już oszlifowane i własnie kleją się do nich orczyki. Jest oczywiście dalszy ciąg pracy nad obudową silnika.
Jak skończę stateczniki i obudowę to zamieszczę kolejne zdjęcia. :)
Wygląda na to, że niedługo zabiorę się za skrzydła (ale najpierw chcę mieć zakończone prace nad kadłubem :) )
Stateczniki przyklejone, ale chyba muszę odciąż statecznik pionowy i kleić go jeszcze raz (trochę się rozjechała jego oś podłużna z osią kadłuba :x )
Musiałem, też usunąć orczyki zrobione ze sklejki i zamontować "gotowe" (kupione w sklepie modelarskim). Na "starych" coś nie bardzo chciało to wszystko działać (chyba były za krótkie).
Zakończona jest też obudowa silnika.
Rozpoczęły się prace nad skrzydłem (mam wycięte i oszlifowane większość wręg).
Zdjęcia zamieszczę jak poprawię krzywy statecznik.
Operujesz klejem SOUDOL-dobry...nalej go od strzykawki i dozuj nią - będą mniejsze zacieki-i lżejszy model. Klej dość szybko wiąże-zwiększa objętość -przed utwardzeniem zbierz nadmiar / watka czyścidełko do uszu/ Głowa do góry-czekam na dalszą relację-może już z obltów. Nic tak nie cieszy jak własnoręcznie wykonany model-pozdrawiam Janek
Życzę powodzenia w przetykaniu bowdenów przez zamkniętą część ogonową.
Da się ale jest to upierdliwe.
Pozdrawiam.
Zapomniał bym dodać.
Wzmocnij łoże pod skrzydło przy spływie bo przy cięższym lądowaniu rozejdzie się w tamtym miejscu, zrób półkę z balsy grubości ok 4mm i wklej ją pomiędzy podłużnice łoża, słoje maja być prostopadle do osi wzdłużnej kadłuba.
Z bowdenami nawet nie było tak trudno :)
Ogon wyprostowany :)
O wzmocnieniu nie było informacji w instrukcji więc go nie zrobiłem :( jest za to zrobione wzmocnienie z brystolu pod katem prostym pomiędzy kadłubem a statecznikiem. Mam nadzieję, że wytrzyma :)
Stateczniki zrobiłem z depronu 6mm gładkiego z obu stron, o tym na szczęście pomyślałem :)
Skrzydło ma już przyklejone częściowo wręgi, wzmocnienie krawędzi spływu, wklejone listewki i właśnie kleją się wzmocnienia z depronu 3mm - niestety etapami bo mam za mało szpilek do ich przytrzymania podczas schnięcia kleju.
Postaram się dziś zrobić jakieś zdjęcia.
