"Beagle"
Model dla Początkujących
Model w kilka godzin
Plany do pobrania:
http://kmilek.wrzuta.pl/katalog/5Aqw0431LUj/plany_modelarski_-_beegle
Linki pomocnicze:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=338359&pp=15
http://www.stenulson.net/rcflight/beagle.htm
Proponowany materiał: Depron
Model można wykonać również ze styropianu lub EPP
Proponowane materiały:
- 1 arkusz Depronu 6mm
- klej ( Przydatne informacje o klejach )
- Pręt węglowy (dł: 44cm)
lub pręt z włókna szklanego (dł: 44cm)
lub np sosnowa listewka (np: 8mm x 10mm x 44cm) - opcja najtańsza
- Stara dyskietka lub 6 zawiasów do "sterów"
- 2 patyczki do lodów lub gruby patyczek do szaszłyków
- 2 listewki/sklejki 3cm x 3cm grubość 5mm
lub okrągła listewka np sosnowa średnica ok 8mm długość ok 10cm (do mocowania silnika)
- Przybory do cięcia
- Gumka modelarska
Przydatna może się okazać mocna taśma do błyskawicznych napraw, tzw. kacza taśma (np firmy PATTEX)
PLUS:
silnik, regulator, dwa/trzy/cztery serwa (w zależności od potrzeb), nadajnik, odbiornik, pakiet zasilający.
Model bardzo łatwy w naprawie
Trochę zrobiłem inaczej niż w planach
ale też teoretycznie powinno być ok.
Zastosowałem pręt z włókna szklanego - ale okazał się pierońsko ciężki i go zeszlifowałem :)
nie wiem czy takie skrzydło da radę...
na początku zrobiłem z dwóch warstw depronu (6mm) ale wydawało mi się za grube i zrobiłem z jednej warstwy.
Przy takim skrzydle koniecznie musi być wznios czy może być całkiem poziomo?
kilka pytań technicznych:
- czy przy napędzie pchającym robi się skłon i wykłon silnika?
- czy do napędu pchającego może być każdy silnik czy są inne do pchającego a inny do ciągnącego? czy niema różnicy tylko stosuje się po prostu inny rodzaj śmigła?
Ktoś z was robił już takie cudo?
Jeżeli to silnik (3f) wystarczy zamienić dwa kabelki miedzy regulatorem a silnikiem ,śmigło odwrócić i gitez majonez :). Co do skłonu i wykłonu daj na początek wszystko na zero, spróbuj :)
Silniki ciągnące są takie same jak pchające.Na forum dostałem taką radę:
Silnik zawsze ma się kręcić w prawo(patrząc od tyłu modelu) a śmigło ma byś napisami w stronę kierunku lotu.Mam nadzieję że zrozumiałeś.
Można obrócić śmigło i obroty silnika ale w tedy ciąg będzie o wiele mniejszy niż normalnie(normalnie= silnik kręci się w prawo, śmigło napisami do kierunku lotu )
Pozdrawiam Damian
Przy napędzie pchającym ROBI SIĘ skłon i wykłon silnika, tak samo jak przy ciągnącym. W przypadku napędu pchającego, silnik powinien - patrząc z góry - być wychylony w lewo i do góry. W lewo minimalnie, w górę ok. 5-6 stopni spokojnie (i tak trzeba to dobrać doświadczalnie) bo inaczej model po dodaniu gazu będzie strasznie zadzierał.
Śmigło i silnik - jeśli masz silnik 3F - spokojnie dajesz takie samo, tylko - jak już pisał Cimek, zamieniasz dwa kabelki zmieniając tym samym kierunek obrotów silnika i przekręcasz śmigło na osi o 180 stopni. I już :)
Ciąg będzie dokładnie taki sam. Silnik 3F ma takie same osiągi kręcąc się w obie strony, a czy śmigło będzie za nim czy przed nim nie ma znaczenia, byle tylko było założone w odpowiednią stronę, czyli jak piszesz "napisami do przodu".
Nie ma czegoś takiego jak silnik pchający - jest napęd pchający bądź śmigło pchające. Czy też ciągnące ;)
  • 3 tygodnie później...
Polecam ten model wszystkim początkującym modelarzom. Jest łatwy w wykonaniu z dostępnych materiałów, wolno lata, po dorobieniu jakiegokolwiek podwozia można startować z trawy.
Na zdjęciach nie widzę abyś stosował podniesione końce skrzydeł, są bardzo pomocne w stabilnym locie modelu. Jako usztywnienie skrzydeł jednak najlepszy okazał się pręt węglowy 3 mm. W czasie lotu skrzydła mocno pracują. Silnik "dzwonek" całkowicie wystarczy, w moim BB był silnik przerobiony z CD.
Wysokich lotów
A to moja wersja BB
