Witam,
Mam problem, ponieważ nie mogę latać moim easy gliderem. Po kilkuminutowym locie silnik, regulator oraz pakiet są gorące ( aż parzą ). Regulator odcina mi wtedy w locie dopływ prądu do silnika, co może skończyć się źle.
Silnik mam do niego oryginalny taki jak jest w zestawie ( chyba himax taki niebieski ).
Regulator firmy robbe 30A.
Pakiet Turnigy 2200 mAh 20-30C
Dzieje się to od kiedy kupiłem nowy regulator 30A firmy robbe. ( wcześniej miałem inny, potem się spalił ) oraz wymieniłem śmigło na mniejsze. Teraz mam śmigło Graupner 9x6 (wcześniej miałem śmigło 10x6 i było w porządku).
Nie wiem co się dzieję. Jest to wina zapewne regulatora lub za małego śmigła. Kupiłem teraz takie śmigło jak miałem 10x6 i zobacze czy też się tak grzeje. Jeżeli jest to wina regulatora to mam na niego gwarancję.
Proszę o pomoc!!!
Pozdrawiam,
Krateczka_PL
Ja bym tutaj spróbował zmienić skok śmigła, możliwe że dlatego. mniejsze śmigło jak zakładasz, to nawet lepiej, tylko t en skok śmigła mnie męczy tutaj... kup 8x5 i załóż sprawdź :)
Kiepsko zrozumiałem :oops: Może zrozumiem jak wyjaśni mi to ktoś na modelarni.
P.S. Zapomniałem dodać, że pakiet mam 3-celowy (3S), a to chyba ważna informacja do doboru śmigła.
Jeśli na poprzednim regulatorze silnik się nie grzał a teraz nagle się grzeje i to z mniejszym śmigłem to prawie na pewno jest to wina timingu - przeprogramuj na średni lub niski
Druga opcja to zużyte łożyska w silniku, powinieneś zauważyć to po głośniejszej pracy silnika.
